试听英国美丽安MXI-2150合并机 [复制链接]
查看: 35196|回复: 77
说起英国的合并功放,给大家的印象基本都是小小的体积,功率一般都在百瓦以内,音色上比较有特色。在入门级到中级的价位上,许多英国品牌的小合并功放都留下了很好的口碑,像NAD C325、Cambridge 740A、Naim XS、Creek 5350SE、Roksan Kandy、Rega Brio、Arcam FMJ A18、Cyrus 8vs等等,也是许多入门到中级HIFI系统中的常客。当然英国也有贵价的功放,如Musical Fidelity、Merdian、Chord和Naim的高端型号。
前几天朋友新入手了一对Elac FS248,受到预算限制,他搭配了一台美丽安MXI 2150合并机。凡是有机会能借来听的,我肯定找机会扛来听听,就当帮他煲机好了
本主题由 版主 eric 于 2012/1/31 0:30:29 执行 主题置顶/取消 操作
MXI2150的包装箱不大的,但机器体积可真不小,高度超过了21cm,比我自己用的Bladelius Ask后级要高40%。
我机架的中间那层塞不进,只能放在最顶上。
jpg(2011/12/26 20:38:49 上传)
从2150的散热缝隙中看进去,2150肚子里面东西不多,
仔细观察,机器前方有一个小变压器,是专门给前级部分供电的。
后级部分是插卡式的设计,一块卡就是一个声道,2150里面插了两块后级卡。
其实2150合并机的机箱和它家7声道后级是通用的,看到空空的地方都可以插卡的,只要把前级部分拿掉,插5块后级卡进去,就变成7声道的7150后级了。
但千万不要觉得肚子里比较空,就没货,2150的重量比我想象的要重不少,达到了22KG,一般的英国合并机也就是10KG左右,轻的只有6-7KG的。
从体积上估算了一下,2150一个声道大概用了400VA左右的牛,一个声道是2对功率管,说明书上写输出功率是8欧姆150瓦,4欧姆230瓦。
美丽安功放的编号就能够看出机器的基本特点,2150说明是2声道功放,每声道150瓦;它下面是2080,也是2声道功放,每声道80瓦;7150后级就是7声道后级,每声道150瓦。
jpg(2011/12/26 20:41:19 上传)
2150屁股后面的插口很多,该有的输入输出都有了。
比较特别的是,2150的前级和后级不但电源和线路板是完全分开的,还需要额外的信号线才能连接起来,也就是说2150的前后级可以完全分开工作。
原厂配了一对很短的信号线,从前级的Pre Out口接到后级的Amp In口。通过换这一对信号线,也可以调整声音。记得音乐传真的M3合并机也是这样设计的,只是M3合并机的这段信号线在机箱里面,必须打开盖子才能更换,这一点2150就方便多了。
jpg(2011/12/26 20:47:22 上传)
2150电源插座旁边有一个开关,一开就进入待机状态。2150的面板上有音量旋钮、信号输入选择和监听输入选择。
2150的开关机按钮设计倒是巧妙,是显示屏幕上面的那一横,轻触式设计,只要一抹就能开机,再一抹就关机了。这种设计还是头一次见到。
2150中间的屏幕可以显示输入源和音量,我比较喜欢2150这种蓝色的文字,不喜欢红色的文字,个人偏好吧
jpg(2011/12/26 20:50:06 上传)
我这里的箱子是4单元双8寸低音的丹拿焦点360,对2150来说是比较大的考验。
试听的器材如下:
音源:Bladelius Embla完整版
功放:Myryad MXI 2150(对比Bladelius Ask后级)
音箱:Dynaudio Focus 360
信号线:Siltech 550i XLR
喇叭线:Analysis Plus Solo Crystal Oval 8
电源线:Shunyata Research Taipan Helix VX和Black Mamba HC
试听的乐曲类型包括弦乐、交响、爵士、人声和新世纪,都抓到Embla内置的硬盘里面去了
首先要说一点,MXI 2150推焦点360是比较吃力的,听小作品问题不大,如果是编制大一些、速度快一些,2150就力不从心了,毕竟焦点360是一对4单元3分频双8寸低音的中型音箱了。这样出来的对2150的听感不是很准确,大家就当一个参考好了。
2150的音色还是英国机的特点,不是很强调分析力和线条感,而是一种带着一丝暖意的纯净的声音,他不像有些英国功放有那么多的音染,也不像美国功放那么有重量感和力量。2150的声音就像一杯英式午茶,不是头两铺也不是最后的两铺,而是中间的两铺,浓淡适中,爽口宜人。聆听2150的声音,就像冬天隔着阳台的窗户晒太阳,很惬意,很舒服,只是不能完全感受阳光穿过云朵时的强弱变化。
小提琴的厚度适中,既不亮丽也不沉闷,泛音略少一些;人声略偏饱满,口型偏大了一些(这与推焦点360不够力有关,也与我的听音环境有关);低频不强调下潜和力量,听牛筋还是欠缺一些密度和弹性。无论放什么音乐,都给人一种沉着稳重的感觉,像坐在音乐厅的后排,或许有些时候你会觉得不够活活泼,不过2150就是这个风格。这样的风格适合长时间聆听,不会让耳朵觉得疲劳。
接下来是MXI 2150与Bladelius Embla前级+Ask后级的对比。从规格上说,Ask后级功率是8欧姆165瓦,虽然只比2150大了15瓦,但推力和控制力就要高出不少,因为Ask后级用了1800VA的牛,一个声道4对功率管,都是2150的两倍,当然价格上是2150两倍多了(Ask后级淘宝上卖39800)。虽说不是一个档次的器材,但只有对比才能体现出不同。同样是焦点360,接上Ask后,分析力、透明度、质感和声场都有提高,声音更加纯净无暇透明,而原本的丝滑圆润感一分都不少,高频泛音更加清晰悠长,中频层次更加丰富,低频弹性更出色。
这是否意味着2150不行呢?非也,虽然在与Ask后级的对比中各方面都不如,但2150的优势在于各方面都非常均衡,没有明显的短板。有些英国功放,音色漂亮或者乐感出色,但推力不行(比如Rega和Arcam的合并机),有些英国合并机推力过人,但细腻度和质感又不尽人意(比如Quad 909后级和Musical Fidelity A5.5)。在有限的价位内要做到各方面都比较均衡,并非易事,从这个角度来说,我给2150打90分。
从搭配音箱的角度来说,个人认为:MXI 2150虽然有150瓦的功率,但仍不适合搭配较难推的箱子,也不要搭配声音过于浓重的箱子,除此之外的箱子,只要调教合理,应该都能与2150有不错的合作。
很靓的机器
听过此机,SMERT听感属实
2080音色不知道跟2150是否一样???
烧银纸 没益处  不要发烧
