刚买不久的丹拿DM2/7,今天发现有问题,(已解决)
多半度
多半度
多半度
刚买不久的丹拿DM2/7,今天打开面罩细致看看,发现有个低音喇叭的震环边与托盘边有严重偏心问题,这箱子是在深圳丹拿指定经销商买的,丹拿厂家怎么会出现这样的问题呢,难道厂家对这些入门级的产品品质没要求?真晕,,,,,
(259.81 K)
2013/10/18 19:14:39
19号中午吃完饭,直接入市中心丹拿指定经销商处理要求换货,已重新更换过另一对,一切正常,来回30多公里。呵呵,,,
多半度 最后编辑于 2013-10-19 16:28:30
多半度
多半度
多半度
请教有经验的烧友,这样的偏心问题,有影响吗?
多半度
多半度
多半度
另一个很正常。
(266.96 K)
2013/10/18 19:29:49
SPETR
SPETR
小误差而已,不必在意。看着同心的喇叭,音圈未必同心。
多半度
多半度
多半度
回复 4# SPETR 的帖子
就怕音圈也偏心,现在用手按没发现有碰边现象,不知以后会不会有问题,,,,
SPETR
SPETR
误差无所不在。只是看出没看出的区别。
多半度
多半度
多半度
回复 6# SPETR 的帖子
正常来说,这种大品牌音箱,应该不会出现这样的问题才对。
吴川李董
吴川李董
偏心肯定有影响,是国行?
andochurch
andochurch
坑跌
这还没有问题?
全新德国emt930底座,高度风309唱臂经销
http://shop57503174.taobao.com/
多半度
多半度
多半度
回复 8# 吴川李董 的帖子
是的,国内行货。
