纯笛全平衡HiFi解码器SDAC-1产品介绍 [复制链接]
查看: 4926|回复: 8
纯笛S系列全平衡解码器,在DAC H-1基础上进行了极大的提升。
技术特色
SDAC-1是纯笛设计生产的高级音频解码器,为了保证输出声音的保真性,在设计上采用了以下技术。
1. 有完备的数字输入接口(RCA、BNC、XLR、光纤)。为了提高抗干扰性,使用了多个隔离数字变压器。
2. 数字信号输入后,先经过放大、限位、缓冲、整形后才交给BB公司的顶级接收芯片DIR9001。
3. 使用DIR9001的二级锁相环系统,使恢复时钟更加稳定。
4. 同时配合本机独特的数字信号检测系统,使不同频率格式的数字信号工作在DIR9001的最佳工作区域,使性能得到最大提高。
5. DIR9001输出的信号,通过重新整形,输出给Cirrus Logic公司的顶级D/A芯片CS4398进行D/A转换。
6. 另一种数字处理方式是通过升频处理,SDAC-1的升频方法不是常用简单的主动升频方式(直接升到96KHz或192KHz),而是采用了更为复杂和更高精度的被动升频方式。
7. 同时配合两个分别为44.1KHz和48KHz整数倍的高精度温补晶振,对数字信号进行被动整数倍的升频,以防止如44.1KHz升频至96KHz这样非整数倍操作产生的数据误差,保证重新产生比前面转入的三个时钟信号有更高的精度。升频后的信号通过整形后,输出给D/A芯片。
8. D/A转换使用了两块Cirrus Logic公司的顶级D/A芯片CS4398,通过平衡再平衡的方式输出双声道全平衡信号。同时也可以选择类似马兰士旗舰CD-7那种特殊、标准等滤波器处理方式。同样CS4398的工作状态是根据不同频率格式的数字信号进行最佳工作状态配置。
9. 模拟部分采用 全分立元件输出双声道全平衡信号。为了保证输出能力,末级采用中功率管
10. 使用了独特的模拟技术,取消了一般DAC中模拟输出的隔离电容,使两端延伸更宽,呈现更多的音乐细节,更大的动态。
11. 电源部分采用双环形变压器供电,数字与模拟独立供电。使用比DAC H-1更复杂更合理的供电系统。
12. 带自适应同步时钟输出,匹配纯笛SD1, 建议搭配纯笛SD1使用。
声音特色:
声音非常细腻、自然、动态大,风格有传统的LP趋向。缺少了使用PC听音人士喜欢的毛刺和刺激,请购买时注意。
功能:
带输入频率显示的全功能操作显示(可关闭)
音量控制数字输入选择
左右声道平衡控制
数字滤波器选择(特殊和标准)
数字处理方式选择(直通和升频)
根据信号输入频率,自适应输出22.5792MHz、24.576MHz时钟信号
主要参数:
输入:RCA、BNC、XLR、光纤各一组,最高支持到24bit/96KHz
模拟输出:RCA 2VRMS、XLR 4VRMS 各一组
时钟输出:自适应输出22.5792MHz、24.576MHz时钟信号
频率响应:0Hz~46KHz
动态范围:120dB
THD+N:-107dB
消耗功率:20W
电源:210V~230V,50Hz/60Hz
尺寸(WDH):482X350X65mm
重量:10KG
SDAC-1设计的目的是为了抗衡大部分进口高级DAC,所以博士在设计上非常的仔细,对于影响音质非常重要的以下几点,设计师认为已经达到90%的完善度:
1.线路的布线,地线走向,DAC作为数字模拟设备,布线与地线会严重影响声音的品质,SDAC-1在这方面的提高,让低噪减到非常低,细节明显增加。
2.元件的搭配与挑选,众多的元件如何搭配才能充分发挥他们的性能,每个品质的元件都有其自己的特点,为什么进口机无法模仿?堆料是没有用的,只有真正了解元件的特性,才能发挥出线路的最佳性能。所以只有真正懂元件,懂线路,懂原理才能设计出原汁原味的DAC。
3. 参数的调整,CS4398,DIR9001都是顶级芯片,但是不是公开的标准线路就能够发挥出她们真正性能,博士在研究REME产品时元件对上述芯片进行了非常细致的研究,这次他在参数上调整拿出了真正的看家本领,数字性能方面提高尤为明显,好处是声音通透行,细节,动态全方位提高。
4. 博士自创的“去纱窗”技术,SDAC-1没有采用隔离电容,好处就是没有了这样一层“纱窗”,细节更多,延伸更宽,动态更大。隔离电容的作用就像“纱窗”,为了防止蚊子飞进来,使用SDAC你去对比其它产品,会明显感觉到这些提高。
5. 自带自适应的同步时钟输出,将来匹配纯笛的SD1,可以做到时钟同步,更加发挥出SDAC-1与SD1的作用。
样品机图片:
定价7380元
预订有优惠,详情查看 http://bbs.dalaba.me/viewthread.php?tid=21568
好机好价
这品牌推广好。
貌似很强大,希望可以试听。
以闲为自在,将寿补蹉跎。
E版主自由行回来,建议厂家商家提供产品测试。更便于大家了解真实听感。
纯迪解码器!呵呵
排队试听
那小耳朵的标志还在了,呵呵
