还没玩过PC HiFi?Out啦 ONIX PC HiFi玩转数码流 [复制链接]
查看: 2867|回复: 4
英国ONIX PC HIFI 数码流音频组
英国ONIX欧尼士 DAC-25B 数字转换器/数字解码器
DAC-25B为ONIX 2012年最新的DAC耳扩产品,主要将前代DAC-25A USB介面提升至可解码192KHz/24bit,另外也加入了iPod dock的功能,结合apple产品的连结。DAC-25B是一部非同步设计的数位类比转换器,利用高准度石英震盪器减少时基误差。DAC-25B除了R型变压器,光纤及同轴使用BB PCM1792作为解码晶片,USB及iPod使用XMOS晶片,共有四种数位输入。
特点:
1、采用Burr-Brown公司最高性能DAC晶片PCM1792
2、全平衡传输线路,确保极高的信噪比;
3、音频路径全部使用高品质继电器进行静音,确保损耗最小;
4、采用Burr-Brown公司的SRC4192进行异步升频处理,可升至96KHz192KHz输出,
并可以完全关掉升频功能,原汁原味的输出,适合不同的发烧友;
5、内置高精度时钟时钟同步电路,有效降低电路的Jitter,提升了音频的分析力;
6、采用TI最高规格耳机放大晶片TPA6120和特别订制的电位器,并且相对于DAC25A进行
了升级,使耳机放大输出实现超低失真;
7、异步USB传输功能,可通过USB连接电脑,播放电脑上的音乐,并且支持规格高达
24bit/192KHz的数字音频输入,工作在异步模式,实现极低Jitter的音频传输;
8、iPod/iPhone/iPad输入功能,同样地,也采用了异步模式,实现iPod/iPhone/iPad
音频数字输出的同时大大降低音频Jitter,并且还支持用遥控器控制iPod/iPhone/iPad播放;
9、高品质R型变压器,提供充沛电源的同时,大大降低干扰;
10、高品质交流滤波,大大减少电网对声音的影响;
11、大量采用音频订制元件,如nichicon KG,Panasonic FC系列电容SIEMENS薄膜积层电容
详情请看链接:http://item.taobao.com/item.htmspm=686.1000925.1000774.15.5qx5La&id=26412920946(惊喜重重哦)
最后编辑诺昌音响 最后编辑于 2013-07-15 15:20:52
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
ONIX A25合并式功放
采用传统黑色亚克力面板配以贵气超凡的金色旋钮开关,持续输出功率30W X 2(8Ω)
              后面板配置PRE OUTBYPASS端子,轻松实现前置和后级的多种应用
ONIX A25 用料特点:
1、采用4*6800uF nichicon KG 音响专用滤波电容
2、TI顶级放大器OPA627用作前级放大
3、高品质ALPS电位器作音量调节
4、150W高性能环形变压器
5、高品质镀金喇叭接线柱
输入灵敏度:240mv/47KΩ
最大输出功率:30W/8Ω
频率响应:20HZ-20KHZ(-0.5dB)
声道分离度:>50dB
总谐波失真:<0.01%(3W/8Ω)
信噪比:>100dB(A计权)
消耗功率:100W
体积:(宽×深×高):215×400×102mm
净重:≈5.8kg
详情请看链接:[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.15.5qx5La&id=26412920946](惊喜重重哦)
最后编辑诺昌音响 最后编辑于 2013-07-15 14:49:52
Sound Art Micro Grand 書架型喇叭
Sound Art Micro Grand 二音路二單體,低音反射式書架型喇叭,高音使用一顆氣動式高音單體,
中低音使用一顆4吋經過氧化處理的鋁鎂合金振膜中低音單體。Sound Art喇叭由德國設計研發,
產品品質值得信賴。
使用單體:鋁帶氣動式高音單體x 1
使用單體:4吋鋁鎂合金振膜中低音單體x 1
頻率響應:70 Hz - 35 KHz
靈 敏 度:88 dB
平均阻抗:4Ω
最大承受功率:100 W
體積(W x D x H):160 x 225 x 255 mm
重 量:8 kg (每對)
外 觀:黑色鋼琴烤漆
最后编辑诺昌音响 最后编辑于 2013-07-15 14:56:15
性价比高,顶一个
是啊!!好东西!价格便宜,性能好,功能齐全!DAC-25B解码器还支持iPod、iPad、iPone解码,可以直接插入苹果的产品播放音乐,效果实在不错!!
