JBL 监听新旗舰上市了 [复制链接]
查看: 5767|回复: 10
为响应音乐和后期制作中更高精度和动态范围的需求,哈曼JBL推出M2主监听音箱,首次让世界级大型监听音箱在各种场合可以使用。JBL录音室监听系列最大的扬声器M2在一套独立的2路系统中集成了JBL新型传感器技术和专利创新,可以放置在任何生产环境中,提供高水准的精度和性能。
哈曼JBL推出M2主监听音箱
    M2主监听音箱的设计采用了JBL新型D2压缩驱动器,使用两个环形隔膜和两个音圈,提供扩展的高频响应和高声压级上极低的失真。D2搭配JBL新2216ND Differential Drive®15英寸低音扬声器(采用双音圈),集成了专利的线应用,降低功率压缩,实现了线性输出而不受回放音量大小的影响。这两个非凡的驱动犹如引擎使得M2主监听音箱可提供从20赫兹到40千赫现时流行的高清格式的房间频响,每米123dB SPL,并提供高质量音乐和电影的制作所需的动态范围。
    为了让两个驱动器之间的转换不易察觉,并提供出色的成像,JBL的工程师们开创了一种新的申请中的专利——“图像控制”波导,支持中性频率响应,不仅仅是同轴,而且包括离轴,在垂直和水平的各个波平面,一直到M2的800Hz的交叉点上。波导独特的几何形状允许M2提供出色的高频细节和成像,以及在任何听音位置的自然音色,可适应广泛范围的声学环境。
    哈曼Crown I-Tech功放完善了该系统,为2216ND低音扬声器和D2高频驱动器提供大于一千瓦时的无噪音电流。结合M2革命性的波导,在CrownI-Tech或BSS Soundweb London处理器上处理数字信号,可实现理想的信号交叉,另外还提供均衡器预置存储扩展。结合哈曼HiQnet System Architect测量软件可中央控制系统校准和调整,配合非线性环境,尤其是在依赖于环境的低频区,无论M2独立放置,拱腹安装或靠墙放置,确保高精确度。
    M2主监听音箱外形只有14英寸深,20英寸宽,49.5英寸高,可以灵活地放置在艺术家工作室、屏幕背后和转播车中。“凭借我们最好的JBL技术,我们着手解决问题,在所有为特定目的而建造的控制室中避免使用大型监听音箱。”JBL录音和广播营销的高级经理Peter Chaikin表示。“我们觉得M2主监听音箱将改变游戏规则,这是第一次为艺术家工作室、主控室、小型混音舞台和放映室提供可行的大型、详细的世界级监听选择。”
技术发展是绝对的,工资增长是相对的,不知道这玩意加功放和均衡多少钱,关注
不知用何功放能推好它。
回复 3# aa52838
JBL 推荐用2台美国皇冠的I-TECH 5000HD功放推。喇叭大概10万左右。
塑胶箱?
有些贵啊,暂时消受不起
一般人消费不起啊,高烧的玩物
音乐无限
造型很丑
换了代理了,换了rokan做
用过,品尝过的才敢叫好!
2216ND,4700上的那个?
