线材大讲堂-1:纯金属导体的重要性(转载ATLAS DNA) [复制链接]
查看: 4748|回复: 10
纯金属导体的重要性
直观地说,我们认为我们的线材应采用纯金属导体,因为很明显,没有人愿意选用生锈的带刺铁丝作为扬声器线材。但是导体要求纯度应该是多少?为什么要达到这个纯度?对此,Hi-Fi线材制造商很少作答,他们更倾向于关注电信号是如何通过线材的这个鲜为人知的理论。
金属纯度通常用术语“Nines” 或“Ns”表示,表示纯度水平时,是指数字9的个数。因此,4N纯度的铜棒表示该材料含铜量为99.99%,只有0.01%为杂质;而5N的铜棒表示纯度为99.999%,杂质低于0.001%。此类金属锭通常完全没有任何氧、氢和碳,制造之后,需保存于特殊密封容器中,并将容器存于真空或惰性气体氩中,直至制成导体。可获得纯度高达8N的铜,但在线材中几乎不用,因为暴露于受污染的大气中后,立即就会发生氧化和其他反应,导致纯度降低。
现今使用的最好的导体是由日本千叶工业大学大野(Ohno)教授连续铸造技术(OCC) 所制造的导体。制造出的OHNO导体为单一连续晶体,因此,只是在导体两端才有晶体间界。大野教授发现,当存在间界时,杂质就会积聚。所以,如果你想降低杂质水平,你必须首先减少间界数量。
制成纯铜线的后续加工改变材料的晶形,但与商用铜混乱的粒状结构相比,还是保留了铜的均匀结构。下图显示的是放大后的细导线横切图和一根导线的纵切图(沿长度方向切)。图中显示,尽管导线不再是单晶,但它还是保留了非常清晰的结构,只有3个或4个晶体而已,而普通OFC导线中则有数千个晶体间界。
纵切面
横切面
这是一项支持以下假设的科研工作:信号电子流更容易通过均匀的晶体结构,所有的当前研究都表明,导体的纯度十分重要。以下图表显示的是某些测试导体的状况或不同的纯度水平。从图表中可以发现,纯度越高,通过大多数声频带频率的电阻越低。研究结果显示,高纯度导线的电气性能有所改进;下列图表显示的就是众多简单易懂的改进结果中的一个。
此项研究和Atlas Cables独立完成的其他研究证实,以正确方式构建的高纯度线材对声频信号的传输能产生显著影响。基于此理,Atlas专注于选择和生产线材中使用的导体。
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2013-06-01 11:22:35
公司网址:http://www.fshifi.cn    论坛网址:bbs.fshifi.cn    QQ:2388153345
很多烧友不一定知道线的结构和原理,看完对线材的购买和配搭有一定的帮助。支持、继续!
小日本的高端制造和冶炼技术还是很厉害的。
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
可惜处了日本几个品牌的线材公布些数据外,几乎没有线材生产商提供线材的晶相组织测试报告。
原帖由 无题 于 2013-6-2 8:02:00 发表
看来日本对它们的技术还是比较有信心的。
是否代表合金类导线不见得好?金银合金,银铜合金等,还有各类镀金镀银镀铑的接插件?
铜与铜之间、银与银之间、金与金之间等等,都是不同的,即便是纯度完全一样,也是不同的。
只有同一矿、同一批开采并冶炼出来的才是相同的。
这不是几个指标能反映出来的。
这也是现代线比不上早期西电线的原因。现代线的提纯技术的确很高,但所使用的金属却是不知道从多少种不同来源的金属混合在一起冶炼的。所以,听起来缺少气质。
回复 7# yavis 的帖子
楼上的看法实在没有科学道理,完全是玄学。请先学习下<金属物理>,所谓西电线只不过是电线。再请查询下那个时代电线的ISO,与现在的ISO或GB的参数。你就明白了。
原帖由 无题 于 2013-6-2 18:58:00 发表
科学的认知是很肤浅的,它的任何一个定律或公式,都是建立在假设前提之下的理想模型,被忽视掉了很多因素。而且科学本身的发展历史,就是一部不断证明自己错误的历史,一个发现否定原来的认知,一个定律否定原来的定律。
过于迷信科学同样是幼稚的表现
回复 9# yavis 的帖子
原来你是买拆机材料的.是太玄了.就好像C就是钻石般的神气。
