求助:接唱放后喇叭发出嗡嗡声如何解决? [复制链接]
查看: 5432|回复: 15
LP盘是欧博的伊索尔得,唱放是Jasmine LP2.0MKII,LP转盘出来的地线和讯号线均已接在唱放上。但是接上功放Melody AN211后,随着开大音量时音箱会产生嗡嗡交流声,随音量增大而增大,减小而减小,不知何故,如何解决?谢过各位高手先!用手放在功放上喇叭嗡嗡声明显轻了不少,但还是有的。
把CD系统关了哼声就有可能消失。
TOP GUN Audio  fans !
CD没开啊,但是都接在欧博D15电源处理器上的
这个唱放增益过大,很难减少电流声,选择输出电压低的唱头会好点。
最后编辑xzm 最后编辑于 2013-05-23 15:39:45
接地不对。
应该还是接地问题,上次我一个朋友也遇到这样的问题,最后发现是唱放接地端子和信号地端不通,把电线端子和信号地端接在一起后解决
唱放没接地好,把唱放外壳接地就没问题了。。。
请仔细检查一下系统的接地回路。这种现象一般都是接地不良引起的。
www.jasmineaudio.net
谢谢大家,昨天尝试着单独接唱放和功放,唱臂信号线和地线均不接至唱放,结果问题依旧,看来可以排除LP唱头和唱臂的问题。
我还有一台宝碟的DEBUTIII唱机,舒尔97的MM头,接的欧博PM5唱放,没有哼嗡嗡声,是否可以推断问题出在现在的唱放上面呢
