西湖公司总裁兼总设计师Glenn Phoenix来舍指导项目摘要
轩铭
轩铭
年
月
17
日,美国
westlake audio
(西湖音响)公司总裁兼总设计师
Glenn Phoenix
来到本人家中亲自指导交流,在长达六个小时的时间里,
glenn
给我带来了很多最新的认识和以前一些常被忽略的细节问题,这些问题通常也是发烧友们最常见也最容易被忽略的问题,为此,本人特将
glenn
先生指导的最核心的部分摘要出来与大家分享。
在当天整个交流过程当中,
glenn
先生反复强调几个关键词:
P.E
、接地、唱片清洗与消磁、器材消磁、鬼影现象、
MUFF
等等。现本人将主要部分分类归纳并说明如下。
、关于唱片的正确使用与维护
glenn
先生强调,唱片由于在加工生产,特别是后期的反复使用当中会弄脏,而且会产生静电,因此必须每隔一段时间对唱片进行一次清洗,每次使用前进行基本的消磁处理。具体方法如下:唱片的清洗,唱片的清洗主要分五个步骤,清洗前先准备好餐巾纸(不要有任何纹路的)及
40
°左右的纯净水,首先清洗唱片正面的信息面,用左手抓住唱片边缘,用手用完全打湿并稍微捏干的餐巾纸用力擦洗唱片,擦个五六遍即可,上面有水迹暂时先不管。其次,清洗唱片的内圈和外圈,同样用打湿的餐巾纸用力擦洗内外圈的侧边,擦五六遍。再次,清洗唱片的背面,用同样的方法擦洗五六遍。最后,用干的餐巾纸将唱片上的水迹擦干即清洗完毕。
glenn
表示,如果要完全发挥一张唱片的全部潜力,光清洗了只能提升五成素质,还需要进行消磁处理后方能达到最佳状态,因此,必须准备一台消磁机,用普通国产的消磁机即可,所谓的那些什么古河的、卖的死贵的东西
glenn
表示没必要采用,有时候由于消磁力度较小反而影响消磁效果。一般消磁很简单,消磁机通电开机后,把唱片在消磁机的消磁区域匀速平行移动两遍即可消磁(针对于最常规的平面型消磁机),消磁之后再放入
CD
机中播放。
当天
glenn
先生当场亲自试验了唱片清洗前后的声音对比,给我的感觉就如二版的唱片提升到头版唱片类似,声音更加纯净、瞬态和细节明显提升、密度也提高。以前我也会清洗唱片,但是可能是因为方法不太对,所以感受完全没有这次这么大的体会,所以建议各位按照上面的步骤进行清洗消磁。
、关于
PE
、接地、器材消磁与维护
glenn
最近十年一直在着重研究音响的
pe
、接地等事项,并取得了突破性的成果,在
glenn
的研究中,他发现音响器材在长期使用中由于静电等因素会产生一种被他称之为“鬼影”的东西,这种东西目前还没有任何仪器可以测试,例如喇叭线,在显微镜下可以看到导体表面会积聚一些不明的毛刺(其它任何器材都会有),这些毛刺会影响声音的失真,从听感上来说会导致声音瞬态变差,速度变慢,透明度变差,细节减少,细腻度降低等等一系列问题,因此必须尽可能地杀死“鬼影”现象,让音响系统处于一个相对可靠的环境下使用。因此,
glenn
最近几年一直在研究音响的接地、
PE
等技术,并将所有的技术应用于西湖音箱及周边的一些附件中。
关于
PE
与接地。其实关于这部分内容,我在两年前就有一个专门论述的帖子,在此,我再将核心部分做一个说明,关于两年前的那个帖子的核心理念和内容也得到了
glenn
先生的肯定和认同。
glenn
表示,
PE
与接地最核心的环节是音箱、功放和喇叭线,因此,
glenn
建议如果没有足够的条件对系统进行全接地处理,至少也要讲音箱、功放及喇叭线等进行接地。
下面谈谈
glenn
的接地理念。首先要强调的是系统任何一个具有金属部件的地方都应该接地,因此,西湖音箱在制作时内部和外部、哪怕是一颗螺丝钉都会全部导通接地。方法如下,将音箱的接地口(西湖音箱分高音和低音两个接地口,可以将这两个接地口接通之后再引出来)接到功放的接地口,如果是功放没有专门的接地口,则将地线接到功放机壳上。如果使用的是西湖带
PE
技术的喇叭线,则喇叭线上已经带有接地地线,直接将喇叭线的地线与音箱和功放接通即可。与此相同,以此将音源、器材架、甚至电源排插等等一切与音响系统有联系的金属部件统统串联起来,然后由一条总的地线接到专用的总地线接口上去,如果没有专门拉地线,则可以将地线接到已经接地的电源地线上去。至于机器的总地线是从音源还是从功放上引出,理论上都可以,但是按照我的实际经验,后级引出系统控制力会加强,前级引出,乐感会更好,所以具体从哪里引出就看你系统现在缺什么了。这里必须要注意的是,当这些全部接好之后并不代表就已经全接地了,此时需要用万用表测量每一颗螺丝或者金属部件是否真的完全是导通状态,如果有某个螺丝或者部件没有导通,则还必须单独对这个螺丝或部件进行接地,这个过程最为关键。
再谈谈器材消磁处理。这个问题
glenn
反复强调,器材(尤其是音箱、功放和喇叭线)在长期工作后会产生“鬼影”现象,接地和
PE
技术可以在某种程度上很好地控制鬼影现象的滋生和蔓延,但还不能彻底清除,通过对器材进行消磁,可以很大程度上控制“鬼影”现象。具体操作方法很简单,首先要有一个强力消磁器,最佳的是那种圆形或者方形的,可以将机器直接从圆孔或者方孔中穿过去的那种,如果很难找到这种消磁器,也可以购买平面消磁器。下面方法以平面消磁器为例说明。器材使用一段时间后,将音源、功放、线材取下,将消磁器通电工作,把这些机器逐个进行消磁(操作方法跟上面的唱片消磁方法差不多),消磁的过程中消磁器不能断电,必须等机器消磁完毕离开消磁器消磁区域后方能断电。消磁完毕后再把机器装回去即可。
、关于
MUFF
glenn
在长期录音师设计过程中发现,声音会四处扩散,对于部分频率的声音反射到音箱上之后会对音箱的发声及音场表现产生影响,尤其是音场表现,影响很大,为此
glenn
设计出了
muff
产品(就是音箱外围和喇叭单元上的形似泡沫的东西)。西湖音箱的
muff
分三大类,一类是在新款西湖音箱单元正面安装的形似海绵一样的东西,主要是为了减少反射音反射到喇叭单元上,而不同的单元上的
muff
的形状有所不同,这是因为需要抑制的反射频率不同而决定的,即使是号角单元,其在号角嘴的两边也有安装
muff
,因此,西湖音箱的
muff
是绝对不能自行去掉的,而且单元上的
muff
全部经过了全接地处理,直接与锁紧单元的螺丝导通接地,螺丝再与箱体内部接地,并且
muff
上串联的铜丝与螺丝之间的安装方式非常讲究,并不是每一颗螺丝的安装方式都是一样的,这里需要特别注意。另外一种就是箱体外围和后方的形似泡沫的东西。还有一种就是类似于线托的那种海绵架子,实际上与普通的线托完全是不同的设计理念,我都对比过,普通线托根本就无法达到西湖自己的
muff
的效果。我的实际听感是,安装了
muff
之后,系统的背景更加干净,音场层次非常清晰,平衡度更加容易掌控,声音更加耐听。需要说明的是,西湖这种
muff
看似海绵,实际上根本就不是普通的海绵,其硬度和脆度比普通的海绵硬和脆,用手摩擦出来的声音更加清脆有质感,西湖
muff
内部细孔之间都是导通的,而普通海绵则是蜂窝密闭的。
(, 下载次数:2)
(2014/4/25 15:01:28 上传)
(, 下载次数:3)
(, 下载次数:3)
(, 下载次数:4)
阿里
阿里
阿里
好
!谢谢分享
深圳仔
深圳仔
感谢分享!
proAC D2
yun0251
yun0251
yun0251
感谢无私分享。大气!
真诚交流,不说假话。
ccno1
瑞声音响架
ccno1
哇。感谢分享。。。
http://www.relsound.com
天簌之音
天簌之音
银圈版的老版cd碟能清洗吗?会不会弄出擦痕?
轩铭
轩铭
在我的系统上消磁后改善非常明显,半个月消磁一次就可以了。另外phoenix强调,市场上卖的大部分专门针对音响用的小型消磁器意义都不大,而且价格还死贵,就用普通金属加工业用的大型强力消磁器效果最好,消磁很彻底,消磁深度可以达到10cm以下的钢板,一般音响用的消磁器根本就无法做到这点。大家可以在淘宝上找找,一大堆,几百块一个的就可以了,无需浪费钱去买什么贵丰、古河、德国的那些,效果根本达不到器材消磁的目的。
老龚
老龚
大师驾到,一生荣幸!
器材无止境,理性发烧是正道!
onlooker
onlooker
回复 7# 轩铭 的帖子
推荐实在不忽悠,给顶,什么东西在中国加上HIFI专用价格普涨!
feyanchen
feyanchen
厉害。。。
骚,烧。。
