全无古人的全新设计 Naturephone 6501P1全音域喇叭 CC作者:林治... [复制链接]
查看: 2319|回复: 1
来自:U-Audio作者:林治宇 郭振荣2013年03月21日 10:28浏览: 143次
所谓全音域,一般指的是20Hz至20kHz的这段频率范围。这是人耳可以听见的频率,因所有的音响器材莫不以完美重播此一频域为目标,要完整呈现出大自然中人耳所能听到的所有声响。
       所谓全音域,一般指的是20 Hz至20 kHz的这段频率范围。这是人耳可以听见的频率,因此,所有的音响器材莫不以完美重播此一频域为目标,要完整呈现出大自然中人耳所能听到的所有声响。不过,从过去到现在,除了某些平面振膜外,还没有单独一个单体可以完整发出20 Hz至20 kHz频域的声音,而必须采取多音路的方式(结合高、中、低多颗单体)才能「协力」涵盖全部频段。由此可知,所谓的全音域单体并不是真的能发出全频段的声音,而是求其尽量涵盖20 Hz至20 kHz,达成用单一单体听音乐的目标。
前无古人的设计
       既然如此,全音域喇叭一定有某些比多音路更厉害的优点,要不然不会有这么多资深发烧友着迷于全音域单体,波音声技老板张立平先生也不会投注这么多心力创立Naturephone品牌,并开发出这个极为独特、前无古人的6501P1全音域喇叭了。全音域喇叭最大的优点我认为是「自然」,而我想这正是张先生将品牌名称取做Naturephone的主要原因吧!
       全音域喇叭比较「自然」,是因为讯号从扩大机输出后,到全音域单体驱动空气而发出声音的这段路径上的「路障」更少所致。我们都知道,多音路喇叭是靠分音器分频,让高、中、低音单体各自负责不同的频段,合起来再生出宽广的音域,但是在这过程中,分音器会耗损掉一些扩大机的功率,让你的扩大机功率变小。说得直接一点,就是音乐讯号无形中被分音器消耗掉一些,你可能因此少听到一些东西。此外,你可能也听过某些玩家所言,把分音器上的零件换一颗「补料」,声音就会变得如何如何,可见分音器确实是会改变喇叭的音色,它是会混色的东西,由此可知,没有分音器的话,声音应该会更直接。
       全音域喇叭还有一个难以取代的优点,它是真正的点音源发声。就象是唱歌、弹奏乐器、物体发出声音一样,是从一个点发出声音,而不是多音路喇叭从好几个点发声。这方面全音域喇叭也是最崇尚「自然」的了。理论上来说,点音源可以得到最精准的定位与音像,声音最真实而自然,这正是「简单就是美」的道理。
全音域单体搭配传输线式音箱
       既然全音域喇叭有这么多优点,那不就每个喇叭厂家都来抢着做,怎会现在的全音域喇叭如此稀少呢?原因在于全音域单体很不好做。请想象一下,高音振膜必须又轻又薄,才能灵敏又快速;低音振膜也得要轻,但又必须有足够的面积,才能驱动足够的空气量,达到理想的低频延伸。高音与低音振膜所需的特性并不相同,因此,想要在同一张振膜上兼顾两种特性,简直难上加难。所幸张先生找到了他理想中的全音域单体,才能催生出Naturephone的6501P1全音域喇叭。
       6501P1的全音域单体到底有何巧妙?简单地说,就是用不同长度的纤维去组成振膜的不同部位,让振膜拥有多重特性,便可兼顾不同频段的需要,然后再搭配张先生自行设计的传输线式音箱,借以得到平顺的低频响应。
       不过6501P1的音箱设计与造型倒是可以多谈一下。6501P1的音箱极为沈重扎实,四面均为厚度25 mm的HDF高密度密集板板,前障板更达40 mm厚,这样的用料对于抑制音箱谐振颇有功效。另外,6501P1的单体并不是直接锁在面板上,而是先安装在由铝合金车制高度为20 mm的框体后,再固定于前障板上。这样的安排是为了减少单体震动传导至音箱上,有利于声音的澄净度。此外,张先生还贴心地在6501P1底下装好3颗(前2后1)挪威Soundcare避震脚垫,省去安放避震垫材的麻烦。机内配线采用单晶铜线,端子则是WBT最新的NextGen制品,用料完全符合其身价。
造型很有现代感
       外型上,6501P1看起来很有现代感,一方面来自它的造型,二方面则来自它的涂装。为了迁就传输线式音箱,6501P1的全音域单体必须安置在前障板的上方,也赋予它有别于其他喇叭的造型。为了让6501P1更具独特性,张先生不再使用原木贴皮,而改用喷漆。但他又不用目前流行的黑色与白色亮面处理,而是带有些许质地与触感的铁灰、暗红、珍珠白…等色泽,很容易便融入现代居家的装潢风格,而且这种特殊的杜邦漆质感不俗,无形中便增添了高级感。
       在正式开始听之前,我先花了一些时间在调整摆位。因为6501P1的高度较高,有44公分,比一般的书架喇叭高出不少,因此普通60至70公分喇叭架对其而言太高了。另外,6501P1底下的3颗Soundcare避震脚垫的位置离得蛮远,已超过一般喇叭架上顶板的范围,容纳不下6501P1。看来专属喇叭架会是最好的解决方案。试听过程中我还发现,6501P1摆放的高度低一点似乎比较好。通常我们在决定喇叭的摆放高度时,是以高音单体可以对准耳朵的高度为准,但这样的原则似乎不适合6501P1。我的经验是6501P1的单体要比耳朵更低,大约是肩膀至胸口的位置,此时音场的下盘会更稳固,中、低频也更扎实。
很清楚地表现出扩大机的特质
       试听过程中我试着搭配不同的扩大机,因为张先生表示6501P1的搭配性很广,想听什么样的音乐,就用什么样的扩大机来配,因此我尝试了Linear Acoustic LAV-60 MKII综扩、Jade 3028迷你扩大机、Logic A-35综扩,以及惠桦的OSA-88-1BV管机,6501P1都能很清楚地表现出扩大机的特质。以我试用的经验,我觉得功率不一定要大,但最好是音质柔和、纤细、滑顺,或是中、低频丰富的扩大机,可以得到更舒畅的听感。
       最后我决定用OSA-88-1BV来搭配,因为6501P1很能表现出OSA-88-1BV优异的微动态,尤其是在小音量的时候,便能重播出丰富的细微变化。例如hanssler所发行,由David Geringas与Ian Fountain演奏的贝多芬大提琴与钢琴奏鸣曲CD,可以听到清楚的弓弦摩擦时的沙沙声、弓毛轻轻触弦的短促音、钢琴音粒轻柔的高频泛音、弓法的轻重长短变化、揉弦的细细抖动,以及钢琴琴体共鸣的绵长尾韵,而且根本不用把音量开大,细微的变化就能忠实呈现。这就是全音域单体的特色:路径更单纯,讯号受到的影响更少,细节自然更多了。透过6501P1,我开始能体会为何有这么多发烧友对全音域喇叭如此着迷,因为在适当音量下就能听到音乐的原貌,才能听得长久,听得充实。
更好的声音密度与厚度
       6501P1的另一个特色是音色通透而直接,彷彿跳过了喇叭这个媒介,而与声音有直接的接触。也因此,我可以听到更为真实的乐器音色,与更为丰富的音色质地与纹理,该是滑顺,该是粗糙,我都有最直接的接受。此外,6501P1对于音乐线条与音像轮廓的刻画极为鲜明,例如弦乐线条就象是在木板上刻出的书法字体,而不只是棉纸上的毛笔字;钢琴音粒则铿锵有力,掷地有声,一颗颗毫不混乱;人声浮凸,彷彿在面前演唱。不过,搭配时需注意扩大机声音的柔软度,稍一不慎,整体音质便有过于硬朗之虞。
       更好的声音密度与厚度也是6501P1特色,它的声音确实比我过去听到的全音域喇叭更厚、更扎实、密度更好,而且完全不牺牲音色的通透感与声底的纯净度。此外,6501P1的中、低频虽称不上丰厚,但解析力相当好,象是Dali测试片Volume 3第4轨赵聪的《春江花月夜》一曲,琵琶独奏后的鼓声的规模感虽然比一般书架喇叭要小一些,但可以清楚辨别出不同鼓的位置、音色、轻重的差别,鉴别力比书架喇叭更好。整体而言,6501P1的声音表现十分鲜活,表现手法则是直接而明快,毫不掩饰地真实传达录音中的所有细节,它不仅是波音声技张先生理想之实践,也是爱乐者与音响迷福音之体现。
器材规格
形式:全音域喇叭
使用单体:6.5吋全音域单体×1
响应频率:40 Hz ~ 19 kHz
阻抗:8Ω
灵敏度:91 dB
尺寸:439×200×350 mm(高×宽×深)
重量:13 kg
