加拿大PSB Alpha-T1 落地式音箱评测#娃娃电器 [复制链接]
查看: 2531|回复: 0
加拿大PSB Alpha-T1 落地式音箱一对#娃娃电器
产品参数 :
价格: ¥4800.00
结构 :2路3单元
功率 :15-120w
灵敏度 :91dB
阻抗 :8欧
频率响应 :55Hz-21kHz
重量 :13.2kg
尺寸 :178*907*310mm
一直获得加拿大国家研究院的支持,能在全世界最专业的无响室,进行新产品的研发与测试。创办人Paul Barton致力于提供消费大众以最好的价格能买到超值音色为宗旨,让PSB在世界各地音响专家、杂志主编眼中,一致获得众多崇高好评!Alpha T1 落地式前置扬声器 (价格为1对)二音路3单体落地型,不占空间的落地型喇叭搭载2颗5.25吋低音单体和0.75吋的铝金属高音单体灵巧的箱体同时也赋予高精准表现搭配PSB的低超低音使用,能拥有更强大的低频输出能力。音质沉稳,环境表现力强,这个一款的价格比较合理,但是,不失PSB的特色。这一款当初设计的时候是为一些大学生,或者是白领阶层而设计的,后来PSB成熟后,技术更加完善。
毫无疑问,单看外观就知道这是一对追求极致的发烧Hi-FI音箱。你看那全身碳纤维纹理的材料、不规则箱体结构,充满科技感的外形就知道它与众不同。事实上,这款名为T1的碳纤维音箱,出自一家深度掌握碳纤维技术的加拿大Hi-End厂PSB SPEAKER。
高科技碳纤维箱体材料
T1最吸引人之处无疑是箱体的结构和用料,T1是2分频3单元的落地式设计,采用160mm口径合成陶瓷矩阵锥盘中低音单元,和25mm双振膜指环辐射式高音单元。厂方建议采用内倾式摆放方式,这样能够最大程度发挥音箱的设计性能,产生出扎实的45Hz低频。
与其它品牌音箱的设计理念完全不同,PSB SPEAKER两款产品的箱体并没有采用传统的材料制造,T1由66 支空心碳纤管所包围组成,T5落地则采用70支,这种碳纤维管结构异常坚固而且非常轻巧,再加上每支纤维管内均灌入能吸收震动的陶瓷液,当感应有外来或自身的震动,比如低音单元的谐振幅射等问题,均能将这些多余的能量减弱甚至完全抵消。
碳纤维Carbon Fibre,顾名思义,它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼具纺织纤维的柔软可加工性,是一种增强纤维。与传统的玻璃纤维(GF)相比,杨氏模量是其3倍多;它与凯芙拉纤维(KF-49)相比,不仅杨氏模量是其2倍左右,而且在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性出类拔萃。有学者在1981年将PAN基CF浸泡在强碱NaOH溶液中,至今仍保持纤维形态。碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维的微观结构类似人造石墨,是乱层石墨结构。碳纤维是一种力学性能优异的材料,它的比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为230~430Gpa亦高于钢。因此CFRP的比强度,即材料的强度与其密度之比可达到2000Mpa/(g/cm3)以上,而A3钢的比强度仅为59Mpa/(g/cm3)左右,其比模量也比钢高。材料的比强度愈高,则构件自重愈小,比模量愈高,则构件的刚度愈大。
碳纤维是含碳量高于90%的无机高分子纤维 。其中含碳量高于99%的称石墨纤维。碳纤维的轴向强度和模量高,无蠕变,耐疲劳性好,比热及导电性介于非金属和金属之间,热膨胀系数小,耐腐蚀性好,纤维的密度低。碳纤维可分别用聚丙烯腈纤维、沥青纤维、粘胶丝或酚醛纤维经碳化制得;按状态分为长丝、短纤维和短切纤维;按力学性能分为通用型和高性能型。随着航天和航空工业的发展,还出现了高强高伸型碳纤维,其延伸率大于2%。用量最大的是聚丙烯腈PAN基碳纤维。目前应用较普遍的碳纤维主要是聚丙烯腈碳纤维和沥青碳纤维。碳纤维的制造包括纤维纺丝、热稳定化(预氧化)、碳化、石墨化等4个过程。其间伴随的化学变化包括,脱氢、环化、预氧化、氧化及脱氧等。
碳纤维增强的复合材料可用作飞机结构材料、电磁屏蔽除电材料、人工韧带等身体代用材料以及用于制造火箭外壳、机动船、工业机器人、汽车板簧和驱动轴等。碳纤维属于技术密集型和政治敏感的关键材料。以前,以美国为首的巴黎统筹委员会(COCOM), 对当时的社会主义国家实行禁运封锁政策。1994年初COCOM解散,但禁运封锁的阴影仍笼罩,先进的碳纤维技术仍不能引进到国内,特别是高性能PAN基原丝技术。即使我国进入WTO,形势也不会发生大的变化。国外,尤其是碳纤维生产技术领先的日韩等国对中国的碳纤维材料及制品的出口一直保持相当谨慎的态度,只有为数很少的中国企业能够与其建立合作关系,拥有产品的进口渠道。全世界主要有日本东丽、东邦人造丝和三菱人造丝三家公司以及美国的HEXCEL、ZOLTEK、ALDILA三家公司,以及德国SGL西格里集团,韩国泰光产业,台湾台塑集团等少数单位掌握了碳纤维生产的核心技术,并且有规模化大生产。PSB SPEAKER完全掌握碳纤维的特性和加工技术,因此应用碳纤维制造音箱,最终获得的物理特性比传统的木质材料和其他复合材料坚硬而轻量很多。
创造理想声学条件
PSB SPEAKER的设计师认为不管用其它什么材料,例如铝材,木质材料甚至一些所谓突破性的强化夹板等等,都离不开一整块材料来制造箱体的设计概念,这大大局限了箱体的声学性能。箱体的性能由形状及材料这两个元素构成,由于上述这些材料都不易制造成理想的音箱形态,在设计师的角度看,很难完成理想的声学设计。
但PSB SPEAKER经过数百小时的计算机辅助开发,去钻研T1的形状,应用碳纤维管组合成箱体的技术,具有容易设计出不规则形状的优点。每一支碳纤维管的直径大概10mm左右,一支支并排拼接排列,箱体的上下壁板和前障板采用约20mm厚的透明亚克力材料作基板,这三块基板都以碳纤维强化处理,谐振控制特性同样出色。虽然正面看T1音箱依然是比较传统的长方形,但从顶板看就能看到它的特别之处,连续的梯级状曲面线条,环绕大半圈后构成前宽后窄低谐振的箱腔结构。与此同时,PSB SPEAKER还在T1箱体内设计了特殊结构的阻尼系统,以针对性地彻底消除箱体内的残余混响,使低频表现更纯净鲜明。说到这里,相信大家已经明白PSB SPEAKER采用轻质、坚硬、低谐振的碳纤维材料,还以不规则箱体设计,得到的结果是以高科技打造出毫无谐振、音染的纯净箱体。可想而知,PSB SPEAKER这种设计的技术含量绝对比传统木质材料制作高出很多,碳纤维的成本和加工难度也不是木质或者其它合成材料能够同日而语的。
除了拥有性能优异的箱体,T1使用的两只喇叭单元也是厂方特别定制的顶级产品,160mm中、低音单元采用合成陶瓷矩阵锥盘材料,由于采用了多种材料复合制造,因此不会出现单一材料的固定谐振特性,从而获得惊人的扎实度及优良的阻尼能力,保持最佳的频响线性。25mm口径的双振膜辐射式高音单元也是PSB SPEAKER向名厂定制的产品,其超宽指向性向来口碑载道,而且PSB SPEAKER所采用的每个喇叭单元都经过严格的刷选配对,确保每对音箱得到最佳的一致性。由于T1所采用的喇叭单元素质优异,因此没有特殊修正的必要,PSB SPEAKER只需采用最简单的-6dB一阶分频器,只采用了3只元件,分频点设计在较高的3.7kHz,就能达到理想的频响和相位衔接效果,同时简单的分频器设计全部元件配对误差率在 1% 之内,大大降低信号损耗的同时也确保性能的一致性。
音质至清、至纯
    这对T1音箱长驻在试音室中超过两个月时间,期间我们测试的很多播放机、功放等器材都搭配这对音箱来试听或者参考,接触的时间长了,对T1的声音特性也有一定的了解。首先我感觉T1并不难推,输出功率低至18W的单端211胆机也能唱得非常欢快,100W左右的合并功放或者前后级也已经能够舒展自如了,200W以上的功放更能将它唱得天翻地覆的同时也不会出现承受不住的状况,可见T1其实蛮平易近人的,不挑吃、承载能力好这些优点能够共存。
当然,T1拥有全无谐振干扰的箱体和优质喇叭单元,因此声音达到中性无染、通透细腻的极高境界。但搭配的前端器材素质高低也能清晰呈现,绝无任何隐晦。这种中性的表现力在搭配好的器材时声音当然就比较好听,但搭配有所欠缺的器材时,缺点也就毫不保留地悉数暴露出来,分辨能力之强可以用显微镜级别来形容。这篇测试报告声音特性描述综合了多款高素质功放系统搭配才完成,其中包括美国哈曼卡顿HK3390功放、英国NAD C316BEE、日本马兰士PM5004功放等等。测试全程采用厂方建议,音箱摆位也经过多次调整,以达到最佳的平衡度和兼顾音场的表现。
    从平衡度而言,T1可说是难挑毛病的,频响特性非常平直,听钢琴或者交响乐能够明确反映各声部的音阶平衡性,不会出现某些音域较弱或者较强的情况,这对展现演奏和录音意图非常到位。而且所呈现的音质纯净程度之高绝对是示范级的,所搭配的几套功放都恩那个呈现出圆润、清透的质感。中高频分析力超高的同时带着柔美的气质,即使大声压下也不会发紧、尖锐,非常耐听。
T1的低频量感并不属于“多”的类型,在20多平方米的试音室空间中属于纯净、控制力佳的那种。如果您因为喜欢非常饱满厚实的中频段和低频段,或许会认为T1这方面的量感不足,但事实上接触的时间越长,对比的器材够多,你就会发现T1的中频和中低频能量感其实是恰到好处的,多一分就会显得累赘、而少一分就会显得干薄。
指向性宽阔、音场开扬明朗
由于拥有显微镜般的分析力,T1的泛音残响再生能力表现也达高超水平,尤其听真正现场录音的唱片时特别明显。许多录音室多轨录音合成的制作,泛音都是通过后期效果器做出来的,和在大空间中自然残响相比较区别依然非常明显,小空间多轨录音合成难以达到统一的泛音效果,在T1面前立马暴露出空间感难以统一的缺陷。听现场一次录音的Opus 3《Test Record 4.l》,每一首录音的自然泛音表现很自然清晰,让演奏的现场活生感凸显而出,就如将录音现场带到试音室一样,自然耐听。听DG出版的杰利毕达克现场音乐演奏会,现场细微骚动的杂音也非常自然,但却并不影响音乐的气氛,这才是真正的自然音场效果。除了泛音丰富之外,无疑我们再次感受到T1顶尖的分析力,它把噪音里面的声音纹理解析得非常清楚,弦乐演奏的音质相当柔美,完全不会有剌耳的感觉,整体弦乐群都散发着迷人的黏滞感觉。聆听低音提琴的独奏,琴声也清楚的显现粗弦摩擦与振动时的迷人魅力,您可以感受到粗弦弹跳时“空气被琴弦推挤朝自己涌来的那种空气质感,不会夸张但是很真实。
在爆棚能力方面,T1的动态凌厉程度绝对不亚于很多中小型的高品质落地箱,聆听Telarc推出的SACD版《罗沙三部电影合唱组曲》(SACD 60631)。这张CD管弦乐气势磅礴,合唱悠远恢弘,听来具有史诗般的壮阔感觉。T1的喇叭单元虽然不大,但是同样能够表现出壮阔的气势。第二首一开始几声有劲的定音鼓和接下来具有冲击力的管弦乐组合奏如巨浪袭来,一轮比一轮强烈,一次比一次高涨,再加入大鼓猛擂之后,T1依然能够承受得了,由此可见T1无论喇叭单元或者整体设计都极为优秀。
总结
    无论外形设计、箱体用料和喇叭单元的素质,无疑T1是一对极品级落地音箱,清纯但不单薄的声音表现完全符合现代人的审美需求.
#PSB Alpha系列概述#
PSB推出Alpha系列的新版扬声器,新版总共有5款型号,新系列采用了新的技术来设计制造,新版无论是高音还是低音都采用了全新的喇叭单元、分频器和倒相孔都是全新设计,箱体的内部组建及木皮都采用全新的工艺制造,PSB号称其箱体工艺达到了精致的木家具制造水平。新版Alpha系列的前面板采用了新的设计,让声音的不不要绕射进一步减少,使音响效果更好。新版Alpha系列的高音单元是全新设计的0.75寸的铝球顶高音,配合PSB独家的安装装置系统,提供超过21kHz的高音响应。低音升级为全新设计的高效率单元,配置一组新改良的合成磁铁组件,为扬声器提供更深的低音响应。同时新版的低音单元的盘边采用了新设计的"high loss"合成橡皮边,配合注入金属合成物的纸盘,让音盘的活塞运动更加平稳、瞬态响应也更佳。而且配合PSB的独家制造工艺,使单元的一致性更好。
QQ:1664503133
家庭影院 娃娃电器
