想问一下喜欢玩避震和调校黑胶唱盘的同学们,在调整器材时都使用... [复制链接]
查看: 4057|回复: 6
如题
最后编辑wvwvwv 最后编辑于 2013-02-22 15:14:45
扭力螺丝批买一根,2手一根300左右
回复 2# 海阳 的帖子
您用什么规格(最大扭力)的扭力批?机壳固定螺丝一般用多大扭力?
用纳米材料做的,效果显著,最好老处女用过的。
玩避震和调校黑胶唱盘有多少时候需要用到螺丝批?
以我自己来说,除了LP唱盘换信号线要拆下唱盘的底板外(SME3009唱臂的RCA端子就在唱臂座的最下面),还真没有要用的时候。而要拆开那个底板需要拧开4个大螺丝,普通螺丝批就可以了。
至于调整SME3009唱臂,最好是用专门的螺丝批(唱臂上的那几个小螺丝规格另类得很),可惜我找不到,只好用普通六角批搞定。
楼主是怎么玩避震和调校黑胶唱盘的?需要问到如此专业的问题。
不管什么工具,上紧后回一点就行,否则声音死实的
体会身体内在的天籁之声!这是终极的发烧!
原帖由 细钊 于 2013-2-22 15:36:00 发表
其实我觉得还是挺重要的。
比如,转盘固定的螺丝,每个螺丝紧固的力量相同,转盘的震动就会小而平稳;每个螺丝紧固的力量不同,转盘每个部位的震动就会不一样。
