请各位烧友出点主意可能否这样? [复制链接]
查看: 5196|回复: 12
我的功放已用快到十年了,近日发现电位器偶有吵音,能否可注入少许衣车油去清洗一下?
不是用卡达时神油吗?
回复 1# wen1957 的帖子
衣车油我试过了,可以,印度神油没试过,不知行不行。
原帖由 wen1957 于 2013-1-11 23:01:00 发表
这是大忌,绝对不可。一是在没有通电时用手不停地旋拧电位器,,二是把电位器拆下来或将机竖起来,拧下电位器的小罩子用高纯度酒精边注进电位器的孔隙边旋转电位器。
楼上误导得厉害!酒精不管用!这个道理我三十多年前就知道了。用高档点的粘度小点的油就可以了。
这个我也试过,毕竟年份久了会有这情况出现。一是不通电情形下,把电位器左右拧多几下,或适量注入少许油性润滑剂(wd40)之类,如不行大不了换个新的电位器就是了。
http://www.ctps.cn/photonet/userpage.asp?userid=M%D0%A1%B1%FB
输出继电器接触不好有时也会有杂音的断断续续地
http//www.shqinghao.cn
同意五楼的说法,四楼的做法不对。如果能拆卸电位器,在碳膜处涂抹黄油或凡士林类不流动的油,几乎可以一劳永逸。
HELLO
原帖由 令弧 于 2013-1-12 8:34:00 发表
朋友:先生的电位器是“偶尔”有声音,是“偶尔”。偶尔就不是掉粉,或者是久未使用又或者是每次使用完没有用东西盖住机子而因为入灰尘与水汽干结在电位器的转盘上而致出现微响,这种现象我是主张用挥发的极快的酒精去清洗,拆下来用专门的药水去清洗就更好,麻烦点就是。如果是每天都使用器材数个小时的话,电位器到一定的时候就要更换,因为是靠摩擦而作用的工具。除非器材买来是用来衬托家居的,这就另当别论了。
请各位烧友出点主意可能否这样?
我的机子是音乐传真A300,每天都有开1到2个小时,不用时都有用布覆盖防尘,奇怪的是开机后,电位器音量拔为零,若再增大就发出较响的吵勒声,其他位置也偶有出现,若固定某个音量位置,机器工作是正常的。
