岁末祈盼来年丰, 欧博广州话"源头" - 更新必收LP唱片... [复制链接]
查看: 20301|回复: 58
11月30日,告别了白天鹅,新一届2012年广州国际音响展移师东方宾馆,欢迎大家光临位于533A的欧博展房。
这一年来欧博的展览主题一直都在围绕着Hi end源头这个话题, 此次岁末的广州展,欧博依然会围绕"源头"这个重要的主题.
本次广州展我们还是有不少新产品要介绍给大家的,在这里先做个预告.
二楼 我们将着重介绍此次展会的模拟设备新品
三楼 最值得拥有又能买得到的黑胶唱片介绍
四楼 Hi end另外一个源头-电源处理器,此次展会将展出的D-Linear15签名版介绍
五楼 最新上市的高清音乐播放器-Reference 6
六楼 电子管功放机和音箱最新产品
最后编辑欧博音响 最后编辑于 2012-11-24 13:22:45
朴素 人性
官方网站:www.opera-audio.cn
淘宝店铺:https://shop400969698.taobao.com/
微信公众号:opera-audio
近年来, 最具出镜率的就是数码流播放器这个新生产品, 但黑胶唱机从没有因为层出不穷的产品而退出音响舞台.
作为中国第一个生产LP系统的厂家, 我们已经经历了10年经验累积, 我们的产品不断地向前发展, 除了生产自主品牌的全套模拟设备外同时还为其他国外的产品代工研发.我们的目标是为大家提供性价比最高的黑胶产品.
去年,我们展示了以瓦格纳歌剧人物命名的”女武神”LP唱机,得到了很多消费者的一致认可,同时也在市场上得了很好的反馈,在德国的专业杂志LP上特别对它的”软硬兼施”的避振系统和三明治的结构给予了非常高的评价.
http://www.opera-consonance.com/review%20pic/WALKURE/LP_Germany/WALKURE_2012.5.pdf
今次,我们再次以瓦格纳歌剧人物命名而推出的一款伊索尔德LP唱机.外形采用了复古风格设计, 同样延用了”女武神”这种实木底盘配合空气球加硬减震的避振系统设计. 精密直流电机速度调整,线接触超低噪声轴承系统;保持了声音松弛饱满的特点。
自带的唱臂为新近设计的双轴承碳纤维唱臂T8,调整起来简单方便, 只需加装唱头后调整针压和VTA即可正常播放. 简单的同时又能保证声音的质量. 在中国的客户还可以选配9寸的LTD唱臂.
LTD唱臂去年就已推向市场. 说起LTD唱臂, 起初高尔夫球唱臂的设计是来自一位美国设计大师William Firebaugh, 这位大师现年已经八十多岁了. 30多年前,他的DIY作品一面世,就获得美国《发烧天书》的“金耳朵”奖。
这就是他当年的“土炮”,所有的零件都可以在超市中找到,这就是他倡导的点石成金的理念. William一直都想将这款DIY作品找一个厂家合作,推向市场,但在过去的30年里,William的时间和金钱,基本上都花费在打官司上面了。因为他的这些合作者们大多数的目的都是为了抄袭他的技术用到自己的产品上. 直到William Firebaugh遇到了欧博, 他的梦想才最终实现. 这就是在几年前我们为大家展示过的AMADEUS. 新鲜出炉的Well Tempered唱机面世不到一年就获得了音响界三本权威杂志的最高奖项,足以说明这个伟大的设计仍然是模拟系统中的巅峰。
后来,很多用户希望在其他系统上使用那只神奇的“高尔夫”唱臂,LTD唱臂由我们将William这个神奇的设计加以完善和改进而得来的。William为了表示敬意,原想用刘总的名字来命名这只唱臂,但考虑到中国人的姓名拼起来比较长,西方人不易读写,便简化成“LTD”(Liu tonearm design)意思为“刘设计的唱臂”。
那么LTD唱臂到底有哪些特点,让它鹤立鸡群呢?
[hide]通常,轴承唱臂无论单点或者多点,都会有间隙存在,震动和突跳就不可避免。LTD唱臂拥有一个独一无二的"零间隙"轴承,将一个高尔夫球吊装在架子上,球的一部分浸入高黏度的硅油里面,没有任何框量,震动和突跳被硅油完全吸收。LTD的“高尔夫结构”还可以看成是一个“模糊逻辑”的轴承,它不像传统唱臂,一旦固定好,拾取精度就再也无法改变了,它的运动支点浮在油上,可以随唱片的沟槽轻微移动,调节唱针处于最佳的拾取角度。
众所周知,唱臂的有效质量扮演了一个类似唱头顺性那样的角色,有效质量和唱头顺性的配合,决定了播放质量,配合不好,会使音箱的低音音盆剧烈摆动。所以有了”重臂配重头,轻臂配轻头“之说。很多唱臂受有效质量的限制,无法”百搭“,而LTD拥有一个调节“阻尼”的机构,可以根据唱头的“顺性”调节出相应的“阻尼”,达到完美的播放。
另外,控制唱臂臂管内的机械谐振同样非常重要,LTD臂管内装满了特种沙子,任何谐振,包括唱臂线的震动都能在唱臂管里被消除。
LTD可以说是世界上最容易调整的唱臂之一,只需要简单的三步,就可以达到满意的效果。这也是它为何广获殊荣的原因。
LTD唱臂的声音特点是极为鲜明的,你很容易就会发现即使是使用一个廉价的唱头都能得到一个非常纵深的音场和清晰的层次表现.你还会发现你的扬声器不会再有呼吸般的颤动,这是其他唱臂很难达到的.
一说到LP唱机调整, 很多人都会感到麻烦和恐惧, 实际上LP唱机的调整并没有那么复杂, 这里我们总结了一些调整的攻略来供大家参考.[hide]
LP唱盘的调整,主观成分多一些,也需要一些经验积累。我们摘录了一些权威性的,关于LP唱盘调整的文章段落,加以精简概括,加入图片,让大家能更快掌握。
调唱盘、转盘的水平
用水平仪检查转盘,盘身,臂板(安装唱臂的部分)是否水平。以目视检验,看气泡是否在中间,若不是需调整唱盘的地脚或弹簧张力。
调唱头超距
安装唱臂时,应该利用唱臂制造商附上一个规尺作为标准,先确定唱臂基座与转盘中心轴的几何关系。
把唱头装在唱臂上,先不用急着调整,注意接线要正确(看唱头背面的颜色或说明书)。小心不要碰到唱针,如有唱头保护盖应罩上。千万注意唱头内有强力磁铁,任何铁器如螺丝起子等应远离唱头,以免吸住,打到唱针。螺丝不需锁很紧,粗略固定即可。唱臂抗滑应调到零。
唱头超距就是唱头针尖与转盘轴心之间的距离。超距必须保持在一定的范围内唱针循轨角度的失真才会最小。超距如果不对,最明显的问题就是唱针越唱到唱片内圈,杂音会越大,声音会越难听。
选一个唱头的格状量规(有很多相互垂直的格子)。一般有两种:一种是单点调整,一种用两点(大部分,在这两个位置,循轨误差为最小)。许多唱臂制造商会附上一个量规。如果没有,也可以放一支尺在转盘轴心旁,然后将唱臂拉到尺旁,看看唱针的超距是多少。如果使用的是正切型唱臂,那就不必调整超距。
调整针压
针压,就是唱臂到底要施加多少重量给唱头,才能让唱针达到它应有的循轨能力。按唱头说明书上建议的针压调整。如果唱臂上附有调针压的装置,则依说明书指示调节。如果唱臂上没有刻度,就必须使用针压计了。
针压(英文称STYLUS FORCE)
调水平循轨角
水平循轨角就是将唱针放在量规所定的针尖点上,然后以目视,看唱头左右、前后的边线是否与量规上的线条平行。否则,唱针的左缘与右缘所接触到的唱片沟槽就会有相位差产生。
若唱头为方形,则看外壳边缘是否与规尺的格子切齐。但绝大部分的唱头为手工制造,唱针杆不一定与外壳成标准几何关系,还是应以唱针杆为准。
当达到要求的位置时,请将螺丝锁住,但要小心不要在锁螺丝时移动了唱头,这里需要极大的毅力与耐心。
调唱头方位角
调整唱头的角度,关系到唱针在沟槽里接触的情况。调方位角就是自己面对唱头,将唱头朝顺时针或逆时针方向扭动。单点臂方位角是必须要调整得,多轴承臂通常不必调整。
调垂直循轨角俗称调VTA
调VTA就是调整唱臂支轴的高、低,改变唱针在唱片沟槽中的垂直角度。调整时,我们要从唱臂侧面来观察,看看当唱针停在静止的唱片表面时,唱头盖顶、唱臂是否与唱片表面平行,通常唱臂后面都要高一点会比较好听,但太高了,声音会比较沉,高频失去光泽。相反太低了,高音会比较刺耳。调整时,完全要靠耳朵判断整体的平衡性。
调整抗滑力
正切型唱臂,是从外到内正切横走的,因此没有内滑力的问题。如果是一般支点固定式唱臂,由于唱臂循轨时向内的惯性关系,会产生一股往内拉的力量。因此,我们就必须在唱臂上设计一个反方向向外拉的力量,以平衡向内滑动的力量。一般而言,厂方会建议将抗滑调整到与针压相同的数字。但抗滑是随唱头位置在变的,并不是恒定的力量,所以还是用耳判断。选一张人声独唱的唱片,看看演唱者的位置是否在中间,如果偏左,则加大抗滑,反之则减少。总之,二声道没有特别的杂音,没有失衡的现象,那就对了。
唱盘避震
LP唱盘系统是靠针尖振动而产生音乐的讯号,所以任何多余的振动对于LP唱盘系统而言都是大害。一处是声波在空气中的振动,除非将唱盘放在另外一个房间中才能解决问题。另一处则是由地上传到唱盘的振动,这种振动我们可以用各种方法来隔离。由于振动的频率有低有高,因此使用单一材料来避震时往往会顾此失彼。例如使用高阻尼性的软质胶来避震时,可以有效的吸收低频的振动。但是,对于较高频率的振动则没效果。反之亦然。所以,「软硬兼施」往往是避震的必要手段。
调模拟系统是技术,也是艺术,更是花时间的烦人工作。但是一套调整好的系统所给你的享受是绝对值得的。
最后编辑欧博音响 最后编辑于 2012-11-23 09:55:59
朴素 人性
微信公众号:opera-audio
随着国际上黑胶唱片的回潮和互联网的发展, 您既可以在市场上购买到复刻版唱片,也可以在淘宝或EBAY这样的网站上淘到一些不错的二手名片. 不用再为寻找不到片源而担心了.
记得,年初论坛上有一个很有趣的帖子是”2012,我将带什么唱片上船”.现在离这日子越来越近了, 那么今天我们就来盘点盘点既能买得到又不得不"带走"的唱片吧.
11月21日增加序号1-3
11月22日增加序号4-6
11月23s日增加序号7-10
第9、10唱片介绍请移步47楼 http://bbs.hifi168.com/showtopic-209628-5.aspx#2940615
以下这些都是可以买得到的180g全新复刻版:
1. 园丁的女儿(奶妈)
《难管的女儿》又译《园丁的女儿》别名《女大不中留》、《奶妈碟》 至于为什么要叫它为奶妈碟,有说法为它是喂大一代发烧友的奶妈碟,是古典音乐较好的入门碟之一,很多古典音乐爱好者(特别是台湾和香港)是从听奶妈碟开始,而迷上古典音乐一发不可收拾的。之所以称之为奶妈碟的另一种说法是,由于这张3D录音场面宽广,干净甜美,弦乐与鼓声定位音色皆佳,又非常好听,极有戏剧效果,就像是引领幼儿学习走路一般引领听者进入古典音乐圣地的奶妈,从这个意义上来说亲切的称之为奶妈碟也不为过。
芭蕾舞剧《难管的女儿》是简.道波瓦尔先生1789年创作的,最初的灵感来自鲍多伊画的一幅油画派生出的铜版画(即唱片的封面),这幅画中,女佣人衣衫零乱,正在哭泣,她的母亲在麦草仓里斥责她,此时她的男友正匆忙奔上楼去,试图逃走,画面左上还隐约看见他奔上楼梯的两条腿。这个舞剧没有什么名气,看起来也很无趣,但是音乐却是优美之极.
音乐具有浓郁的乡村生活气息,音乐生动鲜明,旋律清新朴实,配器丰富致,成功地塑造了剧中的人物形象。女主角的主题以单簧管吹奏出悠扬、抒情的旋律,并用弦乐来衬托,以体现出女性温柔、善良的形象,而男主角则以铜管与弦乐的齐奏再配以定音鼓而奏出强拍的重音,表现出坚强、刚毅的形象。音乐中还使用了大量拟人化的音乐语言,如用双簧管、长笛分别模拟公鸡与母鸡的啼叫。特别是根据舞剧特定的情节,使用了各种敲打乐器,这样不仅大大丰富了音乐的表现,使音乐更加色彩斑斓,而且为舞剧活跃气氛、渲染主题、增加戏剧性效果,起到了很好的作用,是该舞剧音乐的一大特色。同时,音乐在注重音色形象,刻画人物性格的基础上,尽量配合舞蹈动作,使其具有芭蕾音乐应有的结构特征和韵律。指挥兰奇贝里的润色加工,也为音乐增加了新的活力。他指挥柯文特花园皇家歌剧院管弦乐队,演奏手法独到、细腻、流畅。因此,整个音乐都非常统一、协调、娱乐性强,不愧是经典的音乐,精心的演绎,惊人的录音。
2. 帕格尼尼第一小提琴协奏曲 拉宾小提琴
这是一位大家不应忘记的小提琴大师——拉宾。他成名于五十年代中后期,后因吸毒过早地退出了舞台,并于72年去世,享年36岁,据说是撞到桌角而死,太不"壮烈"了. 他是著名小提家帕尔曼的师兄,他的帕格尼尼24首随想曲,第一小协让当时的乐评惊为“帕格尼尼第二”。他的生前录音总共只有六张,好多还是单声道,已经非常稀缺了,这张录于60年代的LP是他录音中最好的唱片之一.另外一张是他的The Magic Bow
这两张的头版据说在EBAY上要卖到好几百美金呢.
3. 《培尔.金特》组曲
为易卜生戏剧《培尔.金特》所写的配乐是挪威作曲家格里格成名之作,格里格在这二十三首乐曲当中,充份表现他的作曲才华。他使用各种乐器来描述培尔.金特在故事中不同时期的面貌。1888年,格里格从中选出四首曲子专供在音乐会上演奏,称为《培尔.金特》第一组曲,并在同年出版四首曲子做为《培尔.金特》第二组曲。格里格自己认为,改编为组曲的《培尔.金特》比戏剧配乐更能显现出音乐的价值。
这张唱片长年稳坐TAS发烧名片榜,是一张不可多得的演录俱佳的烧片.
4.柯冈  小提琴协奏曲
苏联小提琴家柯冈特别擅长充满戏剧张力的曲目,这张LP所收录的布拉姆斯「小提琴协奏曲」就是他最擅长的曲目之一。1957年他在美国卡内基音乐厅演出此一曲目时,现场观眾足足给了他长达18分鐘的喝采,可见他的詮释有多麼深得人心。从这张与苏联指挥巨擘康德拉辛合作的录音中,可以听到他那鲜明的詮释手法与悲壮激昂的情感,列為布拉姆斯「小提琴协奏曲」必听的演绎.
此张唱片因为非常稀有,头版现在在EBAY上已经不是几百美金可以买到的了.复刻版的效果绝对物有所值.
5.法雅 三角帽
专集中收录法雅两部完整的芭蕾作品《三角帽》、《爱情是魔术师》,以及歌剧《短暂的人生》的选曲。两部芭蕾作品都运用了独唱之人声,由西班牙顶级次女高音柏冈札演唱。著名的瑞士籍指挥安塞美对于深具图画意像的作品特别擅长,也因此能够在这张全部为西班牙作品的专集中游刃有余。
高传真杂志—
自始安塞美便以其敏感的辛辣幽默感,展现有史以来最煽情魅惑的演出。
企鹅唱片评鉴—
  令人惊奇的是安塞美于六○年代中期录制的《爱情是魔术师》,闪耀着佛朗明哥的色彩,也有特别吸引人的独唱者德.戈巴兰。……安塞美的《三角帽》全曲录音鲜活生动。…DECCA模拟的录音好得让人全然误会了它的年龄。补白的《短暂的人生》也令人满意。
6.罗西尼弦乐奏鸣曲
罗西尼弦乐奏鸣曲-音乐天才罗西尼少年时的天赐之作,流畅华丽的旋律间依稀可见海顿和莫扎特的影子。他那鲜爽、细润、透明的风格,真正称得上美玉无瑕,真正美得让人全身心翩然舒展。被赞誉为“天鹅绒般”的柔美弦乐作品
《弦乐奏鸣曲》这部作品共有6首乐曲组成,属于绮丽华美的室内乐作品,音乐清新,旋律优美,非常悦耳动听,是适合大众欣赏的古典美乐.这6首奏鸣曲原本是为2把小提琴、大提琴、低音提琴而作,作于1808年。罗西尼自己关于这6首奏鸣曲的记录为:“在我还没有接受到数字低音课的年轻时候,我在我友人又是监护人特里奥西的别墅里作成的6首很糟的奏鸣曲”。这些奏鸣曲都是在3天内作成,然后由特里奥西奏低音提琴,他表弟摩里尼奏第一小提琴,摩里尼的弟弟奏大提琴,我自己奏第二小提琴,举行不堪入耳的演奏。”这6首奏鸣曲现在也以管乐四重奏的方式演奏。
罗西尼的这些作品所散发出来的浪漫气息恰如关不住的满园春色,以一种极其和谐的姿态契合着十九世纪的时代足迹。罗西尼的才思泉涌使得他的作曲和生活看来轻而易举,他在求学时就写就了歌剧,22岁时写就的《塞维利亚理发师》使他声名大噪,该歌剧后来被载入了意大利喜歌剧的史册。
据说当年头版发行的时候,只限量发行两千张,可见珍贵.
7. 大卫·奥依斯特拉赫 - 贝多芬小提琴协奏曲
克路易坦指挥法国国家广播乐团
在五声定音鼓牵引下,乐队拉出了一个安详镇定而逐渐变得宽广起来的场景。像生活本身一样的朴素而生机无穷,乐队像是急于要去感受全部的生活,因而稍稍有些激动起来.然而却唤出了温馨的第二主题,如此汇合成一片高昂的洪流,独奏小提琴就在这样一个奥林匹斯巅峰的高度,开始了审视人生式的内省独自。贝多芬追求自由,因为他感到不自由。不平则呜。因而他的那些大型乐队作品往往有凌厉勇进之气。如果去掉了外在的压力,贝多芬作品的面貌将会如何?我以为他这部小提琴协奏曲就是。这部作品是贝多芬的灵感在无拘无束状态下所能创造出的一个奇迹。
克路易坦给予大卫·奥依斯特拉赫的,无疑是闪动着人间最动人光彩的意境。这是人间所能有的最温馨境界的展现。
这是该曲目的最佳版本之一,EMI1958年的立体声录音,但录音质量却很好,其录音制作人为EMI鼎鼎有名的李格。
唱片中欧伊斯特拉赫的感情十分充沛,运弓力度变化幅度极大,却能达到强力与精巧柔美的高度统一,并展现出高贵及阳刚的气质。难怪被日本《唱片艺术》评为最佳名曲。
此张唱片的头版在ebay上已经卖到了天价。复刻版的声音也非常不错!
8.  杜普思 - 海景
    艾尔加大提琴协奏曲的决定版。这张唱片让杜普蕾名震江湖,成为此曲的代名词,我甚至怀疑如果没有杜普蕾的录音,这个曲目会如此受欢迎吗?一个无可挑剔的演出又有伟大的录音与之搭配,是EMI标准的作品,逶明度与音质均佳。总之,这是个每个人都该有的伟大唱片。
留声机杂志:不管从哪个角度来看这几份演奏都是经典级的,其地位将永远不被动摇。其中大提琴协奏曲的录音更是优美拉奏和诠释的动人范例。 而珍娜贝克的演唱中所赋予的热情、张力和美感,则让海景一曲的获致更胜以往的伟大地位。
    在本片中的是两份完成于五十年前的经典录音。 其中尤以大提琴协奏曲在近年最为人知。 尽管这些精彩的录音在过去五十年来一直被古典乐迷所传诵,但是一直到近年来,因为电影「无情荒地有情天」一片描绘英国大提琴家杰奎琳杜普蕾的一生,片中一再引用这首因杜普蕾而广为人知、也因此成为最能象征杜普蕾生平的协奏曲的片段,而让这首协奏曲踏出古典音乐的殿堂,接触到普罗大众。尽管这些精彩的录音在过去五十年来一直被古典乐迷所传诵,但是一直到近年来,因为电影「无情荒地有情天」一片描绘英国大提琴家贾桂琳杜普蕾的一生,片中一再引用这首因杜普蕾而广为人知、也因此成为最能象征杜普蕾生平的协奏曲的片段,而让这首协奏曲踏出古典音乐的殿堂,接触到普罗大众。 很少有音乐和一位特定的诠释者达成那么不可切割的关系的,就算有,这种关系也往往限于首演者和其首演作品之间,但是杜普蕾在灌录这首协奏曲的一九六五年当时,才刚刚满二十岁,距离此曲首演也已经有四十六年的时间,两者几乎说不上有任何历史性的渊缘,之所以让此曲与她如此密不可分,所仰赖的,全在于她那让人慑服到无法喘息的强烈音乐性格。 这种情形更是音乐史上少有的例子。这种情形更是音乐史上少有的例子。 在讲究诠释传统与乐谱权威的古典音乐演奏中,很少有音乐家能够以强烈的自我音乐性格灌注于音乐之中既赢得称赞也受到喜爱的,杜普蕾以她年少的强烈热情,毫不压抑地全部投注于艾尔加这首大提琴协奏曲中,让此曲不再受制于那原本维多利亚式的格局,放大成足与任何浪漫名作辟美的气势,正是这份演绎成功超越种种限制的主因。在讲究诠释传统与乐谱权威的古典音乐演奏中,很少有音乐家能够以强烈的自我音乐性格灌注于音乐之中既赢得称赞也受到喜爱的,杜普蕾以她年少的强烈热情,毫不压抑地全部投注于艾尔加这首大提琴协奏曲中,让此曲不再受制于那原本维多利亚式的格局,放大成足与任何浪漫名作辟美的气势,正是这份演绎成功超越种种限制的主因。 而此曲也因为她的拉奏进入伟大的大提琴协奏曲之列。而此曲也因为她的拉奏进入伟大的大提琴协奏曲之列。
最后编辑欧博音响 最后编辑于 2012-11-23 17:55:19
朴素 人性
微信公众号:opera-audio
另一个源头就是给音响系统提供的交流电. "玩音响就是玩电",继D-linear15电源处理器得到广泛认可后,我们在其基础上推出了更高品质的D-linear15签名版电处,从元器件到机箱进行了全面的提升。签名版对声音的提升更加全面,展会的现场对比和科普内容可以让大家对电处的效果和原理有更深的认识.
电源对影音器材有哪些影响?
电源对影音器材具有关键作用与重大影响。无论是从音、视频设备工作原理分析,还是从实际表现效果观察,都会得出这一结论。以往许多影音爱好者都不太重视电源,认为只要器材素质高就一定会有好的效果,这一观点在实践中已被否定。事实上,纯净、充足的电源供给才是系统表现最可靠的保证。
作为器材的能量之源,电源在进入器材前一定会受到各种污染,包括高频干扰、谐波成分、直流成分、高压尖峰等,因电网负载的变化及线路内阻等原因,电网的电压会出现波动、浪涌、突陷等,这些因素都会直接影响器材表现。因此必须进行电源处理,包括使用各类电源处理设备、良好的接地、科学的布线、正确的相位、合理的电源分配等方法来改善电源,提高现有器材表现效果。
对于音响系统的线路而言,可分为数字电路和模拟电路。
数字电路目前都在朝着高速度、高精度、低供电电压发展,处于这一技术核心地位的微芯片却依赖着清洁电能才可实现其性能。更快的速度、更高的精度和更低的电压意味着对电能质量有着更高的要求。少许的干扰就可以造成其性能降低甚至出现错误。
模拟电路目前都在朝着宽频、高速、低噪音方向发展,以前的线路频宽有20k就可以了,现在已经扩展到上百K,甚至有些厂家的电路频宽已达1M以上。更宽的频带更高的信噪比无疑需要更纯净的能源,否则它将对电网的干扰成分进行放大,最终体现在音质表现上,得到事与愿违的结果。
可见现代音响系统对用电有了更高的要求,而且器材档次越高,运算精度也就越高,频宽也越宽,相对对电能质量要求也就越高!
供电回路中对音响设备影响最大的干扰
产生原因
对音响的影响
高频干扰
由开关电源及射频设备引起,如电脑、电视、手机充电器、WIFI路由器等
对音源设备、前级影响很大
使声音变得粗糙、干涩
直流成分
带有可控硅器件的家用电器及设备最容易造成交流波形两端不平衡,产生直流成分,如空调、电梯、调光台灯等
交流电中的直流成分会使音响设备中的变压器发生磁饱和,产生震动、发热、哼声,效率降低;对功率放大器而言影响最大
常见电源处理器都有哪些类型呢?他们的特点又是什么?
电源类型
特点
缺点
校正式
稳压功能 去除高频干扰与直流成分
串联于电网中,内阻由输入输出变压器及电路决定,输入变压器易受电网直流成分影响达不到最高效率,通常伴有噪音。
再生式
稳压功能 去除高频干扰与直流成分
串联于电网中,内阻由输入输出变压器及电路决定,输入变压器易受电网直流成分影响达不到最高效率,通常伴有噪音。该类处理器输出能力通常不高,输出能力的提高需要增加极大的成本。
滤波插座
去除高频干扰
无稳压,串联于电网中,由于阻容及电感元件的影响,内阻偏大,消除不了直流成分,不宜接功率放大器。
隔离变压器
去除高频干扰与直流成分
无稳压,隔离变压器易受电网直流成分影响达不到最高效率,还伴有很大噪声。
用UPS改造的电源处理器
稳压功能 去除高频干扰与直流成分
由于本身的电路工作在开关状态,产生的高频干扰和辐射反而更大,对音响器材产生极大的危害,现在多已停产。
综合型
去除高频干扰及直流成分
无稳压
以上各种电源的缺点,正是D-linear 15电源处理器的优势,它并联于电网,内阻为0,交流电首先经过主动式直流抑制电路,毫无压缩的输出给功率放大器;然后经过处理的无直流成分的交流电,再通过内部的隔离变压器,有效的滤除高频干扰,保证隔离变压器的最高效率,供给数字和模拟的前端设备;
jpg(2012/11/23 17:34:02 上传)
最后编辑欧博音响 最后编辑于 2012-11-23 17:50:56
朴素 人性
微信公众号:opera-audio
现在,随随便便一个存储器就可以容纳成千上万张唱片,但是如何快速找到想要的曲目却又成了新的问题。
先进的数字音乐播放器可以利用国际通用的DLNA的通讯协议让手机和平板电脑通过WIFI和播放器的网络功能配合,再通过播放控制软件来进行音乐文件检索和操控。
苹果iOS系统的8player和iMediashare都是不错的软件,其中8player的收费版性能最完美,推荐使用,iMediaShare可以把手机和iPad上的“苹果音乐”传到播放器上播放,非常方便,不再需要那些专用的插座和线材了。
8player   iMediaShare
在安卓系统上免费的aMediacontrol、Skifta和BubbleuPnP都是不错的软件。其中Skifta和BubbleuPnP最稳定,这些软件我们都下载下来了,大家可以从欧博网站直接下载下来使用。
BubbleuPnP   aMediacontrol   Skifta
安卓系统的BubbleuPnP, aMediacontrol, Skifta可在http://www.operaudio.com.cn/?action-category-catid-8下载安装文件
苹果iOS系统 8Player, iMediashare, 安卓系统aMediacontrol的使用指南可在http://www.operaudio.com.cn/?action-category-catid-8下载PDF文档
欧博的播放器大家庭中又多了新成员-Reference6。
与Reference7具备相同素质的解码,取消了电子管输出级,操控方面做了精简和优化,更加经济实惠。显示屏幕只负责简单的操作和设置,完美配合苹果和安卓的手机或Pad来操控,更适合于那些习惯于CD机操控的用家。
特别是R6增加了两个新功能:一是ESATA传送接口,机箱底部增加了硬盘安装支架,为用家自行安装硬盘提供方便。二是可接外置移动光驱,直接播放CD唱片。
最后编辑欧博音响 最后编辑于 2012-11-24 13:27:57
朴素 人性
微信公众号:opera-audio
此款是以8支直热式三极管2A3并联推挽的双单声道电子管后级,输出功率达到45W,由4支5AR4电子管整流做电源供应。为使8支2A3工作稳定均衡,该后级特为这8支2A3设置了屏流调整装置,用户可以通过电流表头随时调整它们的状态。这台后级具备了三极管柔美的音色和超强的驱动能力。
SOLO翻译过来是独唱或是独奏的意思,那么采用点声源的同轴喇叭,她的一大特点就是对播放人声和单件乐器有很强的舞台表现力。
    她的大小形如BBC的5/9,采用12寸口径的大书架箱。
    箱体采用实木多层板制作,外饰实木木皮,内部设计为多平面的三角形,目的是减少平行面以抑制箱内驻波。另外该结构使箱坚固、适度减少谐振,以适合扬声器固有的阻尼特性。本音箱融合了古典造型艺术元素,质朴而典雅,体积适中,非常适合家居陈设。
    该单元使用英国扬声器振膜和音圈组件,高音为号角高音压缩驱动器。其设计优良,频率响应平滑,具有优异的阻尼特性和细节还原能力。该单元尤其在顺性方面做了特殊处理,使之具有深沉宽松的低频。
最后编辑欧博音响 最后编辑于 2012-11-22 15:53:16
朴素 人性
微信公众号:opera-audio
研发重点
在源头了?
漫画真漂亮,建议印刷出来,随机发售.
大一点,挂在听音房一定很有意思.
关于高尔夫球的那个唱臂,其中有条鱼丝线吊挂了高尔夫球,这样的作用是给沉浸在油里面的高尔夫一个控制范围的作用吧.
这里有一个小小的看法,为何不让上面的悬挂横杆聚中,横跨唱臂座,而不是一个竖起的支架加上一个歪斜的水平吊杆.让水平支架平行唱臂位于唱臂在唱片的中间范围,对准球的中心点,这样让高尔夫球在油中活动更加自如,受限范围也更加剧中.不是对于唱臂的循迹更有好处吗?
相信视觉上也好看,专业很多.
jpg(2012/11/21 18:20:38 上传)
最后编辑jacky70 最后编辑于 2012-11-21 18:20:38
支持欧博!
