也是您至爱?(四) [复制链接]
查看: 2305|回复: 4
D
ynaudio Confidence 系列是 Dynaudio  畅销长青型号,经过十年的演变,终于推出新的 Dynaudio  Confidence  C4 Signature  音箱,新 C4 与旧 C4 相比,在整个扬声器与声音有关的部分都作了改良。就像高音单元虽然都是丝膜物料的 Esotar²,但涂在表面的半透明超精密涂层就做出了很大的改良,使到高音单元反应更快,可以播放出更多声音的细节,而两只 Esotar²  高音单元安装在铝材面板上,可提高稳定性,减少共鸣。最重要一点是散热的问题,当长时间播放时,铝材面板可快速传导热量,为一对 Esotar²  提供稳定的声音。中音及低音的振膜是用 MSP  物料一体成型,虽然与旧款 C4  都是采用同一物料作为中、低音振膜,但物料本身做出了很多优化,厂方并没有公布详细资料。
除了单元改造外,分音器也作出了大革新,采用最先进的陶瓷电阻,使到阻值受温度影响较小,而且这些陶瓷电阻完全没有电容值的影响,提供更清晰的声音。Dynaudio 是首间扬声器厂家在分音器上面使用这类陶瓷电阻,内部接线也改用更优质的线材。DDD (Dynaudio Directivity Contro)  技术是一个运用在 C4 Signature  上的重要技术,其实这个技术在之前的 C4  已有应用,但现在经过多年的经验,DDC 技术得到更佳的优化,使 C4  Signature  的声音不受家居的天花板及地板的影响达至75%,因此更能听多一点细节。
C4具备下列非常吸引人的优点:有达至纤毫毕现的超卓分析力,录音类极细微的细节无一遗漏:乐手演奏的一举一动、乐器发声的基音谐波、歌手演唱时的腹腔喉底变化、录音场地空间感多寡等等都会听得真切。
高频非常开扬而且有极佳的延伸,超高频段出的自然而不会轻薄,声音特别从容跳脱。
低频潜得极低而且有很好的线条,但分量与收放的速度却是恰到好处,所以听起来量感充足兼且爽而不腻。优化了的DDC  技术更令 C4 Signature  在狭窄的房间内不易引起轰鸣。
中频清晰有肉,质感充足而且厚薄适中,声音的密度非常足够,微动态非常出色,与高频和低频有极佳的连贯性。
后记:Dynaudio  出名吃电流,稍孱一点的器材也无法令扬声器表现神采飞扬。无庸置疑,Dynaudio  肯定是世界上少数能够同时一起发展及生产极品级的单元和扬声器的厂家之一。Dynaudio  的扬声器设计,早已被推崇为同行中的典范,为用家更津津乐道的是她的 矽酸镁聚合物单元振膜,具备了高内阻尼、瞬变极快、硬度超群而质量狂轻等特性;音圈从六角形线绕成双层音圈,消除了线与线之间的空隙,增加了实效。准确绝伦的相位校正仪,消除了声箱本身的谐波。以及极富争议性的单元排列方式(例如 Compound  系列的独特设计),令 Dynaudio  已成为High End  界中【极品】、【高能】和【音乐美】的代名词。
以前的 Dynaudio  系列,厂方推荐使用 OCOS  喇叭线,插入 Dynaudio  音箱专用的 OCOS  插座上,产生紧凑一点速度更快的声音,这是较理想而容易达到 Dynaudio  标准声的办法。要好好发挥用她来听大动态对比的交响乐,大功率而有沃厚的声音的放大器,才是 Dynaudio  的佳配,如Krell KSA系列、 ARC系列、ASR  Emitter one、等;也有玩家用Mark  Levinson  、CELLO等著名器材来搭配 Dynaudio  玩出另一番境界。喇叭线除了 OCOS  ,也有用 Wireworld  或  Straight  wire的高级铜线,利用其瑰丽雍容的音色来中和 Dynaudio  的清雅纤细。
很专业的介绍。高人啊。你玩到这个层次,很不一般啊。可以介绍一下asr推c4的表现吗?谢谢
不过这篇文章有点眼熟。但是还是谢谢侬了
回复
原帖由 pchifi007 于 2013-1-31 20:48:00 发表
您好!不是我玩到这个境界,是它山之石,可以功玉。ASR  Emtter  one (150瓦 x2) 搭配 Dynaudio  Compound   3,在60平方的空间里声音刚好能满足。
回复
原帖由 pchifi007 于 2013-1-31 20:50:00 发表
不过这篇文章有点眼熟。但是还是谢谢侬了
C4音箱的描述摘自(音响技术)
