骑士风度 科技精髓 Hansen Audio The Knight II 落地式扬声器 [复制链接]
查看: 2656|回复: 0
骑士风度 科技精髓
文:桂区
频率:29Hz-23KHz
高音:25mm高性能单元
低音:2x7英寸多层复合三明治盆
灵敏度:89db
标称阻抗:6欧姆
体积:39x9x13英寸(高宽深)
低调别致的高科技扬声器
来自加拿大的Hansen Audio的创办人Lars Hansen在求学时期,已是一名凡事喜欢寻根究底的音响发烧友,和许多Hi End音响的发跡背景相同,Lars Hansen从小就是爱音乐、爱音响的人,也因為这样的兴趣,投入音响设计与製作。Lars在美国音响业界发跡的起点,是在Dahlquist担任总工程师,当年他重新设计DQ10喇叭,轰动美国音响界,被视為Dahlquist真正堪称Hi End等级的喇叭。不过Lars后来发现,Dahlquest还是比较喜欢走大眾化的產品路线,没有真正把量小质精的Hi End音响当作一回事。所以Lars决定倾其所有积蓄,在加拿大创立Hansen Audio,於是标榜「绝无妥协」、「不计成本」设计与製作的Hansen喇叭在2003年正式问世。
Lars Hansen他自己不满意先前打工的音响品牌的大众化路线,所以去加拿大创立了Hansen Audio,在成本上不妥协,目标就是作出世界上最好的喇叭。在喇叭单元上考察了一圈,没有满意的,干脆自己做了。到目前为止,Hansen Audio旗下的音箱也只有一个系列共七八款,全部采用相同的喇叭单元和整体铸模的箱体制作工序,从小到大的差别主要只是气势。所以不存在有些品牌的箱子,低端和高端是两个声音这种弊端。
Hansen Audio
从2003年发展至今虽然只有9年时间,出品型号不算太多,但每一件都是独一无二的精品,秉持的是贵精不贵多的精神,而本文的主角则为最新出品的型号,为Hansen Audio The Knight II 落地式扬声器,The Knight II相对于The Knight,箱体尺寸毫无差异,而是音箱的造型方面小有变化,主要体现在音箱上部和下面的倒相孔位,音箱上部设计得更加饱满圆润现代化,显得和家居更加协调,而倒相孔也设计得更加协调美观。The Knight II前面板上还多增加了Hansen Audio的LOGO,显得相当精神别致。更为特别的是,The Knight II并不采用现时流行的钢琴烤漆设计,而是包以动物皮革,温润柔和,充满异国风情,并有黑,灰白,赤土色等几种颜色供用家选择。
零谐震的整体铸模复杂声箱
为了制造最好的音箱,The Knight II箱体是以合成矩阵式物料制作整体铸模成型的,成本极高,现在也只有为数的不多的音响厂家使用这样的设计,这就是为了彻底杜绝箱声。
    Hansen Audio强调,其自行研制生产的各款优质扬声器是源自时间与相位的一致性、动态对比强烈、中性准确的音色、以及造型流线的理念而开发,从而为每一款型号带来最晶莹剔透的重播效果与及仿如艺术品一样的外貌。Hansen Audio认为声箱的结构是达至完美重播效果的主要关键,由於大部份扬声器是采用木材(MDF)来制作声箱,而且造型总离不开传统式的立体长方形结构,因此声箱的内部必定呈现出多个对称式的平行面,这种结构除想必然会产生出可劣化重播效果的箱内驻波外,更由於木材的谐震点并不能完全受控,从而衍生出可闻性的箱声音染。Hansen Audio除了特别委任一位资深的图像设计家,为旗下各款型号设计出极流线的声箱造型,以炫亮的款式来吸引买家外,亦可杜绝箱内的驻波。至於声箱的用料以至内部的架构,更经历了该厂的音响工程师反覆不断研究,而特别设计出一种独一无二,被命名为Hansen合成矩阵式物料(Hansen Composite Matrix Material)来制作。Hansen Audio指出,采用Hansen合成矩阵式物料制作的声箱,从刚性、强度、以至耐用程度是一般木材的数倍,从而可制造出近乎“零谐震”的箱,为往后装置在其身上的各路驱动单体可安坐于一个至理想的平台上工作。
采用Hansen合成矩阵式物料制作的声箱,其基本结构是分成上、中、下三层,而每层各由六种不同的元素、不同的密度与及不同的厚度组成,然後再经特制的模具模铸成形,再由熟练技师进行反反覆覆十六次的人手打磨。而声箱的表层更采用上Hansen AudiO A级焗漆处理技术,经人手喷砂後再进行最仔细的打磨以及抛光,使其表面呈现闪亮的光泽与及非常滑溜。个人认为其造工之精巧程度与及近乎完美无瑕的手感是无法用文字形容!必须亲自抚摸实物才能威受。此外,箱体内再铺一层据说具有卓越化震性能,被Hansen Audio命名为CLOAKING DEVICE的化震装置:这层化震装置是由一些极柔软的物料合成,用后可带来更低的失真地台。
独家的驱动单体技术
Hansen Audio
自行开发的中、低音驱动单体,其三文治结构锥型音盆的每一层是分别用上由多种不同物料混合而成的秘制独特配方制作。Hansen Audio认为它们是目前音响市场上,拥有最佳声波传导性的中、低音驱动单体。而每一款驱动单体更全由该厂的技师,以最熟练的技术与悉心的手艺,把每一细零部件以人手逐一装嵌,比方说为三文治结构锥型音盆贴上柔软橡胶边然後再与金属支架连系,把装置在音盆中央位置的音圈筒与悬浮式线圈完美结合。
至于高音驱动单体的制作方面,除了理所当然地同样由该厂的音响工程师自行开发,而且Hansen Audio更刻意把分别应用在不同级别扬声器身上的高音单元的凸半球体震膜统一尺寸为25毫米(1英寸),从而令同厂出品的七款扬声器在高频响应方面特性一致。此外,每一款扬声器内的分音网络,除用上最优质的元件制作,更用上一种被Hansen Audio称之为第二代驱动单体同化技术的人手精工全搭棚式架构,至於电容、电感、箱内接线与及高、中、低音驱动单体之间的连系,则一律用上高纯度纯银锡焊接。
从上述种种制作资料显示,Hansen Audio的出品是讲求科学化制作。因此在过去几年间,除因采用优雅的声箱外饰设计,以及极流线形的箱体造型,而被行内人与及用家们冠以优雅、精确、高贵的称号外,更获得众多专业媒体的肯定,我们也是很期待一听其骑士风范。
在香港中环的雅典听音室内,我们以一套Copland(柯普兰)西装器材CTA305胆前级+CTA506胆后级及柯普兰CD机搭配The Knight II开播,其全面的表现令人印象深刻。
音色:
      Hansen的箱子听过后的第一印象就是不可思议的通透
,这种通透带来的好处就是好像舞台在眼前一样。同样是女声小提琴,可以用晶莹剔透来形容。听钢琴出来的音符线条和质感,如同在眼前演奏一般,琴腔的共鸣声是卓丽表现不出来的。换上交响乐,铜管乐器出来的效果比卓丽真实很多,也可以说更具铜味。一首《Arabesque》表现了The Knight II的音质之美。The Knight II的音质有著很高的声音密度与很好的音符重量感,这让钢琴独奏的乐器形体有著拟真的尺寸,维妙维肖。虽然有着低调的外型,但The Knight II就像一个魅力四射的明星
,在音乐的表现力很是能吸引听众。
声场 :
在 The Knight II的演绎下,乐器的定位,线条比较精确。只要不是太差的碟,人声真正做到了口型大小,尤其人声的定位更加精确,而且
带来相当分别的远近层次感,尤其当播放《Tutti》当中的曲目进行试听,是各个乐器的发声点定位呈现相当精准的。而且高频段表现出华丽细致、中频段清爽而具备高密度、低频段则富灵敏的弹性和震撼力,现场所听,三个频段的平衡度极佳,音场真实无比,听上去相当轻松愉快,扬声器几乎可以在音场中消失于无形。而且在大型交响乐团的演绎中,表现出极为凌厉的动态感,管弦乐组的齐奏时线条分明,细节丰富,并且在低频延伸上有着深沉下潜力,节奏起伏鲜明、有致;同时,低频呈现出的速度感恰如其分,现场可以感受到丰富的低频层次,气势和量感都充沛有力。
声音密度 :
高音晶莹剔透,尤其是中高频,声音的信息量好像丰富了不少,乐器,人声都表现的相当的凝聚,这也是声场定位上提升的原因。低频表现上,低频宽松的密度感特别动人,这种活灵活现的感觉尤如音乐厅一般。听现代乐派打击乐大师Jean Geoffroy的专辑《MONODRAME》,第一曲PHILIPPE HUREL Loops II pour vibraphone,琴键敲击振动及共鸣的空气感逼真,细致的美感描绘地非常入微,泛音丰富。当我播放考验低频表现能力最具参考的《炎黄第一鼓》时,The Knight II再一次展现出绝伦的低频控制力与速度感,这种量感、质感兼备的低频,轻而易举地就将不同尺寸大小的皮鼓忠实地呈现还原出来,下潜的强悍收放自如。
自然的真实感和细节
The Knight II音箱有很强的“隐形能力”,轻松摆放音箱就消失在空间当中,这可归功于它的优异设计,The Knight II所展现的音像尺寸是庞大的,它的音乐频段分布很平均,低频量感庞大丰沛,充满了舒服的流动感表现力。换上莫杰斯特·彼得罗维奇·穆索尔斯基的作品《Pictures at an Exhibition(钢琴演奏版)》,一开始的“漫步”相信许多人耳熟能详,钢琴由简单的断奏慢慢叠上和弦,这第一段音乐充满了简单之美,但Lilya Zilberstein的演奏风格与内田光子有很明显的不同,Lilya Zilberstein的力道有着更强烈的重量感,颗粒分明,但明显是力道轻的。The Knight II很活生地把演奏风格差异呈现出来,这种演奏时的轻重缓急,代表诠释音乐的情感,优秀的音响系统要能把轻重缓急的层次分得清楚,还要分出细微的变化,其实并不简单,而The Knight II就是属于那类以把细微差异轻松表现出来的好音箱。
The Knight II
音箱的强项也存在于自然的真实感,什么叫做自然的真实感?我们在音乐厅聆听现场,音乐的能量自然流泻而出,乐团音量无论大或小,听起来都是那么的流畅,如果音响能够重现那仿佛在流动的声响,那就是一种自然的真实感。例如内田光子指挥并演奏的《莫扎特第二十号、第二十七号钢琴协奏曲,这并不算是发烧录音,而是中庸正统的古典录音,音乐也不猛爆,但是要把音乐的内涵与层次表达得好,并不是那么简单。The Knight II音箱可以用近乎真实的音量规模聆听,而且维持非常漂亮的乐层次,同时把乐团声部的交织和谐一并呈现。这些藏在音乐中的轻重缓急,全都在The Knight II音箱上面流畅而生动地表现出来,听得很是过瘾。
总结:
The Knight II带给了我们不小的惊喜,低调别致的造型下,更多的是隐藏在内里的高科技结晶,随着对它的慢慢深入了解,你绝对会发觉这正是不可多得的一款精品落地式扬声器。
鸣谢《影音极品》提供文章!
