声音的频率与主观听感! [复制链接]
查看: 2466|回复: 1
    80Hz以下主要是重放音乐中以低频为主的打击乐器,例如大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提
琴、大号等少数存在极低频率的乐器,这一部分如果有则好,没有对音乐欣赏的影响也不是很
大。这一部分要重放好是不容易的,对器材的要求也较高。许多高级的器材,为了表现好80(
或80左右)Hz以上的频段的音乐,宁愿将80(或80左右)Hz以下的频率干脆切除掉,以免重放
不好,反而影响主要频段的效果。极低频20Hz为人耳听觉下限,可测试您的器材低频重放下限
,低频中的25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz和63Hz是许多音箱的重放下限,如果您的音箱在这些频
率中某处武汉胶原蛋白声音急剧下降,则表明这个频率就是您的音箱低频重放下限。
80-160Hz
    在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音
乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表
现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的
低音炮音箱频率上限。
300-500Hz
    在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的
厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。
800Hz
    800Hz这段一般设备都容易播好,但是要注意不要过多。这段要是过多的话会感到音响的频
响变窄,高音缺乏层次,低频丰满度不够。
1000Hz
    1kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1kHz下测试。
1200Hz
    1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会让声音
发硬。
2000-4000Hz
    2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有
适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿
音会过重。
8000-12000Hz
    8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响
的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如
:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果
这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。
14000Hz
    14kHz以上为音乐的泛音区,如果缺乏,声音将缺乏感染力和高贵感,例如小提琴将没有“
松香味”。这一部分也不宜过多,基本平直或稍有衰减(不超过-3dB)即可。
20000Hz
    20 kHz 为人耳听觉上限,可测试您的器材高频重放上限。16 kHz-20 kHz可能在一些器材
中消失,此时有可能是您的器材无法重放此段频率,如果您是年纪较大者,也有可能是您的听
觉衰减所至。
正弦波扫频信号
    20Hz-20kHz正弦波扫频信号是从20Hz到20kHz频率自动平滑改变播放,通过播放此段测试
信息可快速判断何处频率存在问题。
    如觉得某一频段特别刺耳或特别弱,则表明器材频率响应不直,可对器材中的每一环节进
行分析,找出有问题的器材;如器材无问题,可能是该频带引起室内产生驻波,导致共振,您
可通过移动音箱,调整音箱摆位看能否有所改善。
都说嫁人就嫁灰太狼做人就做懒羊羊可依然没有人嫁给我因为我没有韩红的命还得了韩红的病
都不错的
[顶] 丹拿音响巡展 2011.  1.  7-9  丹拿揭阳音乐会欢迎你
怀念的一次活动,第一个起点,希望更多这样精彩活动QQ 1002399102
