流线型一样的旋律线 ---评Blacknote DAC 15解码器
koto
koto
流线型一样的旋律线
文/罗丹阳
参数
数字输入: Coaxial RCA connector S/PDIF Compliance One Optical Tos-Link One XLR 110ohm AES/EBU
数字输出: Coaxial RCA & Optical
采样频率: 最高192KHz
模拟输出: Stereo RCA & XLR Balanced
支持音频格式:电脑中所能播放的音频格式
频率响应: 20Hz - 20KHz @ +/- 0,3dB
模拟信号输出等级: 2 volt RMS
总谐波失真: 0,001% Max. (0,05% TUBE)
信噪比: 105dB (90dB TUBE)
动态响应: 125dB
尺寸:240x120x400mm
(145.33 K)
2012/10/10 14:02:02
意大利北部有一个古老、美丽的小城叫维罗纳,你可能没有听说过它的名字,不过要是我跟你说它有名的原因,你一定会恍然大悟。其实维罗纳就是世人皆知的莎翁笔下的罗密欧与朱丽叶的故乡。在维罗纳城中心卡佩罗路27号小院里的一幢小楼就是朱丽叶的故居,院内正面竖立着一尊真人高矮的朱丽叶青铜塑像——亭亭玉立、深情而又略带哀怨;由于传说触摸塑像的右胸能带来美好的爱情,如今朱丽叶塑像的右胸显得尤为锃亮;铜像左侧就是那个令无数青年男女神往的大理石阳台,当年罗密欧与朱丽叶就是在这里幽会的;小庭院的墙上贴满了无数的便利贴,还有一些为爱心怀纠结的女子给朱丽叶写信,她们甚至还能得到回信,原来是有一群姐姐阿姨志愿者帮朱丽叶为需要指引的女子回信。
Blacknote公司位于意大利中部佛罗伦萨附近的Montespertoli,它其实是意大利Bluenote蓝调旗下的另外一个品牌,分开运作,产品线也不尽相同。设计师兼总裁都是Maurizio Aterini,他设计并在2008年推出的DSS数码播放器(有DSS30和DSS15两款,两款又分为晶体管版和电子管版)在当时还是很独一无二的。此话怎讲?以现在市面上常见的产品来说,有一些入门级的CD机或前级或解码器会在器材上安装一个USB接口,可以直接播放储存在U盘和移动硬盘上的数据,不过通常都支持mp3、wma等比较不发烧的格式。而另外一些高端的解码器和CD机上都不会配置USB接口,只有用数据线与电脑相连的USB B型口。这样的设计当然是够发烧,只要是用电脑软件能播放的格式,它都能播,不过每次播放都必须得打开电脑、打开播放器、选曲操作等等。Blacknote当时做的就是把这两种方法的优点结合起来,只要是电脑能播放的格式,拖到U盘或移动硬盘后,插上机器立马就能播放。它是怎么做到的呢,实际上就是在机器里面内建Linux系统软件,这个系统软件只做辨认储存里文件格式的动作,没有任何别的功能,所以它和英国Naim以及国内昆和等厂家做的播放器又有很大区别。当然它也有它的缺点,那就是一般U盘里能放的东西毕竟是有限的,特别是那些高精度的24Bit/192kHz文件,放不了几首就装满了;即便你用移动硬盘来装,可是选曲又没有那么方便了。不过这些功能我们可以把它当做噱头,最主要的还是要看它解码的实力和声音表现。
不管是之前的DSS30/15还是稍晚一点推出的DAC 30/15,都是一副其貌不扬的“黑盒子”造型,有一种冷冰冰的生硬感觉。不过这和设计者Maurizio Aterini的声音哲学完全不一样,他说他要做的声音是“细节多、控制力佳,但听起来温暖”。那种细节多但是听起来刺耳的声音绝对不行,他喜欢的是细节多,但是兼顾温顺平和。由此也不难理解为什么当初的DSS30/15和这两款器材会分别出晶体管机和电子管两个版本了。
(78.91 K)
2012/10/10 14:02:02
(62.66 K)
2012/10/10 14:02:02
本文的主角是DAC 15,比上文提到的DSS系列更晚推出,定位是USB DAC,没有像DSS一样装配USB插口,因此无法像上文介绍的那样直接插入U盘聆听里面的高清音乐文件,只能通过后面的USB B型口连接上电脑,或者通过数码输入口输入信号。同一系列还有比它更高级的DAC 30,它们之间的区别并不大,只是15的输入/出端子比30少一些。DAC 15的模拟输出端子是XLR和RCA各一对,数码输入是两个同轴、一个光纤,USB B型口一个,还有一个模拟信号输入口,应该是可以将模拟信号输入然后通过USB B型口输送到并保存成数码数据格式,不过我们收到的这台机器的这对接口是没有接通的,如果用家需要应该可以请代理商帮忙。前面板上的按键也很简洁,有输入档选择、声音大小调节、关闭显示屏、静音几个按键,有声音大小调节按键是因为这台DAC可以直接当解码兼前级使用,把声音信号直接输送到后级。
(91.55 K)
2012/10/10 14:02:02
(91.61 K)
2012/10/10 14:02:02
至于机器内部,实际上机身后半截没有什么东西,电源从后方进来之后直接传送到机身前半段的变压器,变压器做了完善的屏蔽,确保不影响到解码线路的稳定。解码部分的所有芯片都竖立起来密密麻麻地安在前面板内面,解码之后通过长长的信号线输送到后端的接口,不过这条线本身做了良好的屏蔽措施,而且放置在机器最右边,离电源变压器有一段距离,因此受到的干扰也降到最低。至于芯片部分,接收用的是X-MOS XS1 LS1,解码部分用到了德州仪器的TAS1020b,DAC 15使用的USB传输方式是异步传输。
用USB输入时,如果你使用的是苹果电脑,那就不需要安装驱动程序,只需要设置一下即可;如果使用的是Windows系统,那就需要到官网上下载驱动程序安装之后才可以进行聆听。在机身后面的USB接口下面可以看到USB 3.0字样,可是官方网站上显示传送速度是480Mb/s,这只是USB2.0高速传输的水平,离USB3.0的5.0Gb/s还有一大段距离,不知以后USB3.0在电脑上普及之后,是否有相应的软件升级。DAC 15还配备了一个小巧的遥控器,可以方便用家的操作。
试听时采用了两种方式,一是连接上CD机当做转盘,用同轴接口传输数码信号过来让DAC 15解码,第二种方式就是连接上电脑,播放24Bit/192kHz的高清音乐文件。
首先在CD机中放入碟片试听Ray LaMontagne的《Empty》。不管电音舞曲再怎么长期占据Billboard(美国公告排行榜)的前几名,民谣永远也不会失去它的意义和听众,就比如这个叫Ray LaMontagne的独立民谣歌手,虽说他的作品鲜少能在Billboard上露面,不过同样有机会能打动世界各地的听众。这首《Empty》是他2006年发行的第二张专辑里的曲目,专辑的名称有浓浓的文艺范,叫《Till the Sun Turns Black直到太阳变暗》,专辑封面大部分被纯黑色占据,右下方一只小小的电筒,有没有寓意就要你自己去胡想了。歌曲开始,吉他轻轻拨弦,右边一套鼓从头到尾轻敲着鼓点,然后低沉的大提琴声飘出来,一个小节之后又让小提琴进来。这么个编排法都要不像民谣了,不过没关系,连Leonard Cohen都大肆的在编曲中加入小提琴了,这又有何不可呢?DAC 15的声音用来播放民谣非常适合,因为它的音色是细节丰富但又温暖和顺的,播放起吉他声有浓厚的韵味,如果是录音好的人声,更能从中听到清楚自然的唇齿音和共鸣;除此之外,我还发现DAC 15还原出来的声音线条特别圆润,彷如流线型那样美妙顺滑,就好像上一个音符和下一个音符之间是有一条细细的曲线连接起来的,因此声音听起来绝对不刺耳,这样的缺点是稍微牺牲了一点动态对比,当大型交响乐团演奏到最高潮咋咋呼呼、大起大落的时候,DAC 15的表现不算完美,稍微有那么一点的迟疑,不过在其他大部分时候,它的声音是温暖顺滑而有极佳的线条感的。说回播放这首歌时的表现,吉他靠右、鼓靠左,这定位从歌曲一开始就没有改变过,到大提琴进来的时候,那声音密得浓得像蜜糖,可它不是有的器材播出来的那种甜味,而是更加清淡更加原本的一种味道,简而言之就是你不会感觉到这提琴声是有任何染色或夸张的,也许我用乌龙茶深邃浓郁的茶汤色来形容它会更为合适。再到下一个小节的小提琴,那高频浓密不散,略带淡淡的光泽,可是也不算是有“甜味”,之后再听其他小提琴协奏曲目的时候,我才能仔细的分辨出来,DAC 15的高频不是延伸极高、光泽极亮的类型,它同样是温柔顺滑的类型,当小提琴的旋律线在高把位游弋的时候,那顺滑细腻的曲线能明显地感受出来,它没有一直表现高频的延伸、调亮音色,而是保持着一种自然随和的态度温顺地把高频呈现出来;至于Ray LaMontagne的声音,他曾经说觉得自己的嗓音是沙哑型的烟嗓,可是和许多烟嗓界的奇葩比起来,他的声音干净清晰得多;用DAC 15能播出他带着颗粒感的迷人音色,虽然不算高亢但也绝不低沉,这首歌其实无论从吉他的快速拨弦和节奏感来说,都不是走矫情的伤感情歌路线,而是在悲伤中孕育着希望的哀而不伤的情绪,Ray LaMontagne的唱法把这种情绪表现得很到位,和编曲配合得天衣无缝;也因此他的声音听起来是绝对不低迷的,而是有一种向上的积极情绪和乐观的神采,DAC 15在中频方面的表现同样不落人后,男声的唇齿音、气音表现得无比真实自然,各个共鸣腔位置的转换同样自然流畅,人声嘴型自然适中。
再插上电脑播放24Bit/192kHz的高解析度音乐文件,目前网上能下载的这类文件其实非常有限,有一些文件虽然声称自己是24Bit/192kHz,但实际很有可能是用软件升频做成的,因此还是得去一些国外大网站下载才比较靠谱。用来听古典乐的时候,即便是大编制的交响乐,DAC 15一样能把它播得井井有条,弦乐群的旋律线不管如何急速变化都一样是有着温软柔和的线条感,到大场面的时候动态对比不算太出色,但是也是同价位产品水准之上了;管乐的气势不是强劲勇猛的类型,而是收敛紧致的,音色呈现出淡淡的青灰色;大鼓同样也不是撼动裤管的类型,但是仰赖它强大的细节描绘能力,大鼓的气势一层一层发散开来的层次感被表现得很好;DAC 15的低频不是过多的类型,而是有着良好的平衡度和弹性的。因此如果是喜欢低频多的用家,可以选择低频表现比较出色的音箱来搭配,这样比较能得到心仪的声音。
总结:意大利的Blacknote公司和发烧友熟悉的Bluenote师出同源,都是由Maurizio Aterini所创立的,2008年Blacknote推出的DSS播放器用惊艳了Hi-Fi界,播放U盘里高清文件的设计至今也仍然算是一项独特的创举。而DAC 15是定位于USB DAC,主要是用于播放电脑上的高清文件以及对前端转盘来的数码信号进行解码。在声音表现方面,Blacknote的DAC 15声音温暖柔和,旋律线彷如流线型一样顺滑细腻,各频段的量感高度平衡,中频表现亮眼,低频紧致又弹性,在这个价位带来说,可以说是一款不能错过的精品。
(32.38 K)
2012/10/10 14:02:02
唱片图解:Ray LaMontagne来自一个父母离异的家庭,母亲得抚养包括他在内的六个小孩。Ray高中毕业后就进入制鞋工厂做粗工,于此之前,他的生命和音乐没有任何交集。有天他上工前,听到电台里传来Stephen Stills唱着Tree Top Flyer,他呆坐在床上,他知道存在于体内的某种东西被唤醒了。那天他没有去工作,他去唱片行找到了那张唱片,而那个凌晨四点的神奇时分也永远改变了他的生命。他辞去了工作,并开始听起Neil Young、Bob Dylan、Joni Mitchell这些伟大歌手的歌曲。他就这样从一名什么乐器都不会的工厂黑手,在1999年完成了第一张自制Demo,最终被唱片公司看中,两周内录制完了首张专辑《Trouble》。他的第二张《Till the Sun Turns Black》于2006年8月发行。
感谢《新音响》提供文章!
