Goldenote Koala CD播放机+S-1合并功放 [复制链接]
查看: 4020|回复: 6
Koala CD机
频率响应:20Hz~20kHz@+/-0,3dB
模拟输出电平:2VRMS
总谐波失真:不超过0.001%
信噪比:105dB
动态响应:125dB;DAC
芯片规格:24bit/192kHz
消耗功率:最大30瓦
体积:440×90×340mm
重量:8kg
Goldenote S-1合并功放
频率响应:20Hz~20kHz@+/-3dB
总谐波失真:0.1%@20Hz~20kHz
输入阻抗:47千欧姆
输入灵敏度:550mV
回转率:13V/us
输出功率:每声道40瓦
体积:430×90×350mm
重量:10kg
细节处着力的Vienna音箱
Vienna Acoustics是1989年成立的品牌,主要业务就是设计和生产音箱。对它家产品经过深入了解后就会发现,这是一家喜欢在细节处着力的厂商,音箱技术并没有太多的玄妙,需要的就是精益求精。例如对中低音单元的重新设计,采用XPP材料制作的振膜以及XPP的“蜘蛛音盆”,都是在追求重播过程中的努力的结晶。又如对分音器的重视,在他们看来,分音器是跟单元一样重要的部件,一个分音器,采用不同厂商同样规格的零件,最后导致的声音都会有差异。因此在生产过程中他们要先一个一个地挑选出合格的零件再进行组装,都是如金属薄膜电容等比较高档的零件。他们也认为分音器并非独立的部件,而是需要与单元和箱体协同作用的一部分,这正是其只开发一种单元的原因,这种分音器搭配的正是这种单元!为了让小音箱也获得不错的的低频响应,除了让分音器与单元匹配,还特别在箱体制作上下功夫,其措施包括采用长度和口径经过特别计算的低音反射孔,箱体尺寸经过科学计算而非凭想象得来以消除谐振,以及箱体内部进行补强处理以承受较大的压力。最后从箱体表面处理、脚座、接线柱质量都可以看出Vienna Acoustics在制作上的细节追求。
音像比例适中、定位清晰
按照以往的经验,小型书架箱最容易营造出清晰的定位,最容易让人体验到两声道Hi-Fi的独特魅力。可是小型书架箱常常没有办法重现跟真实情况一样的音像大小,实际情况往往偏小。Vienna小贝多芬落地箱给人的感觉就是较好地兼顾了两方面,既有清晰的定位,又不失比例适中的音像,惯常是顶级Hi-End音箱拥有的特质,竟然毫不费力地取得,当然令人欣慰。比如听弗里德里希•古尔达演奏的肖邦钢琴曲,这些上世纪50年代的录音依然让钢琴键盘敲击产生的共鸣非常明显,使得钢琴的真实形体立刻呈现,要知道,里面还有不少曲目是单声道录音呢!如果不是背景噪音略大,在某种程度上它还真的不输给现代高清的数码录音。当然,听弦乐组一齐演奏的时候表现出来的层层叠叠的感觉,清楚地表明了这是一大群提琴,而不是一两把提琴在演奏。再说到人声,歌唱者的嘴形当然清晰可辨,其身形也并不含糊,既没有被放大,也没有被缩小,听起来不夸张、不扭曲,当然也不弱化和缺失。以笔者的音响审美观,无论是将人形放大为巨人以营造夸张的“临场感”还是用拳头般大小的音像来掩盖细节方面的缺陷,都是令人非常不愉快的方式。
声音具有强烈的质感
最近的几次试听让我对平价的器材越来越有好感,越来越有信心。曾经有一段时间,平价的器材几乎让廉价和低品质之间划上了等号,要么是高频毛边刮得人觉得皮肤发麻;要不就是低频严重夸张,轰隆隆一阵乱爆;稍微好一点的各频段倒是平衡了,声音却没有质感可言,仿佛冷水泡出来的方便面,味同嚼蜡。好在Goldenote Koala CD机和S-1合并功放推动Vienna“小贝多芬”落地箱的组合具有强烈的质感!不仅各个频率段收放自如,控制得当,还让声音显得有很高的密度感和空气感。具体说来,小提琴的擦弦细节就让人心旷神怡,法国号的金属质感给音乐喷洒上一层金黄的薄纱,悠扬的长笛宛如欢快扑腾翅膀的小鸟,至于低音大提琴那一下下分明的拨弦质感,就像饭桌上上来一道嚼劲十足的牛腩。我不熟悉意大利风味的菜肴,但如果要以美味来类比,它们就是这样不汤不水、不肥不腻、有滋有味的一道菜!
细节丰富但不刺耳
未听之前我们猜测Goldenote Koala 和S-1合并功放适合搭配高效率的音箱,和Vienna“小贝多芬”落地箱一搭配之后才知道就是这么回事!但是,聆听经验又告诉我,高效率的音箱对前端很敏感,如果前端不够安静,各种正常的细节和无种生有的“细节”都会冒出来,听起来就会很毛躁。所以许多Hi-End级的音箱都不是高效率的,用强力的功放去推出来,可以避免很多瑕疵。不过这套 意大利加维也纳的组合表现出来的细节的确丰富却没有令人不悦,高频的延伸尽管没有去到一个很高的境界,但中规中矩的表现让丰富的泛音徜徉在房间中,并没有一点毛边,营造很逼真的环境效果,在一定频段内很丰富的细节悉数呈现,因为没有毛边所以不刺耳,久听不疲倦,珠圆玉润的感觉让Goldenote很好地保留了意大利音响器材的特色(如世霸、Audio Analogue,都不会是尖锐的风格,都具有柔美的一面)。也正因为如此,搭配较清爽的Vienna Acoustics“小贝多芬”落地箱才不会出现瘦弱的表现。
当然,Goldenote的这两件前端器材厂方都已标明是入门级,它不可能有Hi-End级器材的表现,例如在表现大规模乐群的时候,线条之间的层次略有欠缺,在音色的高贵感和背景的宁静度上,距离Hi-End有一定的距离。总的说来,在推动Vienna小贝多芬落地箱这对灵敏度颇高的音箱时,没有明显的令人不愉的背景噪音,各频率段的量感分布平衡,衔接顺畅。一些价格都不贵的器材,搭配出了很不错的效果,本次试听是一次愉快的过程。当意大利遇到维也纳,音乐还是那么美妙。
Goldenote的Koala CD机有两款型号,一款是本文试听的对象,叫Min i Koala,还有一款是Tube
Koala
,本文的Mini Koala厂方定位为入门级,是最基础的CD播放机型号,也是高性价比机型。它采用了两项Goldenote的专利技术。其一是Zero-Clock(一种输出滤波的设计,能让CD唱机内的放大线路得到最佳匹配,同时有效降低时基误差),其二是Electro-Power(能精密控制CD拾取机构的马达,降低光碟片抖动,同时检测直流电压,让声音的表现保持在最佳状态。如果内部元件接受到不正确的电压,数码控制部分便会启动,让元件处於Standby的状态,避免损坏。接着电路会自动调整,让正确的电压进入)。CD机发展到今天面临方向性的选择,以“红皮书”为指导的机型肯定会越来越淡出市场,更高规格的读取机构、解码芯片和新型的存取方式的结合才是今后的热点。Koala就采用了DVD-ROM作为读取盘机构(超级发烧的Boulder也是这么做的)。
S-1合并功放是该系列输出功率最小的一款功放,恰好用于搭配最基础的Koala CD机。它采用了专利的Mirror-Amp(镜象放大)电路设计,让前级放大部分以纯A类的方式工作,在增益级实行对称放大的模式,提供更稳定的输出和更低的失真。尽管定位于入门级,本机还是发烧地采用了两只独立的变压器分别为两声道放大电路供电,而包括屏幕显示、音量控制之类的供电都交由另外的部分供电,以完全杜绝其对声音可能造成的干扰。话说从Goldenote喜欢使用EI变压器的传统从Bluenote时代就开始了,在他们看来,EI变压器拥有更好的特性,他们说环形变压器原本是为了灯具所设计,损耗很低,能量大,但在音响上面,音质表现才是关键,所以Bluenote大量使用EI变压器。S-1合并功放在音频线路中没有采用任何主动或被动的滤波元件,以求最无染色的放大。此外,机内附加一个保护线路,当机身温度超过80摄氏度时自动切断电源,以增加使用寿命,保证安全。S-1采用不锈钢作为底座,以屏蔽电磁干扰。
以上二件尽管都不是高价位的器材,然而在做工上却坚持简洁却不粗糙的格调,Koala CD机的高厚度压克力面板与扎实的底座和铝金属外壳紧密地连接在一起,其上的按钮也镶嵌地十分牢固,丝毫没有一般廉价机型摇摇欲坠的感觉;S-1的合并功放的机身也是小巧而结实,两粒银灰色的旋钮特别显眼,整体造型大方素雅,质感上乘。
KOALA
S-1
鸣谢新音响提供文章
最后编辑koto 最后编辑于 2011-04-14 13:34:53
想买这台S1合并功放,请问有没有用家可分享这功放的表现
大概什么价格?
用过,品尝过的才敢叫好!
大概一万多
简单方便,声音关键。
一万二,三还可以。
用过,品尝过的才敢叫好!
请问楼主哪里有卖?
