都说JITTER是祸害,都说时钟很重要,为何WEISS INT202没有外部时... [复制链接]
查看: 7624|回复: 29
如题。
我在琢磨着玩CAS,当前面临的问题,之前开贴询问过了:
我已经有MAC电脑,DCS DELIUS解码(DCS很麻烦,只有双AES输入才支持24 192);
现在是需要一个界面之类的装置,来把MAC电脑与DCS连接起来,并且能够欣赏24 192的文件。
WILSON版主推荐了,WEISS INT202数字界面,能够担当这个任务。
另外,也有热心网友推荐了款 带时钟的 BRIANSTORM DCD-8,
这2款设备都带1394输入,都支持双线AES输出(DUAL AES),是能够解决我的问题的。
我就开始纠结了。。。。。。。
毕竟,INT202也是个高级东西,价格也不便宜,但是,为何就没有关于时钟同步之类的接口呢?
是否是由于,电脑火线-INT202的1394接口-解码器的双AES接口,播放的是音频文件,这样的处理方式,就不需要考虑严格的时钟同步了?
望各位高人指点迷津!
谢谢!
本主题由 版主 Willson 于 2012/5/31 11:48:14 执行 设置精华/取消 操作
帖子冷门,沉的快!
顶一下吧
这个档次低点,再高点就有了
原帖由 lwg 于 2012-5-30 16:44:00 发表
这个档次低点,再高点就有了
哦?望指教。
谢谢!
原帖由 奋驴 于 2012-5-30 13:55:00 发表
如题。
另外,也有热心网友推荐了
Weiss INT202有Clock-IN與否,意義可能不大
Clock的品質,主要在處理 & 送出數位訊號的介面影響最大
如果Mac本身沒配置Clock-IN,來吃外部的主時鐘
單是讓Clock slave INT202,對聲音的改善的C/P值,似乎非常低。
最后编辑cluytens 最后编辑于 2012-05-30 17:05:15
WEISS 专业火线界面AFI1带BNC时钟口
INT202可以通过RCA接钟
原帖由 cluytens 于 2012-5-30 16:58:00 发表
[quote] 原帖由 奋驴 于 2012-5-30 13:55:00 发表
如题。
Weiss INT202是有Clock-IN與否,意義可能不大
多谢C兄!
1、MAC电脑,我现在的是MACBOOK PRO,光秃秃的,肯定没有CLOCK IN 接口的;
2、此时的连接,有3个设备:MAC电脑- INT202(或者其他界面)- DCS DAC;那么,您所说的“處理 & 送出數位訊號的介面”,应该指的是哪层界面呢?
是 电脑 - 202 之间,还是 202 - DCS DAC之间呢?
望指教。
谢谢!
原帖由 lkpkp 于 2012-5-30 17:10:00 发表
INT202可以通过RCA接钟
多谢 LK兄!
INT202,似乎只有 RCA OUT,那么,是否意味着,INT202 ,接时钟时的状态只能是 MASTER?还是说,RCA口接钟时,IN、OUT是可以转化的?
原帖由 奋驴 于 2012-5-30 17:10:00 发表
[quote] 原帖由 cluytens 于 2012-5-30 16:58:00 发表
如题。
如果Mac本身沒配置Clock
別說Mac沒Clock-In,連PC本身也沒有
除非您用了有Clock-in的專業聲卡
PC的主機板上,大有都有5, 6顆石英震盪器(就是小Clock)
專業聲卡本身也有自帶的Clock
如果要在PC hifi上應用Clock,都要在PC上設定主機板, 聲卡的Clock都slave到外部主時鐘
這樣子對聲音的改善,會比較有意義
每樣連接設備都有個小Clock,Weiss INT202也有自帶的
得每樣都連接到外部鐘,才能發揮最大效益
網兄目前的現有設備
Clock大概只能先接到DAC了
原帖由 cluytens 于 2012-5-30 17:28:00 发表
[quote] 原帖由 奋驴 于 2012-5-30 17:10:00 发表
如题。
Cloc
多谢 CL兄!
我还有一个不明白的,电脑至 202(或者其他界面设备),按我理解,电脑播放时,是有 缓存的,那么,是否意味着,这个环节,是异步传输,纯粹是传送非实时的数据,或者说,就是在传文件,那么,这个阶段,时基同步还有作用(或者说,还重要吗?)?
