OPPO BDP-95EU荣获英国《HiFi News & Record Review》杰出产... [复制链接]
查看: 6524|回复: 14
近期,OPPO BDP-95EU很荣幸地出现在英国《HiFi News & Record Review》2012年5月号的评测中,并获得了“杰出产品”的评价。此刊创办于1956年,比立体声实现商用还要早两年,是世界上历史最悠久、最具名望的HiFi与音乐杂志,名副其实的业界元老。
多功能蓝光播放机OPPO BDP-95EU (£899)
      整个行业似乎有一半都对OPPO的标杆级多功能碟机进行了改装升级,采用优化的电源和高端DAC。而此次探讨的这款产品,面板上分明标着OPPO自己的品牌。
      评测:Richard Stevenson 实验:Paul Miller
      OPPO自2002年起便活跃于美国碟机市场,但直到近几年才大举抢占老牌市场份额,并真正将欧洲顾客列为目标客户。2011年初,它推出了一款一鸣惊人的蓝光机,短短数月,便从一家相对而言鲜有人知的厂商,蜕变成为世界一流碟机品牌。它的BDP-93EU的确非常出色,一直是中等价位碟机的标杆产品。
      为增加营业额、同时提升自身作为领先技术提供者的企业形象,OPPO决定授权其他品牌使用93EU的主板、固件和视频组件。其中有两款反响良好的成功案例,就是同样惊艳的Cambridge Audio Azur 751BD [参见HFN 11年8月号]和确实华丽的Primare BD32 [参见12年2月号]。与原版BDP-93EU相比,它们的关键差异在于提升了电源、使用了更佳的DAC和模拟输出电路。
再上层楼
      如果OPPO决定自行升级93EU的电源和DAC,为备受赞誉的93EU打造一个加强版呢?这款OPPO BDP-95EU正是。这款升级版蓝光机使用的核心电路板和视频元器件与BDP-93EU、Cambridge和Primare无异,但集成了广获好评的Rotel环牛,重新设计了音频板,亮点是增加了一对顶级ESS Sabre DAC。一枚负责蓝光碟、DVD、DVD-A或多声道SACD碟的多声道模拟音频输出,另一枚为全平衡XLR立体声输出专用。除具备全部的多功能光碟播放功能之外,BDP-95EU还是一台功能完备的网络播放机,通过网线连接以太网或使用原机附配的USB无线网卡均可。
      从电脑或服务器通过网络传输到OPPO上的音乐全部由上述Sabre DAC进行解码,最高支持24-bit/192kHz的码率,如此一来,BDP-95EU能够在基于服务器的地道的发烧音乐设备中充当高配置的前端。享受更多便捷,还可将CD内容全部拷进一只外接eSATA硬盘中,直接连接在播放机的eSATA端口上。OPPO惟一的缺憾是不带AES/EBU或S/PDIF输出,不能将其中的Sabre DAC与其他数字信源设备配合使用。
      除此之外,单论配置,BDP-95EU看上去就是一款无所不包的超值家庭娱乐器材,与上文提及的售价£3500的Primare BD32相比尤甚。但是,发烧之美当然比配置要深刻得多。乍看上去BDP-95EU算不上赏心悦目,它素淡的外表并未将高端性能的内涵体现出来。带玻璃镜片的亚光黑色面板颇显低调,使用的还是旧式的蓝色点阵显示屏。它不带文本功能,只能显示时间以及一些表示网络连接和碟片类型的字符。面板上的按键是触控型的,使用时需要适应一下——且有时略显迟钝。
      上图:图中所示的OPPO的主板已被翻转过来,可以看到为八个单端输出和一个平衡音频输出提供信号的两枚32位8声道ESS Sabre DAC。请注意Rotel变压器。
Sabre评价
      藏在OPPO主音频板下面的就是它参加发烧性能之战的秘密设备——一对来自ESS的ES9018S 8声道DAC。这对“Sabre参考级”DAC同时支持立体声和多声道,其I2S输入能够支持32bit,以及LPCM和DSD音频数据。它的“Hyperstream”架构带来了我们测过的最低失真——与dCS RingDAC不分上下[参见实验报告]——但是除了Audiolab最新的CD机之外,这一技术一般只出现在高端播放机上,其中包括Moon和Chapter Audio的机型。OPPO使用了两枚这种极佳的芯片,一枚用于驱动7.1声道立体声RCA输出,另一枚配置在双差分模式之中,通过它的平衡XLR立体声输出可以实现更低的噪音和失真。如果让OPPO来评判Cambridge Audio和Primare这两款基于其93平台的改进产品,这款BDP-95EU正是其最铿锵有力的回答。
奇妙非凡
      后面板则别具风貌。每个端口都十分坚固、用意明显。模拟输出端口之间留出较大空间,表明即便使用粗短的RCA插头也无需担忧空间不足。网络、USB和eSATA端口均为原OPPO主板的一部分,而双HDMI输出带来了灵活的系统连接方式。需要注意的是,主要的Marvell Qdeo视频芯片只用于HDMI 1, HDMI 2进行的是标准的芯片外视频处理。与Primare和Cambridge的两款机型不同,OPPO的后面板还带有一只散热风扇。它不常打开,但播放机使用几个小时之后,它就会开始呼呼飞转。噪音并不大,但也不可能完全寂静,在曲目间隙能够听见。整台机器感觉相当沉稳坚实,给人留下物有所值的印象。
      用户界面的设置菜单优美灵便。机器各方面的控制、输出都非常周全,甚至网络音频设置都可“即插即用”。内置的网络流媒体服务目前只有YouTube和Picassa,但后续固件升级肯定会增加更多内容。
      日常操作体验非常不错,虽然音频碟的跳曲时间略长。但OPPO比Primare还是快得多,Primare的碟片操作之间继电器会工作,这时会出现短暂的静音。OPPO在所配的遥控器方面整体完胜Cambridge和Primare。它体积较大,使用方便而且不易丢失,按键宽大,手指粗大的人用起来也不费力。按键的布局也非常合理,且字符简明,背光能覆盖到所有按键。
      摆在我们面前的是一款功能设计出奇优秀的机器,每一项选择都恰到好处。它能轻而易举地成为将高清视频与高分辨率音频娱乐共冶一炉的真正全才。
      上图:从左到右的端口——以太网,HDMI 2,分量/复合视频、USB和eSATA,HDMI 2,光纤/同轴数字音频输出,(上方)7.1声道RCA、立体声RCA、平衡XLR模拟音频输出。
行业领先
      只需一段话,就足以总结BDP-95EU的高清视频性能,因为简而言之,就是行业领先。画面极其细腻、锐利度非常好,尤其突出的是能够赋予2D内容以逼真的深度和质地感的黑位表现。视频处理的噪音和失真都不存在,而且对角方向摇移的微妙镜头看上去就像正在沿着拍摄轨道移动一样(这正是当初拍摄的方式)。《星际迷航Ⅺ》的最后章节,镜头下摇,扫过一座宏伟而精美的、众人群聚的礼堂——播放这一幕几乎让所有的蓝光机出现颤抖和停顿的问题。然而,BDP-95EU播放这个片断时,就像用装载于轨道上的Steadycam摄影机现场拍摄出来的镜头一样流畅。相信我,如果您的蓝光机有些年头了,单单为了画质,BDP-95EU也是一款非常值得考虑的替代品。
空间与通透感
      我的确不知道多少人真的会使用OPPO的多声道模拟RCA输出。一般多声道的系统本身都包含AV处理器或AV放大器,直接通过播放机的HDMI以数字形式输出多声道音频就非常方便了。如果您肯费点力气使用这七个RCA端口,您需要确保重低音管理、延迟和声道设置的问题不会出现再出现在播放机和放大器上。我个人偏好的方式是将功放设为直通/bypass模式,所有声道都设为大(这样低音炮只发出专为重低音声道录制的声音),并使用播放机调整相对声道电平。
      播放最近重录的Pink Floyd《Wish You Were Here》多声道SACD,乐声盈室,冲击力和音量之大令人惊讶,表明模拟输出电压相当之高。这张漂亮的光碟在中频所呈现的空间和通透感,超出了我的Denon AV处理器之所能,重低音明显更为精妙但略显拘束。高频也有更多的呼吸空间,OPPO带来非凡的广阔声场,其中自然的齿音也更易察觉。
      发烧友更关心的可能还是用OPPO的平衡XLR输出播放立体声CD、SACD和网络音频的效果。上个月笔者用自己的CD机听过Birdy的首张同名CD,相比之下OPPO BDP-95EU没有让人失望,Jasmine van den Bogaerde优美而魅惑的嗓音带有让人直起鸡皮疙瘩的真实感。OPPO的特点在于细节和精准,低音线坚实而干燥,而中频到高频的通透感堪称典范。
      乐器之间的空间距离非常之大,创造出一个宽广且立体的声场,自音符初发便令人难忘。中音偏高音和高音区域开阔无遗,让唱片的每处微妙细节淋漓尽现,就连母带的不足之处也能完全展露。在此之前,重录的SACD从未表现过如此明显的改善,高音提升使得音质“更佳”。Genesis的《Wind And Wuthering》也是一个典型范例,OPPO揭露了它的本来面目——超级粗犷。
稍作比试
      拿到OPPO的时候,笔者家中刚好同时有一台Cambridge Azur 751BD和一台Primare BD32,可以直接进行两两对比。忽略悬殊的价格差异,Primare的声音听来更为甜美,保留了OPPO的hi-fi解析感,但声音带有更大、更自然的音乐感。播放《Birdy》CD中的单曲《Skinny Love》时,Primare使歌曲渗透出强烈热情,这种热情是我在其他多功能播放机上未曾听闻的,但是在中频的通透感和高频的微妙细节上输给了OPPO。
      切换到Cambridge,再一次聆听Birdy翻唱Bon Iver的歌曲。虽然效果与输出滤波设置有关(相信这种有迷惑性的设计是特意为之),这款播放机的中正平衡感可能是三者中最好的。虽然通透感不及OPPO,音乐感不及Primare,它仍是一款听上去细节出色、力道强大的播放机,难得缺点甚少。有意思的是,Cambridge使用了评价不错的Anagram升频器以及线性、最小相位数字滤波器,而OPPO除了复杂的DAC之外,采用了更多的传统FIR滤波器。
      再切换回OPPO,感觉像呼吸了一口新鲜空气。它消除了声音中所有的不适感和拥塞感,每一件乐器的声音都展示出真实的细节,人声的通透感荡气回肠。它所具有的冷淡的解析感对于希望再现摇滚音乐节的用户而言可能并非最佳选择,但它的声音显然对于希望以平价获得高端高清体验的用户是极具吸引力的。
      如果我闭上眼睛,您告诉我这是一台价值£3000的CD播放机,我肯定会说它相当不错,只是稍欠修饰。而事实上,BDP-95EU是一款售价为£900的多功能多声道播放机,具有极其惊艳的电影播放表现。绝对不同凡响。
HI-FI NEWS结论
      OPPO凭借高端元器件选择和一流工程实力,打造了市场上音频最具表现力、最清晰的多功能碟机之一(无论价位)。除此之外它还具有极佳的视频性能、广泛的光碟兼容性,还是一款高分辨率的网络音频播放机。低到疯狂、不足£900的售价使BDP-95EU成为一款不折不扣的超值品。
      音质:85分
实验报告
      此前我们已经测过Cambridge 751BD [HFN 11年8月号]和Primare BD32 [HFN 12年2月号],两者都架构于OPPO 93平台的基础之上,而不是这里探讨的带32位Sabre DAC、特别设计的输出电路和Rotel电源的95。简言之,BDP-95EU的技术性能堪称典范——跟任何价位相比都是当前最先进的水准。最大输出电平为4.2V/2.1V,A加权信噪比为115dB/110dB(平衡XLR/单端RCA),在低音和中音部分,SACD、24bit DVD/BD和24bit数字内容的失真极其微小,仅为0.00005%,16bit CD则上升到0.00009%,而在高频部分(20kHz以上),各种信源的失真都上升到0.0003%[参见下图1]。SACD不会被降低取样转成LPCM,频率响应达到-0.3dB/20kHz、-3.4dB/50kHz和-23dB/100kHz。播放SACD时±2.45kHz的jitter仅为28psec[图2红色频谱]。
      44.1kHz/48kHz CD/DVD的响应达到-0.2dB/20kHz,96kHz DVD/BD达到-0.3dB/40kHz,192kHz DVD-A达到-0.5dB/80kHz。低电平下解析度表现良好,24bit LPCM信源在100dB的动态范围下保真度可达到±0.1dB,SACD在110dB的动态范围下保真度可达到±0.1dB,而在120dB的动态范围下保真度为-0.5dB。96kHz媒体文件jitter尚且不到10psec,48kHz媒体文件jitter不到15psec——让人震惊的数据[参见下图2]。您可以访问www.hifinews.co.uk,将其与Cambridge 751BD和Primare BD32的CD、SACD、DVD、DVD-A、Dolby和重低音管理测试结果进行比较。
      上图:120dB动态范围下数字信号电平与失真的变化关系。24bit BD/DVD(1kHz,红)与16bit CD(1kHz,黑;20kHz,蓝)。
      上图:24bit BD/DVD(黑)与SACD(红)通过XLR输出时高解析度的jitter对比。
最后编辑traboo 最后编辑于 2012-05-30 11:14:40
(*^__^*) 嘻嘻……沙发先抢了啊!
好机,我在用中,相当不错。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
Good~~~等着新固件更新啊
一个出身不好的低端土牌子能获得举世公认,不容易啊!
使用了8个月,确实如如评论所说.
美国评测 平板电视那个大赛上,不是清一色的OPPO 93么。 其实产品不论出身,只要做到素质强大,都能得到一致认可的。
美国JPS, 美国Sound Anchors, 美国ABYSS, 美国Cavalli
http://shop34547859.taobao.com/
太贵
他说的是OPPO BDP-95EU ,不是我们通常看到OPPO BDP-95
最关心这项:   " 数字jitter播放CD时是120 " ,   一般是200左右, 120也算不错了,  专业机在50以下.  有些2~ 3千元左右的DVD机也应可做到120左右甚至更底,  但一般机器这项指标都不作特别说明,  所以要找这样的机有点难.
