请高手赐教,测试线材不靠耳朵试听,可以用什么机器检测 [复制链接]
查看: 6014|回复: 18
RT,素质差别很大的线材,用耳朵很容易分辨,素质相近的就难一些。如果用设备检测的话,什么设备可以检测线材的失真程度?
我的思路是,用音源设备发出恒定频率声音信号,检测输出信号的偏离,这样是否可行?多谢。
问题是:用于检测的仪器的失真比线材的失真大得多,检测的结果还靠谱吗?
用频谱仪来检测频谱,可以让你一目了然!
原帖由 szlghyj 于 2012-6-1 10:13:00 发表
越来越复杂了
问题是:最贵价的是否代表最准确?
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/
发烧同好交流群号:211352456
该用户帖子内容已被屏蔽
最后编辑强悍制箱 最后编辑于 2012-06-04 06:01:05
知识就是力量,科学技术就是生产力,把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
原帖由 强悍制箱 于 2012-6-4 5:58:00 发表
线材传输电信号时的主要毛病,按严重性排列有下列几项:
1.高频电流的趋肤效应,导致高频电阻相对低频电阻的上升
2。导线表面的氧化物,是一种半导体,具有单向导电性,会使导线正反两方面的电阻不同,引起趋肤的高频电信号产生非线性失真
3.流经导线的高频电流会发射无线电波,而损失能量
4。导线上存在分布电容,电感,会使传输的电信号产生畸变
我曾经对导线的高频电流的趋肤效应,用2万周的纯电信号进行
事实上,我用数字音源输出白噪音,然后通过功放输出信号,进入计算机后,波形显示从18khz-22khz的高频信号大致成线性衰减,高频信号损失十分严重。但不知道这个信号损耗主要是哪个部分造成的。
信号走向是ipad->usb线转同轴->同轴线->dat解码器->RCA信号线->nad功放->计算机
同意二楼朋友的观点
很多检测设备的失真比线材本身还大,所以根本无法用普通仪器来检测线材
正规的大厂都有尖端检测设备。数据指标是决定线材档次高低的基础。高指标声音不一定好,好声音一定是高指标。
至于绝大多数DIY,连一套像样的参考器材都没有,更别指望几万几十万美金一套的检测仪器。
多年前走访过国内最富盛名的某DIY工作室,里面会响的东西可能只有一台电视机,还有个接电脑的多媒体箱子。我所知道的国内搞DIY的,38.5器材比较好,其他的参考器材能有两三万已经很不错了,包括香港大师。
4年前,我想借回老家机会走访某HIFI辅材DIY商家,人家一直躲避,后来才搞清楚,他家里根本没音响。
逗你玩儿
浑水摸鱼的太多,让很多烧友不仅花了冤枉钱,更是走了不少弯路。
