常用DAC芯片(转) [复制链接]
查看: 5290|回复: 3
TDA1540
14-BIT DAC (SERIAL OUTPUT)
Philips早期的cd使用的芯片,1986年11月14日研发,解析力一般,音色温暖,
28脚封装,供电比较特殊(+5v,-5v,-17v),I2S架构
S/N 80dB/min 85dB/Type
后缀表示不同的封装模式
TDA1540D
TDA1540PN
TDA1540TD
     TDA1541
DUAL 16-BIT DAC
Philips最出名的dac芯片,1985年11月研发,韵味十足,柔情似水,人声出色,个频段十分均衡耐听
为Philips打下了大大的疆土
28脚封装,供电(+5,-5,-15),I2S架构,S/N 90dB/min 95dB/Type 声道分离 80dB
后缀A是1541的升级版,S1表示精选
TDA1541A
STEREO HIGH PERFORMANCE 16-BIT DAC
TDA1541A/N2
TDA1541A/N2/R1
TDA1541A/N2/S1
(关东:至今还在一些DAC内能见到身影,经典程度可见一斑)
       TDA1543
DUAL 16-BIT DAC ECONOMY VERSION I2S INPUT FORMAT
Philips为小型设备开发的芯片,1991年2月研发
解析力一般,音色温暖,中频迷人,密度很厚度令人吃惊
8脚封装(T为16脚),供电+5v, S/N 96dB 分离90dB
TDA1543T
        TDA1545
STEREO CONTINUOUS CALIBRATION DAC
第一款CONTINUOUS CALIBRATION dac,1993年3月研发|音色不明
8脚封装(ATT为14脚),供电+5v,S/N 98dB 声道分离 95dB
TDA1545A
TDA1545AT
TDA1545ATT
TDA1547
DUAL TOP-PERFORMANCE BITSTREAM DAC
Philips为顶级音频设备开发的超级芯片,1991年9月研发采用比特流技术的1比特dac,
和他搭配的采用比特流技术的芯片SAA7350,他整合了三阶静噪和1比特dac两片芯片音色兼顾韵味和速度,
收放自如,频响宽广,气势宏伟,适合各种音乐
32脚封装,供电(+-5,-3.5)S/N 113dB/A计权 THD-101dB
声道分离115dB
AD Audio D/A Convertersart#
  DAC DNR (dB) SNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) Product Description Price* (1000-4999) Function
AD1955 120 120 110 Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback $6.86  DAC
(关东:同为当今顶级DAC之一的“AD1955”与BB顶旗舰“PCM1792”互有特色)
     PCM1700
DUAL 18-BIT MONOLITHIC AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
1702的哥哥,也是大名鼎鼎,早起很多大牌的解码器都用他
内含两个DAC单元,分别转换左右两个声道的信号,易产生左右声道相互干扰,是他差声的原因
PCM1700P
PCM1700P-J
PCM1700P-K
PCM1700U
PCM1700U-J
PCM1700U-K
PCM1702
BICMOS ADVANCED SIGN MAGNITUDE 20-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
当年BB公司的顶级解码,音质出众。
PCM1702的并联应用被广泛使用在高档CD唱机和高档DAC解码器中,著名的音响公司ACCUPHASE(金嗓子)曾将多片PCM1702并联用于一个声道解码,结果得到一代精品CD机DP-55
PCM1702-J
PCM1702-K
PCM1702P
PCM1702U
(关东:很多老烧友当年的梦中情人。多阶20Bit的高转换精度也同时带来了高昂的成本)
PCM1704
24-BIT, 96KHZ BICMOS SIGN-MAGNITUDE DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
1702的升级版,速度,频响,声场都非常出色
PCM1704U
(关东:作为BB顶级DAC “PCM1702”的继任者,老骥伏枥的“PCM1704”仍然在很多机器中续写着HIFI神话)
PCM1710
STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
VCD里用的最多,我就不说了
PCM1710U
(关东:刚刚出现的时候也曾用成品板打磨过CD,等效多阶20Bit精度带来的音质在当时已经让我刮目相看了)
PCM1715
DUAL VOLTAGE OUTPUT CMOS DELTA-SIGMA DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER WITH ON-CHIP DIGITAL FILTER PCM1715U
(关东:同样在很多VCD中出现)
PCM1716
24-BIT, 96KHZ SAMPLING CMOS DELTA-SIGMA STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
温暖型,一些dvd用他
(关东:音色温暖的一款 DAC,等效多阶转换精度为24Bit/96KHz,性价比很高。当年用它DIY后的山川420老CD至今还在为自己服役。)
PCM1720
STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER MPEG2/AC-3 COMPATIBLE
DVD里用的芯片
PCM1730
24-BIT, 192-KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1730E
24-BIT, 192-KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER PCM1730E/2K
PCM1732
24-BIT, 96KHZ, STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER WITH HDCD DECODER
带HDCD,很多CD,DVD都用他
(关东:很多国货精品CD机中纷纷采用)
PCM1733
STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 18 BITS, 96KHZ SAMPLING
1732的简化版本
PCM1738
24-BIT, 192KHZ SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO-STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
高质量的dac,具有DSD和PCM双功能的芯片,常应用于高级解码器中
PCM1739
24-BIT, 192KHZ SAMPLING, ENHANCED MULTI-LEVEL, DELTA-SIGMA, AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1739E
PCM1792
    24 BIT 192KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
BB公司当今最强的dac芯片,可使用软硬件控制,音质超群,无与伦比的指标特性,应用于高级SACD的解码PCM1792DB
PCM1792DBR
(关东:把酒追昔,昨日黄花香去远[PCM1702] ;临风忆往,今宵古琴韵长留[PCM1704]!如今的BB旗舰PCM1792是否可以续写先辈的辉煌?)
PCM1793
24 BIT 192KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT AUDIO STEREO DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
也是非常NB的芯片
PCM1794
24BIT 192KHZ SAMPLING , ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
1792的简化版本,音质据说比1792差那么一点点
PCM1798
24-BIT, 192-KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL TO ANALOG CONVERTER 1792和1794的简化版本,只支持硬件控制,音质在三兄弟里最差,虽然最差但也比一般的好上不少,谁叫它是旗舰呢
PCM1798DB
PCM2702PCM2702
16-BIT STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER WITH INTERFACE
USB类的dac芯片,可被电脑直接识别,USB解码器的首选,但受到电脑的电波干扰,Jitter问题等的影响,音质无法和上面那些专业的比,但非常适合我们diy们,没有别的,就因为他简单
PCM54
16-BIT MONOLITHIC DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
音质一般,体积庞大,样子挺YY但素质不高,早期的日本顶级cd喜欢用他,音色温暖,解析力不好,声音较粗(别拍我。。。)
PCM56
SERIAL INPUT 16-BIT MONOLITHIC DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
小巧精干,声音不错,声场解析力较好,但数码味较重,声音较硬,是BB早期最成功的作品之一
PCM58J
PRECISION, 18-BIT MONOLITHIC AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
音色厚实甜美,解析声场在同级产品中十分出众,现在也有很多dac产品还在用他,但停产多时,价格较高
PCM61
SERIAL INPUT 18-BIT MONOLITHIC AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
很多性价比较高的老cd都用他,音色平衡,也是经典芯片
PCM63
COLINEAR⒙ 20-BIT MONOLITHIC AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
超NB的芯片,声音出色,甜美厚实,解析力强,声场宏伟,但低频锻相对较瘦,高档解码器的宠儿,浓郁的王者气魄,但价格太高,只能YY
并联使用DAC可提高等效比特数,提高转换精度,效果相当显著,最直接的感觉就是音乐的厚度感和力度感。并联使用DAC在高档机中应用比较广泛。
当年受技术水平的限制,多阶的PCM1702只能达到最高20Bit的转换精度,很多顶级器材就是靠多片PCM1702并联来提高转换精度。
有时候使用了多片DAC芯片不一定就是并联,提高精度减少失真的办法除了并联还有“差动平衡法”、”正弦码变换法“等使用方法,其中”并联“和“差动平衡法”效果比较显著,应用较多。更有例如DE-NON(天龙)公司,把DAC先并联再进行差动平衡应用,效果让人惊讶。
CLK发烧电源排插、信号线!
结尾那段说得好!!
顶顶顶。。。。。。。。。
我用天龙的SACS SA1,有专门的 24B芯片,
所有的CD全部提升至 24,192才播放。没有得选择
其声音密度非常之高,低频丰富,仍然很满意的
体会身体内在的天籁之声!这是终极的发烧!
光说芯片有球用,外围电路和芯片搭配才能决定声音
发烧有理,理性发烧。
