按美标使用美标的插座和插头效果如何 [复制链接]
查看: 2910|回复: 3
发烧往往都是用美标的插座和插头,但很多烧友并没有彻底贯彻美标,而是国标接法,即美标插口为正品字形时 是左火右零 而国标是左零右火,结果造成了美标插头纯铜脚本该接火线,最后却接了地线,让镀镍脚本该接地线却接了火线。造成的结果无论如何都是不算标准的,效果也就变了。
美标插头往往零线火线不一样,零线镀镍。 如果都是纯铜的,就没不同了,但只是在插头没不同,但具体还是试试看 吧。纯铜脚接火线肯定是纯铜音色,细腻,干净,柔和些。
如果真正按美标接呢,变化肯定有,且非常明显,因为原来调教好的平衡打破了,至于是好是坏,要具体看了。理论上讲应该变好,如果变差,因该是器材的问题,只是人为调教平衡了而已。不知道这种想法对否。
最后编辑三色剑 最后编辑于 2012-02-14 20:06:19
回复 1# 三色剑 的帖子
楼主想多了,正接也不见得平衡。多动手试试,找到正面提升的就是开心的,何必纠结在某个点上?龙城佳人兄在尝试中,相信他很快找到自己想要的!兄何不妨动手试试?
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/
发烧同好交流群号:211352456
呵呵,谢谢村庄兄的提示。有些笔误已经修改了。  我恰恰是试过了,无论电视还是音响,都是正面作用,才有了以上想法。
我觉得应该按照原本的接法,把不用动的地方确定下来,再调校其他的环节。都是玩吧,想到哪里说到哪里,不对之处大家批评。
北美ANSI/NEMA标准插座的安装方向没有限制(图3.4a),插座的零/火线通过插孔尺寸识别——零线插孔较火线更宽(图3.4b)。相应地,插头上零线插片也较宽(图3.4c)。这样,即使插头为两芯也能防止插反。相关标准还特别规定,20A插头的零线方向与火线方向垂直(图3.4d),与之匹配的插座零线插孔为T形(图3.4e),可向下兼容两种不同插头。由于安装方向不固定,在观察者看来零线没有固定位置。在检查接线时遵循:从保护地线开始,按顺时针方向,依次为“零线”、“火线”。对比中国(澳洲)插座和北美插座后就会发现,两者保护地线位置是相反的。当通过转接适配器连接不同类型插头时,“零/火”位置就会对调,电器开关断开的将是零线而非火线,可能导致安全隐患。换言之,转换适配器虽解决了不同标准插头/座的机械连接问题,但未解决电气连接的极性问题。
中国标准插座
以中国标准墙壁插座接线方式为例,在《GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》中是强制条款,标准22.1.2中规定:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接,单相三孔插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;……接地(PE)线接在上孔(图3.1)。这样的接线被简称为:“左零右火”。
最后编辑三色剑 最后编辑于 2012-02-14 20:03:30
