天逸高清次世代功放AD-9300HD试用及详细评测 [复制链接]
查看: 14623|回复: 33
作者:辨机
关键词:
●   该机拥有非常强悍的双DSP(双核)高清音频解码能力,支持目前最先进的HD音频解码:包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。
●  拥有完善的SD音频解码,支持:Dolby Digital(EX)、DTS、DTS ES(D6.1、M6.1)、DTS 96/24、可到 192K 7.1CH的PCM等。
●   拥有完善的矩阵解码功能,支持:Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。
●   拥有高科技的智能房间声学特性扫描功能;启用智能房间声学特性扫描可以自行选择设定最佳的各声道环绕声场音量。可对环境声学特性进行拾取分析并自动决定所连接扬声器的数量、其用于低音管理的尺寸、重低音扬声器的最优拐点频率和主要聆听位置距离等。接着通过捕获聆听区域内的室内噪音在频率和时间阈两方面的问题来消除因室内噪音而导致的失真。 从而让每个人都能听到清晰正常的声音。
●   拥有强大的低音管理:前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率,低音增强功能,单、双后置设置等;
●   拥有功能细致完善的EQ设定和分组的音调、拥有11段均衡器,方便您玩转全频域声音的高中低电平设定和音调变换;
● 拥有32-bit DSP音频增强处理芯片内置的专业级卡拉OK混响回声效果处理器;在家演唱卡拉OK的效果非常出色。
● 拥有完善的电子分音电路设计。这种电子分频电路不仅可以用于HI-FI双声道,也可以用于多声道中。使用这一电路的植入,让全频段声音效果能保持最佳的线性高保真放大,也为对音质音色要求很高的发烧友朋友提供了双功放分音(即高、低音分别放大的玩机途径)。
● 机内设计了高精密专业数字收音芯片,确保收音效果清晰、通透,饱满,洪亮,性噪比、选择性都达到专业级水平。
● 拥有目前最先进的HDMI1.4a输入、输出接口。4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。
● HDMI最高支持1080P,YUV、RGB,支持DVI模式,支持HD音频、8CH LPCM。
● 支持目前最时尚的3D视频播放。
● 支持HDMI  CEC控制:可借助CEC信号让使用者可控制HDMI接口上所连接的装置(支持CEC的设备)。如单键播放(One Touch Play),系统待机(System Standby)等等。而当使用者关掉本机时,CEC信号亦会通知HDMI相连接的装置一同进入待机。从而就可以完全变成单一遥控器控制所有HDMI连接的装置,比如可以控制电视机、功放、蓝光机的各项功能操作使用等,给使用者带来很大的方便。
● 支持HDMI  ARC音频,该功能可减少音频向上传送并处理和播放所需要的线缆数量.在高清电视直接接收音频和视频内容的情况下,这个新通道能让高清电视通过HDMI线把音频直接传送到A/V功放接收机上,无需另外一条线缆。也就是说使电视机的音频信号也可以回传给AV功放了.而不是像以前一样数字电视机的音频信号只能通过电视机的喇叭放出,这就是AD-9300HD新增加的HDMI ARC音频回传功能,可以让电视使用单一HDMI线缆“上传”音频数据至本机,使得设备设置更具弹性,而且无需配置另外的S/PDIF音频连接。
● 视频输入/输出支持:HDMI/DVI  480P,576P,720P50, 720P60,1080i50,1080i60,1080P50,1080P60,1080P24
● 拥有7声道独立的模拟音频功率放大电路,经典的发烧级HI-FI高保真电路,充分保证音质音色的品质和效果。
● 巨的发烧级环形变压器,高达92400微法的高品质大电解充分保证该机的功率储备非常的充沛。
● 宽频响,低失真,带宽达至10Hz ~ 60kHz,完全符合高清次世代机的频率响应范围。
● 输出功率: 150W×7(8Ω),充沛的功率储备让家庭影院声音效果极为丰满,轻易营造出极致震撼的爆棚声效!
● 总谐波失真:≤0.05 % ,媲美价位相近的中高档HI-FI靓机。纯音乐播放效果突出。HI-FI味十足。
● 信噪比:≥95dB,背景干净鬼寂,声音几近“晶莹通透”
● 功率输出部分采用了20只音频专用高品质安森美(原美国摩托罗拉半导体)NJW0203 / NJW0281大功率晶体管,配合巨无霸级的铸铝成型氧化发黑工艺散热器,提供7×150W的强劲功率,声音的音质细腻,刚柔并重,声威力猛!充分保证功放在大动态时绝对不至于捉捉襟见肘,力不从心!
概述:
    最近,天逸在高清家庭影院领域频频出击,为国产高清次世代功放增添了浓墨重彩的一笔,打破了高清次世代功放进口品牌一统天下的局面。此次推出的AD-9300HD,是该系列高清功放中的中高端产品,厂家期望这款产品能以强大的功能,可靠的质量、充足的功率、较好的性价比迅速占领国内的一定的市场份额,因而在这款功放上下足了功夫。并从外观造型上就开始了求新求变,为帮助关注该机的朋友们对该机有一个较为全面和详尽细致的了解,辨机除用一台诞生约有半年的工程样机作为此次试听评测的主力机器外,还随机从刚刚下线入库的新机中抽调了一台崭新的成品机,对其大卸八块,分别拍照,意在全面的从该机的电路、工艺、选材、用料、整机整合等诸多方面对该机做一个详细的解剖,并以通俗的语言、亲身的试听感受对该机的主要功能、功能的相关设定和音质音色做一个大致的评测如下:
实录印象:
我的淘宝网http://shop34155650.taobao.com/,联系电话:13550163880
QQ:674624093。音响器材销售。
实体店位置:成都市成华区荆竹中路199号 华润翠林华庭 商务楼(20栋)637号。
图一:这是一台刚刚从库房随便抽取的AD-9300HD功放,崭新的包装箱显得非常的结实,厚实的出口级牛皮包装箱有很高的强度和韧度,是长途运输无需担忧。
图2:打开包装,里面的机器被厚实的发泡材料包裹的较为严实,即使经过长途的运输颠簸,对箱内的机器也不会造成损伤的。
笔者注意到AD-9300HD的面板不再是一个简单的平面造型了,面板被分割成3块,左右变化成精致而凹凸的弧形结构,中间却镶嵌着厚重的铝合金拉丝面板,没有了黑白相间的熊猫色结构。通体的经典黑配上本色的金属按键和旋钮,再点缀上湖蓝色的精细液晶点阵显示屏,强烈的对比搭配简洁端庄、干净清爽,完全区别那些面板繁复、按键密布的日系功放,颇有欧美的机型味道(图3),这种工艺水平和造型大概是因为天逸近年来大量为欧美知名音响品牌设计制造OEM音频功放以来所积累的灵感和启迪所致吧。而且机背的接口也相当的齐全,(如图4),50多键的遥控器(图5)彰显着该机强大的功能!纵观整机,造型端庄大气,颇为时尚酷炫!
图3:此次推出的AD-9300HD,是该系列高清功放中的中高端产品,通体的经典黑配上本色的金属按键和旋钮,再点缀上湖蓝色的精细液晶点阵显示屏,强烈的对比搭配简洁端庄、干净清爽,端庄大气。
图4:这是AD-9300HD的背板照片,各种功能的接口比较齐全,指示清晰明了,方便用户接线
图5:这是AD-9300HD的遥控器,50多建的功能键包涵了AD-9300HD上百种功能控制、设置与选择都可以在这支秀气的遥控器上来完成。
看看侧面,天逸的这台9300HD新机功放不但外观风格上求新求变,面板不再是一个简单的平面造型了,面板被分割
成3块,左右变化成精致而凹凸的弧形结构,中间却镶嵌着厚重的铝合金拉丝面板,没有了黑白相间的熊猫色结构。通体的经看看侧面,天逸的这台9300HD新机功放不但外观风格上求新求变,面板不再是一个简单的平面造型了,面板被分割
成3块,左右变化成精致而凹凸的弧形结构,中间却镶嵌着厚重的铝合金拉丝面板没有了黑白相间的熊猫色结构。通体的经典黑配上本色的金属按键和旋钮,再点缀上湖蓝色的精细液晶点阵显示屏,的确有点讨人喜欢。
图6:外观工艺较以前的天逸产品更加新颖和时尚,尤其是细节部分的工艺处理较以前有少许进步,视觉效果上有细腻精致的味道了......
图7:和天逸的AD-9200N等5.1声道功放相比,AD-9300HD功放在外观工艺和细节处理上的确有长足的进步......
当然,也有看惯了按键密布的日本AV功放的朋友看到这台功放简洁的面板后心存疑虑,也许这机子的功能不够强大?其实您大可不必担心,别以为这台功放的面板如此简洁、按键如此少就怀疑它功能不强,其实AD-9300HD的几十项功能都可以通过面板这几个按键来实现,其中绝大多数功能都可以由MENU(主菜单)功能键配合INPUT/MENU-/+旋钮来实现。当然,拥有50多键的遥控器对于整机各项功能的调控更是起到了方便快捷的作用。以我从事音响行业多年的经验而言,说实话,AD-9300HD功能之多,足足让我细细的研究和消化了好几天都还没有玩转,呵呵,看来知识是要不断的更新才是。下面就让我们来详细的了解这台功能的各项功能和特点吧:
CS497024-CUZ是一枚性能相当优秀、品质卓越、数据处理量巨大、速度超快的双核心32-bit高清晰度音频解码DSP 系列中的加强版芯片,该芯片拥有独立的双DSP核心和X数据、P数据及Y数据代码存储空间,其芯片技术原理示意图(见图)。图中可见每个核心都是相对独立的32-bit单元,可供用户编程、定点DSP,具备每个时钟周期操作时同时执行两个内存访问控制的能力(MAC)。每个核心有八个72-bit蓄电池,四X-和4个Y -数据寄存器,并有12索引寄存器。这两个DSP内核加上一个灵活DMA引擎,足以从容高速的完成大量数据、各种控制指令、DMA等与外设之间移动数据和交流互访,并高效的作用于数字音频输入、数字音频输出(DAI) (DAO)、外部存储器,或任何DSP核心内存等,引导完成诸如音频解码,音频后处理,音频编码,音频DVD /视频播放器,以及数字广播解码器的应用程序等等……
图8:CS497024-CUZ芯片结构示意图,这是一枚性能相当优秀的速度超快的双核心32-bit高清晰度音频解码DSP 系列中的加强版芯片
作为CS497024-CUZ芯片不可或缺的老搭档,天逸的设计师选用了另一片同样来至Cirrus Logic的高性能32-bit DSP音频增强处理芯片,在本机中担负着高清解码后处理功能:该芯片拥有极其强大的音频处理能力。AD-9300HD的绝大多数音频效果诸如音频EQ(均衡器)管理、房间智能声频测试及自动设定最佳声频频响效果、低音管理系统调节及设定、各种DSP声效合成处理,都是由这枚芯片担纲完成。处理完成的高清音频数码信号和高清视频信号被送入由Analog Devices公司生产的著名HDMI(TM) 1.4(高清多媒体接口(TM))收发芯片ADV7623中。在这里,所有的音视频信号被送上了本机的信息高速公里进行快速的输出输入交换,从而完成高清解码的全过程进入到相关的视频处理显示电路和多声道高保真音频模拟整形放大输出电路等。
图9:这是AD-9300HD的解码电路电路板,从该电路板的工艺和印版布局来看,的确有令人赏心悦目的大厂风范:微型自动贴片工艺技术生产,这种自动贴片工艺技术所生产的电路板有着极高的规范性和可靠性,极大的杜绝了虚焊、漏焊。使电路板和电脑主板一样的可靠耐用,故障率非常之低......
图10: 关键的解码芯片选用了美国CIRRUS LOGIG(水晶)公司的主流芯片CS497024-CUZ。CS497024-CUZ是一枚性能相当优秀、品质卓越、数据处理量巨大、速度超快的双核心32-bit高清晰度音频解码DSP 系列中的加强版芯片.
图11:AD-9300HD选用了Analog Devices公司生产的著名HDMI(TM) 1.4(高清多媒体接口(TM))收发芯片ADV7623中。在这里,所有的音视频信号被送上了本机的信息高速公里进行快速的输出输入交换,从而完成高清解码的全过程进入到相关的视频处理显示电路和多声道高保真音频模拟整形放大输出电路等。
现在让我们来仔细看看AD-9300HD到底有哪些主要功能?
首先我们来看看音频部分:该机的音频处理部分功能相当的强大:
一: 它拥有目前最先进的HD高清音频解码功能:包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。
杜比TrueHD是次世代功放的主要音频编码技术,它可以提供纯净、无损的多声道音频。 在杜比TrueHD中拓展了元数据支持的范围,使内容制作商可以对音频播放过程进行更高级的控制,保证各种聆听环境都能有非凡的音效。设计杜比TrueHD技术时特意考虑了下一代的高清媒体需求,它能提供更高的码率、更多的声道与无与伦比的灵活性,使节目提供商可以把高清晰度的母带品质的多声道音轨直接传输给消费者的播放系统。针对完全利用新的 Blu-ray 和 HD DVD 光盘格式所提供的额外储存空间所设计,这种新的 Dolby 格式可以提供 48/96 kHz的 7.1 分离声道数字音频,取样率为 192 kHz的7.1、 5.1 声道,是现在时下蓝光光盘的可选音频编解码标准。Dolby Digital Plus格式又叫着“杜比数字+技术”:是专为所有的高清节目与媒体所设计的下一代音频技术。它的编码效率
能够满足将来的广播需求,并且具有强大的功能与灵活性,能够实现时下高清娱乐体验的全部音频潜力。杜比数字 + 技术建立在杜比数字技术的基础之上,杜比数字技术是全世界DVD和高清广播节目的多声道音频标准,杜比数字 + 技术是为将来的传输格式而设计的,但是与当前所有的A/V接收机完全兼容。通过杜比数字+技术,你可以得到更高品质的音频,更多的声道和更大的灵活性。杜比数字+技术会让你的耳朵感到惊叹!
DTS-HD Master Audio格式:是 DTS公司针对新一代高分辨率影音光碟所研发的高分辨率音频格式,它是一套相干声学音频编码系统,包含原先的DTS数字环绕声,DTS-ES和DTS 96/24,并加入无损压缩技术,但它具有更高的互换性和扩张性,除了兼顾更高音质、更多声道外,还能兼容网络下载 DTS-HD Master Audio logo内容的互动性。取样频率和声道选取也更加灵活,但依然保持了压缩比例比杜比TURE Hd小的特点,故声音信息损失少,细节更为丰富。也是目前高清蓝光播放机主要采用的格式之一。
DTS HI RES是指高分辨率采集,是一种压缩技术;开发供 HDTV 使用,包括新的视频光盘格式 Blu- ray 和HD DVD 在内,这是DTS 最新的多声道音频格式。 它支持高达 96 kHz 取样率的 7.1 声道。
二:
AD-9300HD
支持目前的SD标清主流音频解码方式:
Dolby Digital(EX)、DTS、DTS ES(D6.1、M6.1)、DTS 96/24、可到192K 7.1CH的PCM等。
其中,杜比数字环绕EX(Dolby Digital Surround EX,简称DD EX)原本是杜比实验室与卢卡斯电影公司于1998年10月共同为电影院声音系统开发成功的一种6.1声道数字环绕声制式。原来的杜比数字(Dolby Digital)只有左环绕和右环绕两个环绕声道,杜比数字环绕EX在杜比数字(Dolby Digital)基础上加入了第三个环绕声道,位置在原来左环绕和右环绕中间。第三个环绕声道被解码之后能通过影院或家庭影院系统摆放在观众座位后面的环绕声扬声器来播放,而左/右环绕声道音频信息是通过摆放在座位边上的环绕声扬声器来播放的。考虑到系统的兼容性,这个后环绕(中置)声道经矩阵编码后录制在常规的5. 1系统的左/右环绕声轨中,这样当影片在常规的5. 1系统的影院播放时就不会发生信息丢失现象了!
杜比数字环绕EX的优势,在于它包含了更真实的从头顶或身边飞过的效果,具有更稳定的声像衬托电影氛围及音乐,使无论是影院还是家庭欣赏都具备更和谐的环绕效果。
而DTS-ES又称为“扩展环绕声”,分为DTS-ES分离6.1及矩阵6.1两种,DTS-ES 是DTS5.1声道的增强版。当DTS-ES分离6.1解码时,解码器将DTS信号的核心部分与扩展部分作为一个整体考虑,利用算术减法可恢复出环绕左/右声道,环绕中置(又称背环绕中置)是直接解码而得,因此可产生完全分离的6.1声场。而矩阵6.1解码时只考虑信号的核心部分,忽略了扩展部分,但由于采用了DTS的专利后处理ES矩阵模块,仍然能产生6.1“扩展环绕”声场。从这里可以看出,ES的两种解码方式是有差异的。但是它们共同的特点就是,能让人们体会到更真实,更丰富的现场感。DTS是世界上唯一能为家庭影院提供独立6.1扩
展环绕技术的公司。
三: 拥有完善的矩阵解码功能:Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。其中杜比定向逻辑IIx(Dolby Pro Logic Iix)是杜比定向逻辑II的延伸,它运用复杂的运算法则将立体声和5.1声音转换成6.1和7.1输出。是首个并且绝无仅有的、可以把任何2声道或者5.1声道信号转化为6.1或者7.1声道输出的技术,杜比定向逻辑IIx继承了杜比定向逻辑II声音的高清晰度,保证了音乐的优美和纯正,除了6.1和7.1回放的兼容性,杜比定向逻辑IIx也提高了环绕声的包围感和方向性,增强了空间纵深感,扩大了主要听音领域,从而形成一种连贯的、自然的环绕声场,使观众完全沉浸在多维立体环绕声场的完美体验之中。
同样,DTS Neo:6也是可以扩充任何 2 声道信号源以便进行高达 7.1声道播放。 它使用了七个矩阵编码的全频宽声道以播放矩阵编码的媒体,提供了非常自然且无间的环绕声音效功能,把聆听者完全融入其中。
有了以上这些强大的HD和SD解码功能后,基本可以说已经将高清和标清蓝光的音频编码解码方式一网打尽了!无论您买到那一种高清、标清格式的影碟,都可以通吃不误了。
图12:进入AD-9300HD的菜单后,所有的解码方式都将通过HDMI1.4传输显示在大屏幕电视机上,方便大家选择设置和应用各种解码方式......
四:
拥有功能强大的智能房间声学特性扫描和自行选择设定最佳的各声道环绕声场音量功能:该“智能房间声学特性扫描(房间扫描)”功能使用该机选配的测试麦克风对环境声学特性进行拾取分析并自动决定所连接扬声器的数量、其用于低音管理的尺寸、重低音扬声器的最优拐点频率(如果有)和主要聆听位置距离等。接着通过捕获聆听区域内的室内噪音在频率和时间阈两方面的问题来消除因室内噪音而导致的失真。
从而让每个人都能听到清晰正常的声音。
启用房间扫描还可以自动设置EQ均衡器
,11段的均衡器可以保持任何音量级别的八度音阶之间的正常平衡等。
图13:该测试麦克风是专门用于AD-7100HD/AD-9300HD/9200HD等次世代解码功放之“智能房间声学特性扫描(房间扫描)”功能所必配的测试麦克风,使用该机选配的测试麦克风对环境声学特性进行拾取分析并自动决定所连接扬声器的数量、其用于低音管理的尺寸、重低音扬声器的最优拐点频率(如果有)和主要聆听位置距离等。接着通过捕获聆听区域内的室内噪音在频率和时间阈两方面的问题来消除因室内噪音而导致的失真。 从而让每个人都能听到清晰正常的声音。:
图14:这是正在使用智能房间声学特性扫描和自行选择设定最佳的各声道环绕声场音量的视频截图
需要注意的是在使用此功能前,要首先连接并放置所有的扬声器音箱。连接测试麦克风(该麦克风为选配件,)到9300HD面板的SETUP MIC的插孔中,否则将无法开始房间扫描。将麦克风放置到主聆听位置,将麦克风定位在与聆听者坐下时耳部高度齐平的位置上,并使麦克风顶部直接指向天花板。 在测量时不要用手握住麦克风,因为这样会产生不准确的效果。还要注意的是:在开始房间扫描设置前,为了欣赏电影,按照自己喜欢的类型安排房间并连接扬声器。 如果您在自动设置之后对房间进行改变,您需要再次运行自动设置,这是因为房间 Eq特征可能被更改。同时需要注意的事,开始室内校正和扬声器设置时,不要站在扬声器与麦克风之间,同时避免任何阻碍物挡住扬声器与麦克风之间的过道。 因为这会产生不准确的效果。并使室内尽量保持安静。 背景噪声会干扰室内测量。 关上窗户,使手机,电视,收音机,空调,萤光灯,家用器具,调光器或其他装置静音。在测量过程中,您需要将手机关闭或使它远离所有的音频电子设备。因为射频干扰(RFI)可能会干扰测量(即使没有使用手机)。
在室内校正和自动扬声器设置时,严禁断开扬声器设置麦克风,除非您想取消设置。在室内校正和扬声器设置过程中,严禁连接或断开任何扬声器。
图15:在测量过程中,您需要将手机关闭或使它远离所有的音频电子设备。因为射频干扰(RFI)可能会干扰测量(即使没有使用手机)。
五:本机还具有强大的低音管理:前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率,低音增强功能,单、双后置设置等。通过这些设置,您可以指定各个主音箱、各个环绕音箱、中置音箱扬声器的分频点以及拐点斜率。可指定以下分频点:FULL(全频带)、40Hz、45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz、70Hz、75HZ、80Hz、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz、130Hz、140Hz、150Hz、175Hz、200Hz、225Hz、250Hz。为可以完全输出低频低音音效的扬声器(例如,有足够规格的低音扬声器)指定FULL(全频带)。 对于较小的扬声器,指定适合的分频点。当然,您还可以用智能房间声学特性扫描来自动设置。还可以设置后置声道数量。对于没有接扬声器的通道,选择None(无)即可。对于重低音声道:在这里也可指定以下分频点40Hz、45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz、70Hz、75HZ、80Hz、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz、130Hz、140Hz、150Hz
、175Hz、200Hz、225Hz、250Hz。并可以选择开启或关闭增强低音来对低音进行增强。
六.
特设分组手动调整EQ音调、和11
段全频段精细调整的音调均衡器,这项功能在按动面板的MENU菜单功能进入到EQ 预设组进行调整了。(见图)
图16:这是启动各扬声器频率拐点调整的电视截图
图17:这是启动各声道电平独立调整的电视截图,每个音箱的音量大小都可以在这里很方便的调整音量大小,给房间内的声学系统的正确营造带来很大的方便:
七. 特设专业级数码混响延时的卡拉OK效果处理,声音效果堪舆专业商用KTV包间演唱效果媲美,天逸的专业卡拉OK是有口皆碑的,此次移植的卡拉OK效果声相当不错,声音圆润饱满,有不错的穿透声和开扬轻松的演唱风格。
图18:这是本机内置的专业数码卡拉OK参数调整的电视截图,其各项卡拉OK功能如回声强度、混响强度、话筒1和话筒2的音量大小调整、MIC效果音量调整,MIC延时时间调整MIC声音的均衡参数等都可以在这里很方便的调整。
八.  此外AD-9300HD还有独特的完善的电子分音电路,这种电子分频电路不仅仅可以用于HI-FI双声道,也可以在多声道中。使用这一电路的植入让全频段声音效果能保持最佳的线性高保真放大,也为对音质音色要求很高的发烧友朋友提供了双功放分音(即高低音分别放大的玩机途径)。但由于使用该功能必须要连接天逸新开发的专门用于配套电子分音的音箱,由于使用时我没有拿到这种新的音箱,所以还无法享受到电子分音功能的魅力,留在以后进一步的使用验证吧。
图19:这是本机电子分音电路及双功放模式菜单的电视截图
图20:机内设计了高精密专业数字收音芯片,确保收音效果清晰、通透,饱满,洪亮,性噪比、选择性都达到专业级水平。
关于AD-9300HD的视频处理部分:
AD-9300HD的视频处理部分由于采用了Analong Devices的ADV-7632,所以具有以下众多出众的视频处理功能:
1. 具备目前最先进的HDMI1.4a接口输入、输出,相对于HDMI 1.3 ,HDMI1.4版本具有更加方便快捷的传输功能,首先是增加了一条数据通道,支持高速双向通讯。支持该功能的互连设备能够通过百兆互联网发送和接收数据,可满足任何基于IP协议的应用。对一般消费者来说,这个功能最直接的好处就是使搭载HDMI1.4接口的影碟机(蓝光播放机等)、MP4、电脑、电视机等产品可以通过IP协议互相连通,省去了专门安装一条网线或者通过现在主流的USB数据线进行连接,在一程度上使相关设备更加简洁。其二就是新增音频回传通道,该通道可减少音频向上传送并处理和播放所需要的线缆数量.在高清电视直接接收音频和视频内容的情况下,这个新通道能让高清电视通过HDMI线把音频直接传送到A/V功放接收机上,无需另外一条线缆。也就是说使电视机的音频信号也可以回传给AV功放了.而不是像以前一样数字电视机的音频信号只能通过电视机的喇叭放出,这就是AD-9300HD新增加的HDMI ARC音频回传功能,可以让电视使用单一HDMI线缆“上传”音频数据至本机,使得设备设置更具弹性,而且无需配置另外的S/PDIF音频连接。本机默认当输入选择为TV时,即本机音频输入为HDMI ARC,这时电视机的音频信号将通过HDMI线回传给本机,再通过本机的功放到扬声器输出来实现播放。
再一个明确增加的功能就是HDM11.4将为HDMI设备定义通用3D格式和分辨率,实现家庭3D系统输入输出部分的标准化,最高支持两条1080p分辨率的视频流。就是说HDM11.4接口允许同时传送两路1080p全高清视频信号,为3D全高清显示奠定了基础。因而AD-9300HD具备3D(三维)视频信号的输入与输出。当然,要播放3D视频,您需要一台支持HDMI 1.4a 3D功能的电视机和播放器以及一副3D眼镜就OK。AD-9300HD拥有 4路HDMI输入、1路HDMI输出、拥有HDMI快速切换。HDMI传输最高支持1080P!支持DVI模式,支持HD音频、8CH LPCM。支持3D视频播放。支持HDMI
CEC
控制:可借着CEC信号让使用者可控制HDMI接口上所连接的装置(支持CEC的设备)。如单键播放(One Touch Play),系统待机(System Standby)等等。而当使用者关掉本机时,CEC信号亦会通知HDMI相连接的装置一同进入待机。从而就可以完全变成单一遥控器控制所有HDMI连接的装置,比如可以控制电视机、功放、蓝光机的各项功能操作使用等给使用者带来很大的方便。
事实上:AD-9300HD的视频输入/输出支持:HDMI / DVI480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24,可以说是“一网打尽”时下所有的视频格式了!
图21 : 这是正在播放的清晰度为1080P的电影《阿凡达》画面截图,碟机为索尼的BDP-S470蓝光DVD机和索尼55寸的液晶电视,实际使用的确是声画俱佳,令我十分满意。
打开AD-9300HD机盖,一目了然的高科技电路板和规范专业的工业化设计工艺映入眼帘(图17):但见整机的电路排版非常的漂亮,非常专业的音频设计理念奠定了9300HD能够获得高标准的信噪比和高标准的保真度。在整机的后方是一块硕大的双层电路印制板(图18、图19、图20),板载着密密麻麻的电子元件和数片大规模集成芯片,负责着整机的各种高清解码、DA/DA数模转化、整形、HDMI高清音视频信号的处理与传输等,是本机最为重要的关键技术所在。该部分电路是在天逸AD-7100HD旗舰高清解码电路的基础上升级了MDMI1.4和3D高清相关功能、有相当高的成熟度和可靠性,是目前市面上功能最强大、技术最先进的次世代高清功放之一。
图22:这张印版是AD-9300HD的高清音频解码电路,电路排版非常的漂亮、规范,硕大的双层电路印制板,板载着密密麻麻的电子元件和数片大规模集成芯片,负责着整机的各种高清解码、DA/DA数模转化、整形、HDMI高清音视频信号的处理与传输等,是本机最为重要的关键技术所在。的确彰显着卓尔不凡的音响大厂风范,值得赞美!
不错,顶一下楼主和天逸!!!
关于AD-9300HD的模拟功放部分电路解析:
AD-9300HD的模拟音频功放电路部分,更是天逸音响的技术强项体现,天逸在我国的音响制造业中已有20余年的悠久历史了,对传统的高保真HI-FI功放的设计生产更是久负盛名,为业界所瞩目!笔者注意到:AD-9300HD的每一个声道都是采用独立的HI-FI电路印制板,以微型自动贴片工艺技术生产,这种自动贴片工艺技术所生产的电路板有着极高的规范性和可靠性,极大的杜绝了虚焊、漏焊。使电路板和电脑主板一样的可靠耐用,故障率非常之低。
图23:这是AD-9300HD功放部分电路的照片,每一个声道都是采用独立的HI-FI电路印制板,以微型自动贴片工艺技术生产。有极高的可靠性。
为方便大家对这部分电路有一个较为明确的认知,笔者专门描出了一个模拟声道的电路图(见图23)供大家查看:该电路图是一个非常典型的高保真电路,输入部分为东芝的高保真低噪声孪生对管组成的差分放大输入端,差分放大电路可以比较完美的解决好直流放大电路中的增益和零点漂移的矛盾,能够有效的在放大差模信号同时对共模信号有很强的抑制能力,是高保真功放常用的优秀HI-FI输入电路之一。
输入的微弱音频信号在这一级被放大后送至下一级电压放大级,该级同样是由差分电路及电子恒流源电路对音频信号电压进一步放大。最后进入由四只晶体管组成的复合管进行电流放大,以增强本级晶体管的驱动能力去推动由每声道4只产至安森美的NJW0203 / NJW0281进行功率放大,产生每声道150W、8欧的强劲功率!
图24:这是天逸AD-9300HD的主声道模拟功放电路图,其主要电路来源于天逸的一款HI-FI名机AD-90,电路的成熟度和美誉度都相当的高
安森美的功放管一直是笔者非常欣赏和推崇的,由于AD-9300HD是7声道的功放,所以主声道和中置声道的每声道分别用了2对安森美的MJW0281A/MJW0203A大功率管,环绕声道每声道为一对安森美的MJW0281A/MJW0203A大功率管,整机一共使用了20只大功率管。这对大功率对管是安森美专门为高保真音频功率放大器精心开发的150W/15A大功率管。功率和输出电流都非常充沛。据实际测试证实其增益线性度是目前同类管子中最高等级的。从厂家提供的测试数据看也有理由相信它的音质音色是非常出色的。而且这对管子相互之间的配对性能非常出色,一致性非常好!易于工厂流水线大量配对筛选且线性度好,增益较高,可以使输出信号有更高的放大比率。笔者曾经会同天逸的设计师通过对天逸常用的东芝2SC5200/2SC1943、东芝2SC5198/2SA1941、以及美国仙童FJL4315/FJL4215等几种大功率管严格试听和比对,也一致认为安森美MJW0281A/MJW0203A的音质是最好的,音质细腻,声音的密度感相当的确切:声音非常的浓密且颗粒感极其细幼,声音的重量感极高。音乐的中气很足,频率响应很宽,高频的延展也去得很高,细节和堂音非常丰富。低频的量感和力度也很好,有一种大气磅礴的气势!非常适合输出功率强劲、声音线条清晰、力度十足、极致震撼的家庭影院功放使用。目前天逸的全线功放几乎都采用了这种管子,声音的效果非常不错!(图24、25)
图25:这是AD-9300HD所选用的大功率功放管安森美MJW0281A/MJW0203A特写照片
图26:这是AD-9300HD的功放组件,分为上下两层电路板,巨型的散热器上一共安装了20只安森美大功率管,可以其额定输出功率为:7X150W.
厂家提供该机的音频部分的技术指标如下:
输出功率: 150W×7(8Ω)
总谐波失真:≤0.05 % (1KHz)
频率响应:10Hz―80KHz (+1/―3dB)
信噪比:≥95dB
尺寸:430(宽)×400(深)×180(高)mm
重量:17Kg
AD-9300HD功放和比它高出30%售价的进口AV功放PK:
写到这里,相信大家对我介绍的这台AD-9300HD功放有一定的认识了,但也有很多不太懂音响和盲目崇洋媚外的朋友会说,不过就是一台国产机,能和进口的AV功放相比吗?其实,我们的确要承认我国在音频功放领域和世界名机存在着不小的差距,但随着这些年我国的数字音频技术飞跃发展,差距也在一步步的缩小!君不见许多具有几十年辉煌历史的世界级的名牌音响,也看到了中国科技巨大的技术进步,从而纷至沓来在我国搞起了大量的OEM加工贴牌生产。天逸就曾和正在为多家世界级的音响厂家做贴牌生产,这已经不是啥商业机密的事情了。只是辨机作为音响业界的从业者,自然不便在这里向大家透露而已。
现在我们就不妨拿一台2011年进口的次世代名牌机子来和天逸的这台次世代机做一个开盖照片的比对吧:
这是一台现在正在中国市场热销的售为6900元的进口7.1声道功放(见图26),为了避免不必要的麻烦,我就不介绍牌子型号了,总之其高清解码部分和天逸的AD-9300HD大同小异,差别甚微,也就是说这台进口机和天逸的AD-9300HD同在一个档次吧,现在我就按照有图有真相的办法来做个对比,请看:
图27:这是某进口名牌功放的开机照片,说实话,机内用料极其普通,开盖的视觉感受远不如他的外观工艺,整机设计凌乱,到处都有飞线和跳线,连印制电路板都是最便宜的简易黄板,整机用料能省则省,绝不会用价格稍贵的音响补品元器件,两机相比,起码工艺、设计理念和整机的整合程度已非常清晰明白了吧,呵呵!
图28:这是天逸最新推出的AD-9300HD整机开盖图,从照片中大家可以看到该机的内部工艺整齐规范,各部分电路排列的非常考究,小信号输入远离供电部分以免引起交流干扰,整机设计也极少看到电子产品比较忌讳的飞线、跳线等容易引起接触不良和小信号干扰噪声的因素,纵观整机,有一种整齐规范,视觉效果和工业整合度一流的大厂风范!
图29:这是天逸AD-9300HD的巨型纯铸铝散热器,只有如此巨大的散热器,才能充分保证20只安森美大功率管的散热,保证该机拥有7×150 W(8欧姆阻抗)的充沛功率储备和输出!需要说明的是,我国电子工业部颁发的声频功率标注是以8欧姆阻抗为负载的,如果换算成进口机所标注的以6欧姆阻抗为负载的功率输出指标,那以8欧姆阻为负载的输出功率150W(8欧)就应该略等于为6欧姆为负载的200W×7 ( 6欧姆)!这个差别显然差距很大!
图30:这台进口功放的散热器明显的偏薄偏小,也未经黑色氧化工艺处理,视觉效果不高档,聚热能力不够,散热表面积较小不利于大功率的散热(所以它在设计时考虑到加大散热而增加一个廉价的电机来帮助散热,但电机会让整机的背景噪声加大,不利于整机信噪比的提高。该机标注的功率输出为每声道175W(6欧姆)输出,如果按照我们电子部声频协会公布的8欧姆负载测试平台来等效标注的话,该机的功率最大也只有110W8欧姆左右。功率储备明显不如天逸的AD-9300HD的7×150W(8欧),所以大动态时难免有捉襟见肘之嫌!低音的下潜和力度、响度及震撼程度相差甚远。
图31:这是天逸AD-9300HD的电源整流和滤波电路板:众所周知:电源整流和滤波电路板对整个功放电路有着极其重要的意义,在很大程度上影响着音响的声音量感、低频的震撼感和整机的动态范围,如果这部分电解电容的容量不足,就意味着功放的功率储备不足,声音效果就达不到令人满意的程度,声音难免干涩,大动态是难免产生严重的失真!天逸AD-9300HD的电源整流和滤波电路板共用了四只22000微法的电解电容和两只共4400微法的电容,总共92400微法的大水塘,在AV功放的设计来讲,已经是少见的豪华配置了。它所带来的好处充沛的功率储备和大动态输出时从容不迫的效果!
图32:而这台进口AV功放的滤波电容仅仅只有两只10000微法的电解电容,总容量不过区区20000微法,还不及天逸9300HD的四分之一,所谓有图有真像,看看开盖后这台机器的用料,您就会明白了,我也就啥都不用说了,呵呵......
图33:这是天逸AD-9300HD的巨型环型变压器。众所周知:变压器是功放的动力之源,是功放中最重要的硬件之一,相当于人的心脏或汽车的发动机,如果变压器不给力,那整机的功率就无从谈起,功放没有功率,就会造成大动态时声音的严重失真,尤其中低频无力,声场变小,没有令人兴奋、震撼人心的强烈效果,当然就更谈不上音质音色如何了......
图34:这台进口功放的变压器和天逸的AD09300HD相比就小了很多,不得不让人担心它的能力?变压器乃整机的动力之源,难怪N多的朋友对许多进口的中低端AV功放嗤之以鼻,其主要的原因正是功率不足,大动态时无法实现戮人肌肤、动人心魄的极致震撼,低频既没质感,也没量感,让我无语.......
根据厂家设计师的推荐:此次评测的我所用的音箱是2011款的天逸新旗舰级、7.1声道套装“天骄一号”(见图11)。该音箱为三路四单元座地式倒相音箱设计:其中的喇叭单元特选了高频解析力佳、穿透力特强的1寸铝带音膜高音和坚韧无比、弹性特强的碳纤维编织盆双10寸低音单元喇叭。伟岸如铁塔般的身材和每对净重达至106公斤的主箱拥有十足的霸气!箱体多层涂覆黑色高亮钢琴烤漆,色彩看似简单,但透过圆润的线条和柔和的箱体,高贵的气场和大气磅礴的王者风范展露无余,的确是AD-9300HD的佳配!
图35:这是天逸2011开发的新旗舰级:7.1声道套装“天骄一号”全家福照片
实话实说,在家中玩高清影院绝对是一个时尚的超级享受,尤其是玩7.1声道的次世代家庭影院,那种晶莹剔透的高清画面和Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio解码方式所带来的极致震撼,给我的留下了极其深刻的印象,无能是声场深度度、声场绵密的包围感、声像的定位感、声像的连续移动感、声音的动态范围、声音的音乐性、音响性、震撼感,都超出普通的5.1声道家庭影院很多很多!一句话,看高清电影,必须要有高清的次世代功放才能确切的感受到“妙到峰巅”的绝!
播放3D高清版的蓝光DVD《阿凡达》时,9300HD所营造的环绕声效果配合绝美的高清画面在我的客厅里展现出了一幕无与伦比的美丽世界:高达900英尺的参天巨树、星罗棋布飘浮在空中的群山、色彩斑斓充满奇特植物的茂密雨林、光怪陆离的信息花和神经元无处不在的随声像的移动充满客厅的每一个角落,触及着我的心灵和肉体,让我仿佛置身于神奇的潘多拉星球,的确有一种感同生受快感。我可以通过“伊卡兰”煽动的翅膀感受到巨大的气场扑面而来,也可以感应到纳美人心中的图腾“魅影”无与伦比的霸气无处不在,完全笼罩着我的心身!这就是AD-9300HD带给我的诱惑!
影片进入到高潮,当圣母愤怒的联通了生物信息网络,所有潘多拉星球上的生物开始联合与入侵者展开殊死抵抗,不论是飞禽走兽、山石草木,人神共愤,万众一心形成了强大无匹的力量洪流,配合着9300HD所营造的极致神奇的3D画面和声场效果,极大的刺激了我的视听感官,带给我一种前所未有震撼感受!真的是很爽很爽啊!
播放网上下载的高清版7.1声道《木马屠城》,清晰无比的画面再配合9300HD功放7×150W(8Ω)的强劲功率,并在天逸新推出的SUB-12TD 12寸有源低音炮的辅佐下,营造出了空前震撼和气势磅礴的巨大声场,当傲慢、反叛、所向披靡的阿喀琉斯一剑就把特洛伊的无敌巨人毙命时,巨人倒地瞬间所激起的沙场尘土在我的客厅里轰然震响,巨大的气浪扑面而来,几乎戗痛了我的面颊!当战场上那万千飞蝗似的箭矢伴随着双方金戈铁马的厮杀扑面而来时,庞大无匹的声场效果和极强的声压紧紧地将我包围在真实的战场之中,脚下的大地仿佛都在战栗颤抖,门窗的玻璃响成一片!
综合评述……
经过近两个月的使用,笔者对这台高清功放有了印象深刻的感知,它的确是一台称职和符合“次世代”身份的高品质强悍功放。它具备极其强大的高清音频解码能力,具备前卫的技术含量、具备深厚的工业设计积淀、具备成熟规范的工艺整合风格。而每天至少8小时的大音量煲机播放,也使得它的可靠性和稳定性经受起了初步的验证。实际试听的过程,笔者反反复复试听了蓝光DVD、高清播放机及HTPC等各种高清音源的各种解码模式所制造出来的特殊声场和音效,同时也没忘记以高保真的CD机为音源试听了HI-FI两声道CD碟和高保真多声道DTS-CD碟,总体音效和声音的音质音色令人满意。绝对能够很好地胜任
“家庭影院”及高保真音乐的声音效果。且功率储备非常充沛,大动态输出时绝对没有“捉襟见肘”的尴尬。笔者一直认为:真正好的家庭影院应该具备较高的分辨率和良好的声场还原,在功率输出充沛的前提下也要绝不刺耳,绝不吵人。该爆的时候可爆到惊天动地,动如脱兔,该柔的时候应该湿润如玉,静如处子……
AD-9300HD
作为天逸的中高端次世代功放,以5980元左右的售价,无疑是一款优秀的和具备竞争力的产品!
图36:这是在2011年9月广州白天鹅音响唱片展上,天逸的这台AD-9300HD作为主打市场的高清次世代功放在展会上亮相,并在展会上担纲主要角色,展会的3天,该功放以满功率连续每天工作8小时,工作状态非常之稳定,声音效果非常震撼,绝对,hold住了前往天逸展厅参观视听的朋友,当场获得一片好评!!!
在2011年9月3-6号在广州白天鹅音响产品展会上,天逸的AD-9300HD在天逸产品中担任主角,出色的效果令人瞩目,引起了广泛关注,众多音响传媒的现场观摩并组织专家评估,总体效果表现令人满意。展会后,著名的香港音响传媒《影音极品》和广州《家庭影院技术》等杂志调集机器进行了评测,获得很高的评价。并授予《2011年度家庭影院产品综合实力大奖》和《2011年度优秀AV器材推荐榜单》双重殊荣。
