元旦快乐!讨论一个有关漏电保护器的问题! [复制链接]
查看: 4455|回复: 13
漏电保护器上面标称的安培值,以西门子63A为例,提以下问题:
1.   63A是指通过漏保的总电流超过63A,会损坏漏保?
2.  63A是指通过漏保的总电流超过63A,会迅速断开?
特别希望懂强电的烧友发表高见!最好说明为什么?
不是很懂。。。。。。。。。。。
63安培是他的工作电流范围,总电流不要超过这个数值.比较靠近1.
原帖由 jacky70 于 2012-1-1 13:11:00 发表
那总电流超过63A后会怎样?
损坏还是迅速切断?
节日快乐!兄不用在此事上纠结了,不知兄的后级功率多大?如果与家庭用电分开63A漏保用在总线上绰绰有余。63A是它的额定电流它的峰值电流并没有标但要比额定电流大很多。
最后编辑喜爱古典音乐 最后编辑于 2012-01-01 14:03:21
原帖由 tbq66666 于 2012-1-1 13:24:00 发表
那总电流超过63A后会怎样?
损坏还是迅速切断?
先发热,再烧坏
回复 1# tbq66666 的帖子
元旦快乐!
漏电保护器上面标称的安培值,以西门子63A为例:
1.  63A是指通过漏保的总电流超过63A,会损坏漏保?   63A为额定使用最大电流(可以长时间使用),最好不能超电流使用,长时间超电流使用会损坏漏保。
2.  63A是指通过漏保的总电流超过63A,会迅速断开?   总电流超过63A,不会迅速断开,超电流使用时间过长会损坏漏保。空气开关的作用才是过电流保护。
原帖由 huang11 于 2012-1-1 14:19:00 发表
元旦快乐!
谢谢!
按你所说最为安全的接法应在63A漏保后加接空开,否则超总电流超过63A,指发生短路时,由于没有空开的保护,会损坏漏保。
那很多烧友在给听音室拉专线时,每路只接一只漏保,后面不接空开,理由是“多只香炉,多个鬼",接了空开后会影响音质,这样做对吗?
原帖由 喜爱古典音乐 于 2012-1-1 13:55:00 发表
您好!元旦快乐!
我想在拉专线前,有必要将这问题搞清,我的功放说明书上标明最大电流68A,但我平时开得不大,绝对不会超出63A的,但我必须要知道万一超过63A,漏保将会发生什么情况?
功放最大电流68A很大呀,那您不如上80A的漏保,这样从电上就不会有短板也会更安全。那您功放专线6平方也不够大不如直接上10平方的宽松大气。
