巧解决Google时断时续的问题 [复制链接]
查看: 4886|回复: 6
巧解决Google时断时续的问题众所周知的原因,有时候我们在使用Google搜索时,通常会因为敏感词,甚至是完全无法想通的”敏感词“而被强行和血掉连接,中断与Google的通信。事实上这并不是不能解决的办法。在我长期的Google生涯中,我大致总结了三种办法,能较好的解决Google时断时续的毛病。
当然勒,只要你不去搜索那些敏感词,基本上也不会遭来中断,不过有时候中断是没有什么理由的,有时候根本中断没商量~!
临时改变搜索域名这是最灵巧、轻松和简单的方法了。方法原理很简单,因为Google有着众多的域名,一次敏感还不至于把所有域名给你和血掉,否则也忒狠了。那好,如果你急着要搜索某些东西,就完全可以用这种方法。
我们假设你正在使用google.com.hk搜索,突然哇啦啦,被X了,那么现在只需要把.com.hk换成其他的顶级域名比如.co.uk再刷新,就很有机会打开搜索结果搜索成功。
但是不保证下一秒刷新还是能成功,如果要继续搜索就继续换一下域名,比如.co.kr,.co.jp,.us,.com.ru,.co.in,.co.,.ht什么的。你可以到这里去找到Google全球所有的域名列表。
当然我不保证这样可以100%成功,但至少大部分情况下我是成功了的,不过如果你搜索的是真的非常相当敏感的话,劝你还是放弃这种办法吧。
使用Hosts保护新!Hosts自动更新器,Google再也不会断!
再次请出hosts。hosts相比一般的翻~墙好处在于,更容易修改、更直观安全,也更稳定。并且毫不麻烦。我在先前的文章中也有陆续介绍hosts上Google+、Twitter、YouTube和Facebook的方法,以及快速修改hosts的小脚本。
原理很简单,我们把你最常用的一个Google搜索域名用hosts保护起来就可以了,比如说我们使用google.com.hk搜索,那么我们只需要修改hosts,添加上这么几句:
203.208.46.85 www.google.com.hk
203.208.46.85 google.com.hk
不过也不一定用203.208.46.85这个ip啦,大家自己ping~另外我不建议把他作为你的Google.com.hk的hosts,因为我发现这么设置之后有可能会出现某些google.com.hk的搜索服务的异常,比如Google图片搜索,当然我也不确定这是不是hosts的原因,但是当我撤下hosts时就能正常使用google.com.hk的图片搜索。不过其他的都是正常的。所以我会使用一个不常用的域名hosts保护起来,比如google.co.uk:
203.208.46.85 www.google.co.uk
203.208.46.85 google.co.uk
然后再添加一条搜索规则
http://www.google.co.uk/search?q=%s&hl=zh-CN
这样子就可以了,不必再担心搜索到一半突然死翘翘的尴尬局面。
使用Google SSL搜索
这是个比较麻烦的方法,就是使用Google SSL搜索。就用hosts来保护Google SSL。在hosts添加:
203.208.46.85 encrypted.google.com
你也可以用ipv6来保护SSL,只不过感觉慢一点,但是很稳定。开启ipv6后,在hosts添加:
2404:6800002::69 encrypted.google.com
那么以后你姐可以放心大胆的使用https://encrypted.google.com搜索了,同样地我们也创建一个搜索规则:
https://encrypted.google.com/search?q=%s&hl=zh-CN
还有一招:直接用IP作域名搜索咱懒得去搞那么麻烦的东西,咱直接用IP搜索不就得了。这样的方法目前还可行,直接用Google的IP进行搜索操作:
通过访问http://203.208.46.85/search?q=关键词也能够达到效果。仍然创建一个规则:
http://203.208.46.85/search?q=%s&hl=zh-CN
终极绝招:翻~出去这才是最好最安全最万无一失的方法。想要继续使用Google的全部功能,想要自由浏览所有内容,不得不这么做。至于相关教程,相信大家都可以在网上找得到。我在使用GoAgent+GAE。
最后祝大家使用愉快,谢谢收看。
现在完全是不正当竞争啊,呵呵。同样的词汇,百度可以,G就不行。
该用户帖子内容已被屏蔽
还是翻墙最方便
严重怀疑这种流氓做法的目的就是让人们慢慢放弃google
google让谁不爽了?呵呵。你懂的
这也能发么?
宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。
注册个VPN帐号,一了百了.
