Nagra PL-P 前级 ------ 使用上有几个问题 [复制链接]
查看: 3638|回复: 8
我新购买了一台Nagra PL-P,由于对硬件一窍不通,所以使用上有几个问题,希望有乐友能解答一下。
1.  使用时候,是否一直插着电源,还是要把电源拔掉,这样才通电池
2.  电池要没电了,是否就听不了了,这时候把电源插上,就自动充电了?是否需要拨什么键,或者要保持开机?能边充电边听么?如果可以,这时候用的是直流电还是交流电。
3.  mc和mm是自动确认的么,原来的前级上都有个键,可以选择mm或者mc。这里不需要我手动设定mm或者mc了?
4.  line out有左右两组,我是否只需插任意一组就可以了?
5.  tape loop是什么意思?
非常感谢大家帮助!
古典留声二手黑胶网址:gudianliusheng.com
顶一下。
看看说明书,原厂也有PDF
用过很短的一段时间,凭记忆回答一下。
1.  一直插着就不是使用电池了,只有断开电源连接才是使用电池。
2. 是的,只要插上就自动充电了。不需要在待机状态。可以边充边听。这时用的还是外部电源提供的交流电,但是会经过电池作缓冲。
3.  mm或mc切换记忆中是要开盖的。最好上NAGRA网站下载说明书看看。
4.  line out选择一组就可以了。
5.  tape loop类似于录音输出。
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
感谢楼上两位。
我是从乐林8t兄那里购买的。他回答我说,mm和mc是不需要开盖调节的。
英文的说明书 http://www.nagraaudio.com/highend/doc_en/Nagra_PL-P_112004_E.pdf 上没有提到这点。
在机器的Phono IN接口处,有原文“Phono IN: Use internal jumpers for MM/MC sensitivity and capacitive/resistive loading",有没有朋友知道这是什么意思,请不吝赐教。
Phono IN: Use internal jumpers for MM/MC sensitivity and capacitive/resistive loading",就是“使用机内跳线选择MM/MC,和电容电阻负载”一句话。开盖。。。
还是得开盖是吧。
跳线是什么?是一选择钮么?选择了mm或者mc,还要另外选择电容电阻负载么?
查了下wikipedia,大约知道了,跳线不是选择钮。可惜功放还没到,拍不了照。那一个礼拜后再来问吧。
机里面是有个DIP开关的,只要上下拨动就可以切换!具体还是要看说明书。
原帖由 乐友老徐 于 2011-11-2 6:44:00 发表
帮老徐回答一下。
1、NAGRA PL-P 前级的供电就好像手机一样,一直插着电源线就是充电状态。
听也插,不听也是插电的。如乐林8TIHC后级电池功放。
2。是自动充放电,用完自动充电,电源线直插墙插,不用取下的,是自动程式。
3。前级只能MC放大。无MM放大能力。
4。line out有左右两组,只需插任意一组就可以了。
5。tape loop是给磁带录音用的。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
