介绍一款全功能音源 [复制链接]
查看: 3286|回复: 2
品牌:谱丽声Bladelius
型号: Embla 恩布拉 顶级全功能cd机
纯粹的高级音响音乐重播系统:Bladelius强调Embla绝非一部由个人电脑改头换面的系统,而是彻头彻尾为音响迷而打造的音乐重播器材。可播放音乐CD也可储存;用家可以放入音乐CD,如同一部标准CD唱盘般使用Embla。也可以将音乐CD上的音乐档案储存至Embla内置的储存空间;或者透过USB界面外接的硬碟或记忆卡里。当然,也能播放Embla所连接的网络硬碟或个人电脑上头的音乐档案。
音乐光碟资讯:Embla内建的资料库预存了一些专辑与曲目名称的资料厍,透过以太网络界面连上网络,还可显示专辑的封面及内页等相关信息。
完美拷贝储存:Embla透过Bladelius独自开发的资料读取误差分析运算法则,能将音乐CD上的音乐档案精准无误地撷取出来,储存为PCM或FLAC音乐格式档案。
播放音乐完全无噪音:Embla内建固态硬碟,以大容量的快闪记忆体来储存音乐档案,播放时完全没有移动元件,完全无噪音。
USB输出入界面:能外接大容量硬碟或记忆卡;也能让MP3随身听或个人电脑透过USB界面传入数码音乐信号,让Embla进行数码模拟转换并播放。
以太网络界面:能与区域网络连接,存取音乐伺服器或个人电脑上的音乐档案。也能连上国际网络,取得最新的专辑封面等相关信息。
支援音乐档案格式众多:包括PCM、WAV、FLAC、MP3、WMA与OGG等都可对应,最多至32bit/192kHz。
具备完整前级功能:Embla内建模拟前级电路,其模拟音量控制能以0.5dB的精度进行音量操控。
数码模拟转换及滤波:Embla也是一部高级的解码转换器,内建4+4全平衡设计解码架构,并提供包括升频处理在内多组数码滤波让用家选择。
数码输入:AES/EBU平衡一组、非平衡SPDIF一组、光纤一组、USB一组、蓝牙一组。
模拟输入:平衡一组、非平衡两组。
数码输出:AES/EBU平衡一组、非平衡SPDIF一组、光纤一组。
模拟输出:平衡一组、非平衡两组。
Embla可以直接播放CD;也可以将CD碟中的数据拷贝到自己附带的快闪存储器中,再进行播放。一方面省去了聆听过程中的换碟麻烦,另一方面,将数据拷贝之后再播放避免了转盘的机械震动,对音质有提升;第三,没有采用硬盘而是采用闪存记忆体,也是为了避免机械震动,这就为容量的扩充增加了困难。为了做到CD拷贝的过程中不丢失数据,Embla自带了Bladelius自己开发的程序,在拷贝的过程中反复读取和修正,显示屏上会显示读取进度和错误数据的修正数以及末修正的错误数。一般情况下,未修正错误数显示为0的时候,表示此次拷贝圆满完成。发烧友如果使用Embla,有一个最大的好处:如果正为手头没有买到已经绝版的那张CD碟而苦闹,则可以向朋友借来拷贝,便可将自己喜欢的资源一网打尽啦。
这里要着重介绍一下“完美拷贝储存”的功能。发烧友都知道,一张经典的唱片在市面上常常有多个版本,其价格和质量参差不齐:“金耳朵”的发烧友也许一听便能分出差距,而系统含糊一点的或是有些“木耳”的发烧友要区分它就有些心有余而力不足了。试用过程中,我们分别用不同地区不同版本的唱片进行拷贝,结果显示, 日本版的Philips唱片质量喜人,很少有被纠正的数据。其他一些有错误数据编码的唱片,在经过拷贝过程中的修正之后存入机内记忆卡里;就比直接用CD碟进行播放要好。因此,Emmbla Embla另外一个好处就是,即使压碟的质量并不是那么好的唱片,也可以发挥到理想的效果。CD拷贝的数据可以直接存入Embla内部的储存器,也可以通过USB借口直接存入闪存盘里,要提醒发烧友的是,接入USB的外置存储器必须在FAT格式化的条件下进行。相应地,内部存储器里的档案也可以复制到外置存储器。开机后,Embla默认音量为零,用家可透过精密音量控制器进行高达100级的精确音控。
听感无可挑剔
以Embla搭配Leben CS600胆合并功放,尝试播放环球唱片出品的张学友04年演唱会录音,其中一首《听海》由于十分熟悉,所以常常被笔者用来进行系统间的比对。
结果发现,在第一句与第二句之间衔接的部分,以前并未听到张学友换气的细节现在竟然清晰地收入耳中,非常惊喜!搭配Densen Beat 100合并功放,推动Elac FS210落地箱,保持Elac音箱一贯的快速干净够力的特点之外,还增加了一些甜美的质感,再配合着本身就很够劲的低频,十分够味。播放太阳剧团的食《Corteo》,剧情进行到一定程度,舞台逐渐拉开:由中央小提琴引导出的人声合唱部层次分明,气势恢弘,管乐器与打击乐轮番上阵,显示出很宽、深、高都很凸现的音场,包围感很强烈。随着剧情的变化;音乐的层次也更加丰富,时不时地窜出大动态的场面:很考验系统,对系统的分析力、速度、瞬态爆发力都是挑战。欣喜的是,这出剧目重播效果到位,没有多少可挑剔的地方。
就CD机器功能的部分来说,Embla完全可以抵挡一台高端的CD机,距离Soulution 740那种天价级的CD机有距离, 与Metronome Techonologie的CD ONE可以打成乎手,就好过大众CD机种大多。而就前级放大的部分来说,Embla比起售价与之差不多的前级产品依然可打成平手;这样算下来,数码播放部分就相当于友情赠送了,加之豪华的遥控与触控双重操作:能见之而不心动的超级发烧友,恐怕少之又少。
高规格音乐质感更强
除了播放我们传统的16bit/44.1kHz录音之外,还从代理商那里借来的U盘里找到了相当数量的24bit/96kHz以及24bit/192kHz规格的音乐,播放的过程中,可以感觉到无论是声音的质感还是密度都更高;而且背景的噪音更低,听起来觉得音像画面特别干净无染。笔者以一首最近上映的炙窃听风云》主题曲《勿忘心安》试机,其中音乐的格式力MP3,从网络上免费下载得来,有较多的信号缺失,在听感上,肯定不如完整录音的CD甚至更高规格的音乐:但仍然呈现出比直接在电脑中播放出来好得多的效果。别忘了,Embla可作为一台独立于电脑之外的高端声卡。我们发现:经过信号损失的音乐;听感上最大的问题是高频和低频的缺失,音场收缩得厉害,声音显得比较死板不够鲜活,这是任何一名喜欢听音乐的人都听得出的,对于MP3一族,只要到真正的Hi-Fi系统前一坐,就会立刻明白发烧友在追求什么。值得一提的是,Embla系统暂不支持中文,存放在外置闪存内的音乐不能以中文命名,否则是无法识别,笔者将“勿忘心安”的命名改成英文字母才识别出来。
如果以Hi-End精神来吹毛求疵的话;我想Embla的不足就在于32GB的原始容量对于超级发烧友来说显然不够。当然,Embla可透过USB接口外接大容量硬盘,也并不增加多少繁琐的工序,而闪存记忆体的确比硬盘的速度快,无转动,干扰少,无疑是发烧利器,但容量不容易做大,如果今后Embla推出升级版:想必大大地提升储存的容量是第一个要完成的任务,满足了美味的同时;发烧友还期待大碗呢!
終極電腦音樂播放器,Bladelius Embla登場
嫌一般電腦音樂播放裝置不夠Hi End,又嫌Hi End級音樂伺服器功能太少綁手綁腳嗎?Bladelius Embla的出現,彷彿夢想成真一般,一次滿足了我們的所有願望。Embla強在哪裡?它採用了Bladelius自行撰寫的DSP運算程式,徹底KO其他所有依循電腦架構的高、低階同類產品。除此之外,Embla還有無數特點:
1. Embla內建轉盤,所以它其實是一部完整的CD唱盤,數類轉換線路甚至比照自家頂級CD唱盤Gondul M打造,重播水準無庸置疑。
2. Embla不但能直接播放CD,也能將CD內容轉存成PCM或FLAC無損失壓縮檔案,Embla用得是TEAC高品質轉盤,並透過獨家專利的讀取偵錯分析程式,來抓取CD資料,以確保音樂訊號完整無缺。
3. Embla用上了全平衡4+4 DAC陣列進行數類解碼,時基誤差極低,這正是自家旗艦Gondul M唱盤的精髓。
4. Embla不但能播放PCM、WAV、FLAC等無損音樂檔案,也支援MP3、WMA、OGG等壓縮檔案格式,解除了Hi End音樂伺服器只支援高解析音樂格式的封印。更可怕的是,Embla可以把所有音樂檔案都提升到32bit/192kHz的超高規格,真正兼顧了音響迷與音樂迷的需求(值得喝采!)。
5. Embla內建32G Flash記憶體,容量可擴充,好處是排除了機械式硬碟的讀取噪音。
6. Embla配備兩組USB輸入,可以接USB隨身碟,也可接外接式硬碟,還可直接與電腦連接。
7. Embla還配備Ethernet網路連線,可與電腦或NAS連線,讀取其中的音樂檔案。如果連上網路,Emmbla還會自動更新音樂曲目資料。
8. Embla配備AES/EBU、SPDIF、與光纖三種數位輸入端子,所以它也可以是一部獨立的數類轉換器。
9. Embla甚至內建類比音量控制,所以它還能身兼前級使用。
10. Embla的超大型顯示面板不但能顯示完整曲目資訊,還能顯示專輯封面圖檔!
11. 連遙控器都有一個7吋大型螢幕,而且同樣能顯示專輯封面,徹底拉近了聆聽音樂檔案與實體唱片之間的距離!
12. 100%瑞典設計製造,當地定價折合台幣約20多萬,以Bladelius的價格水準來說,還真不算貴。
Specs EMBLA
Distortion < 0.001%
Data rate 32 bit/192kHz
Digital inputs 1 AES/EBU
1 RCA
1 TosLink
2 USB
1 RJ45
1 Bluetooth
Analog inputs 1 pair balanced
2 pairs unbalanced
Digital outputs 1 AES/EBU
1 RCA
1 TosLink
Analog outputs 1 pair balanced
2 pairs unbalanced
Weight 12 kg
Dimensions 440×445×125 mm (W×D×H)
最后编辑xsxc1964 最后编辑于 2011-10-30 17:43:59
这机子俱乐部火的不得了~ 168上各位有没有用的?
鲸灵宝藏古典唱片行http://shop102723928.taobao.com/
这型号还没了解,也要了解一下。
