音箱后墙是窗户 [复制链接]
查看: 18522|回复: 46
一直没有好的方法解决,寻求答案。
如果不影响采光透气的话就把它封了吧。
音箱后墙是窗户是一个严重的错误。
已经是这样了,没有条件换房,换小房间,音箱后仍然是窗户。
我之前家里也是落地窗,后来只有投降!除了封砖墙,想不到好的解决方法,后来放弃,作长边摆法.
普通的窗可以用三层窗帘,窗纱、遮光布、棉布
宽度做大些,可以的话做满全墙,拉开后可以形成很密集的皱折,根据重播效果来选择拉一层还是两层还是三层,墙角和正中放吸音/扩散板。我一开始就是这样处理的,吸音太多,后来改成一层厚棉布,加中间下步吸一些低频,也可以收货了,当然未够理想。
不过如果是客厅的落地窗门,拉开后可以走出阳台的话,什么都没有用,只能另找地方了。
原帖由 kick 于 2012-2-19 11:23:00 发表
一直没有好的方法解决,寻求答案。
挂上厚布窗帘!!!
做一对木质百叶窗或许可以,我正在考虑。这个问题困扰我多年了,一直没好法子,各位帮忙!关注中。。。
音箱后墙如果是玻璃推拉门,一般会造成很大低频陷阱,很麻烦,挪地方吧
最好是百叶,直接变成扩散面了,但要保证窗户不能有松动,以免造成共震,
