Soundaware 发布高性能 Spring D100 数字转盘 [复制链接]
查看: 2875|回复: 1
Spring D100 硬盘网络高性能数字转盘
Spring D100 是采用SOUNDAWARE核心专利技术的最新一代高性能数字转盘,自主研发国际上极少数的最优化CPU+硬芯片双晶振硬解数字音频播放方案,经过多年研发,突破功能极限,完美实现SD,大硬盘,网络播放等各种功能,支持24bit 192khz WAV,FLAC以及APE音乐格式,CUE列表管理,后续升级可支持更多的功能以及音乐格式。
Spring D100 采用日本定制超低相噪(-145dbc/hz,1khz)双晶振,全硬解方案,整个解码过程拥有极低的抖动和稳定性(最高低至1ps)以及极低的延时(10ns左右),加上国际一流厂商定制进口日新铁A芯绕制的变压器以及多达6路的二级稳压电源设计。从而完美重现音乐的所有细节,拥有极其宽广的声场,深遂的背景以及耐听,饱满,感情丰富的声音,完全可以比拟中高档CD的数字输出。
Spring D100完美支持24bit,192khz的同轴以及专业BNC输出,采用数据与时钟直接硬芯片合成技术,非一般传统的IIS转SPDIF二次转换方式,数字输出更加的直接与精准,在提供极佳性能的同时,也能达到最优化的性价比。
Spring D100有着优秀的使用体验, 4.3寸进口优质LCD显示屏以及精心设计的UI界面,能够满足3~5米完成所有的操作。网络播放支持电脑共享播放,NAS网络直接播放,让你彻底省去拷歌的麻烦,同时大硬盘(三个USB2.0,最高支持6TB)的支持,彻底解决高码率音乐播放与存储问题,并且提供最优化的存储性价比。
Spring D100采用完全独立的变压器以及更优的低串扰环境,使得它的数字输出相比Spring A100 声音表现更加的安静与细腻。
Spring D100与A100一样,是一款完全基于全球化设计的播放器,支持国际13种语言显示以及内置三种机器语言(简体中文,繁体中文,英文)。
规格参数:
1)格式支持:APE(48khz),FLAC,WAV,CUE SHEET,后续升级支持更多格式,目前最高支持24bit位深,通过升级,可以支持32bit。
2)采样率支持:32khz,44.1khz,48khz,88.2khz,96khz,176.4khz,192khz。
3)同轴,BNC接口:24bit,192khz,~0.5V (P-P,75欧)。
4) 时钟:日本本定制超低相噪音频专用晶振 22.5792MHZ以及24.576MHZ (-145dbc/hz,1khz)。
5) 解码抖动最低达到1ps,内部延时在10ns左右,同轴信号采用直接硬芯片合成技术,拥有极低的抖动与极高的变换性能,完全满足最苛刻的音频要求。
6) 功耗: <=25W 。
7) 输入电压:110V 或220V50~60HZ,非特别说明,默认发货均为220V 。
8)主机材质:全铝机箱,四周材质为 5mm,上下盖板为3mm 。
9)4.3寸进口优质TFT显示屏,拥有极佳的亮度以,对比度以及视角,UI经过精心设计,保证在3~5米处均完成所有的操作。
10) 主机尺寸:275mm*275mm*86mm(长*宽*高)。
11) 整机重量(含包装): ~5kg 。
输入接口:
1)SD接口:支持FAT32,NTFS格式,支持64GB,支持 TF,class 2,class 4, class 10等常见SD卡。
2)USB 接口: 三个USB2.0高速接口,最高速度达到480Mbps,每个USB支持 2TB容量。包括外置大硬盘,移动硬盘,U盘等。支持Fat32格式以及NTFS格式。
3)网络接口:100Mbps全双工, 主要用于播放局域网中共享的音乐文件,包括电脑共享,NAS共享,后续升级支持网络控制功能。
输出接口:
1)数字输出:RCA同轴,BNC同轴。
整套包括:
1)Spring D100主机 * 1台。
2)遥控器 * 1个(因航空快递不能发电池,因此遥控器电池是不包括的)。
3)电源线 * 1条。
4)网线*1根。
5)说明书*1份。
关于方案介绍:
电脑可以播放数字音乐,iPod也可以播放无损WAV音乐,手机也可以播放高码率数字音乐。数字音乐播放如此简单,然而基于以上类似方案,即使是HI-FI做法的数字音乐播放器为什么仍然对中高档CD产品无法形成撼动?
因为传统CPU对音频重放的实现方法,主要是满足大众消费者使用,无论指标还是实现方法与HI-FI要求都有很大的距离。比如iPod的效果在消费类电子产品当中声音算不错,然而它在HIFI产品中可能入门都很困难。
一个数字音乐播放器,通常包括两个部分:数字解码(即数字转盘)和DAC解码(即解码器)。数字音乐播放器与传统CD播放器本质不同在于它的数字解码部分。
通常来说,要支持高码率的数字音乐播放,主要需要满足以下要求:
1) 需要高性能双晶振:
因为高码率音乐主要有两种倍频的采样率,即44.1KHZ和48KHZ倍数,对于音频协议来说,它需要的主时钟是不同的。
2) 需要较传统CPU更优的实现方案:
高码率音乐重放如果要做到低误码率、低抖动、低相噪的解码处理,CPU 内置的模块远远达不到要求,因为内部相噪和抖动水平
比基本HI-FI要求差5
倍以上。
3) 需要极强的处理性能:
每秒实时稳定处理性能不低于10Mb/s,还必须包括对无损数字音乐进行解压处理。这意味着USB接口的话,必须要USB2.0高速才可、支持
网络必须要100Mbps
接口。
4) 需要极其方便接口,这是非常关键的因素:
192Khz的音乐都是高达几百MB,一张音乐CD专辑也有600MB左右,U盘,SD卡速度、容量、成本以及插座寿命上将不能满足数字音乐播放的需要。所以大硬盘、网络播放才是最方便的方式。
5) 高质量的数字输出:
数字输出需要拥有极低的抖动、误码率以及优秀的相噪水平。这点上必须要与CPU直接输出不同,简单的说,电脑主板上的同轴输出效果
为何难以接受,就是因为数字输出的相噪与抖动太差所致,所以数字输出要能达到与CD相同的水平才可以。
因为没有任何专门为音频设计的高码率数字音乐重放芯片方案,所以HIFI-END厂Linn 为了达到如中高端CD的效果,不得不自主研发数字音乐芯片重放方案。
所以,真正的高保真数字音乐播放器是播放CD音乐与CD机进行直接对比,而不是拿高码率的母带数字音乐与CD播放对比,这样对比才具有真正参考性。
享声音响 SOUNDAWARE由多位国内资深音频处理设计师、芯片设计师以及系统设计师组成。经过近二年的研发,吸收Linn等顶级音频方案,自主创新,研发出唯一 一款完全拥有自主知识产权的数字音频处理芯片方案,完美解决高码率数字音乐高保真重放的核心问题。在提供高品质的数字解码同时,增加LCD显示、大硬盘及SD卡支持,极大改进了使用的方便性(Linn只支持网络播放)。
核心架构如下:
1)为不同采样音乐直接提供独立的外部时钟进行解码合成处理,并且直接输出此时钟作为全局统一时钟,保证时钟的一致性。日本本土批量定制发烧级音频专用双晶振(22.5792MHZ以及24.576MHZ),实测相噪低至-145dbc/hz (1khz),而国产TCXO晶振一般只有 -125dbc/hz (1khz)。
2) 在没有任何现存通用高保真数字音乐重放芯片方案的前提下,国内唯一能够自主研发数字音频重放硬件芯片方案,国际上也仅有少数几家能够自主研发。该方案专门针对数字音乐采用最先进的高保真数字解码处理,延时低至10ns, 处理稳定度低至1ps。
3)整个芯片,方案,系统进行深度全局优化,完全满足32khz~192khz, 24bit 内所有高码率数字音乐近实时的音频处理需要。
4)无论USB大硬盘,U盘,SD卡,还是网络共享文件播放,均支持24bit,192khz 数字音乐重放,后续升级将可以支持32bit音乐。
5) 整个设计均不惜成本,完全低相噪,高保真设计,关键时钟以及合成电路采用高达五路的二级稳压处理,使得数字输出拥有更低的抖动,更好的相噪水平。同时 SPDIF合成采取一次性直接合成技术,非一般二次合成(IIS转SPDIF),使得同轴输出质量如内置数字(IIS)输出般的效果,拥有更低的抖动,更佳的相位噪声水平。
常见问答
1.常见母带播放方案有哪几种?
  1)传统CPU方案,基于现成传统CPU,ARM进行直接解码,基于内置IIS以及PLL合成, 受限内置音频合成器以及PLL(锁相环)性能,无论时钟精度,数字输出相噪还是抖动,还是实际效果,在播放同等音乐的情况下很难与传统中高档CD相比。
  2)Linn等基于自主芯片研发方案,无论时钟处理还是数据解码处理,均不惜成本,不同的芯片完成不同的处理内容。本公司方案参考并完全吸收Linn,工 业领域等专门芯片方案,采用最优化架构同时,进行突破创新,形成自主芯片专利技术方案。保证了数字音乐播放方案最优化输出效果的同时,也带来了丰富的外设接口以及使用体验,支持网络播放,大硬盘播放,文件共享播放等各种常见播放方式。
2.我公司的双晶振方案为何是最优方案?
通常双晶振方案有多种,目前很多方案是通过外部切换时钟,单输入操作,这样会导致切换音以及很难同步切换数据与时钟,而本方案完全由芯片内部数据来驱动切换,均无此问题。
还有一些设计虽然也为双晶振,但是不带主时输出,或者输出的主时钟并非晶振的原生频率,这样频率已经经过了升频或降频的动作,更有甚者,用PLL对晶振进行升降频,这样原生的晶振性能因为无法直接输出而得不到性能上的体现,直接受限于内部升降频电路。
自主研发芯片专门为无损数字音乐而设计,无论缓存设计,性能优化,均是不惜成本,而且最低抖动可以低至1ps,延时控制在10ns,这均不是其它兼带音频处理芯片或者CPU(含 单片机)所能达到的稳定度以及延时。
实时输出I2S的同时,直接由原始数据同步硬件实时合成SPDIF信息,并不需要任何I2S转换成SPDIF以及其它外围芯片进行二次处理,所以SPDIF输出质量跟I2S一样具备极低的抖动,精度与相噪。
芯片电源采用多路多极供电的方式,SPDIF单独供电,IIS+主时钟模块单独供电,芯片处理单独供电,以及整个芯片又单独一路与接口电路隔离的二级稳压供电方式,让整个数字拥有极佳的相噪输出。这在声音表现上就是更纯净,耐听,细腻,声场更宽广。
3.为何有些数字音乐播放产品数码味严重,不耐听?
数 码味重,其实总的来说还是干扰多与失真。通常数码味主要表现为声音不耐听,听久了烦燥,有点刺耳,不够细腻,声场较窄,声音干等。其实这些主要的原因还是数字输出(SPDIF和I2S+主时钟)质量不高所致。通常数字输出主要评价就是相位噪声以及精度,相位噪声主要评价20khz以内的噪声(这类噪声几乎 很难被后面电路滤除),相位噪声越差,数码味表现的越重,模拟电路越难处理。
其次就是精度,精度其实就是听正确速度的声音,如果精度不够,速度时快时慢,很大程度上就会大大影响听音感受,这在母带音乐重放上表现更明显。
4.作为普通用户而言数字音乐重放需要注意哪些才能有较好的效果?
1)音乐抓取的过程非常重要,不要认为随便哪个电脑从CD上拷一下就能达到极佳的效果,必需要用较好质量的CD/DVD-ROM 以低速,用EAC等专业软件精确模式进行抓取。
2)多选择一些录音质量较高的音乐文件进行重放,才能获得好的重放效果,建议从厂家直接购买数字音源。
3) 尽量选择WAV,FLAC文件进行播放,因为APE解压对资源消耗非常大,大多数厂商将不再支持,同时这样会导致电源的消耗较多,同样不利于低相噪的输出。
更多细节请参考:
http://www.soundaware.net
这个架构是完全按照CD的方案进行设计,出来的效果与CD相同。
