什么滤波器,神马电源线,让你们开开眼(转载) [复制链接]
查看: 12735|回复: 29
问九:如何为音响准备一套理想的电源?
? ? 答:自己盖一座电厂吗?当然不可能,不过要准备一套理想的电源倒没有想象中的困难,只要为它拉一条独立的电源线就解决了大半问题,剩下的还可以靠电源线及适当的小道具进行微调的动作。关于拉电源线的方法,请参阅上一期的专题以及本期的内文,尤其是这一期的曹先生家中的电源处理,可以说是一个理想的实现,如果您真的有心,不妨进行规划设计。您也许没有那么好的运气可以独自使用一个“杆上变压器”,直接获得从台电来的干净电源,但如果您住在公寓大厦,最起码也可以从电表处拉一条至少22mm平方以上的电源线给音响使用,这样一来就说得上尽心尽力了。信不信,花八千元换装一条独立电源线,比换一条八万元的电源线还有实质效果。还有,拉线时请一鼓作气,一定要拉22mm平方以上的,苦差事做两次是很累的,千万别相信水电行老板说3.5mm平方就够用了。
最近曾经到一位音响迷家中听音响,他对于电源问题相当重视,所有的音响器材都使用市售电源滤波器处理,企图营造最干净的电源给音响器材使用。结果我带了一张非常严苛的发烧片前往测试,竟然发现大动态以及极低频出现的片段,扩大机的指示灯竟然暗下来甚至快熄灭了,很明显,这是由于输出大电流时由于供电不足,导致器材电压下降,器材本身电力没喂饱,再多的滤波器还有效果吗?那只不过是增加电力供应的瓶颈而已。事后这位音响迷根据我的建议,换装两条38mm平方的电缆,从此以后不论音量开多大,指示灯闪也不闪一下,这才是从基本面上解决电源问题。
个人猜测滤波器、隔离牛还是有用的,但是在你们拉了专线的前提下。
我算了一下也不贵,50平方的线拉50米,也就5000元不到。但必须一直拉到功放。中间可以经过隔离牛、再生电源神马的,但是线径在到功放之前却是不能变细的。
最后编辑我还是我 最后编辑于 2011-07-28 22:36:00
忽悠吧,呵呵......
水塘效应
想偷就偷闲
电源线线径放大是有效的,特别是线路长的用户。
工业使用上由于用电量大,放大线径使用成本很高。解决的方法是使用就地无功补偿
想偷就偷闲
楼主还没说2楼提出50平方线(直径有8mm)怎么装到墙插座,貌似插座端子孔没那么大,即使再转细线盒里也装不下。不知原帖那位试过没有
最后编辑不学有术 最后编辑于 2011-07-29 00:23:35
毋意、毋比、毋固、毋我。
原来这样…开眼戒了
先要找供电局的关系把自己家的电扩容。然后再搞其它的才会有真正明显的效果。滤波器本来就属于耗能的东东。
去电力局办手续时,好像有报装容量这个选项,但那都是从公用变压器拉线,你用多用少都是从低压侧出线然后接用户线然后接你们家。至于线径还非得你自己去要求。因为工业指标上2.5个平方的线就能供1千瓦的负荷。
你要独占多少容量,除非是你自己弄个专用变压器。
这样行不行,去供电公司申请一台变压器,装在自己家附近,那样同等的线材,会变得更好一些的。
