评Hansen凯声 The Elixir书架箱 可能是最好声的书架箱 [复制链接]
查看: 4769|回复: 11
可能是最好声的书架箱
频率响应:32Hz-23kHz+/-2dB
尺寸(HWD):584×229×305mm
重量:160lbs/pair
从旗舰The King V2到中型落地式的Prince V2王子,算上这对加拿大Hansen凯声体型最小的 The Elixir万灵丹书架箱,近半年来接连试听的Hansen凯声音箱已经有3款了。这一路听下来,我发现无论体型大小,Hansen的声音风格竟然都保持着高度一致。这个其实也比较好理解,基于同一原理设计箱体,采用相同的高标准加工而成,喇叭单元技术和用料同样没有任何差别。三个不同型号的产品的区别只在于箱体的大小和喇叭单元的口径及多寡而已。因此只要给予合适的聆听空间和合理的系统搭配,Hansen的产品都能够保持着极高的声音水准。就比如以往在香港雅典的大Show Room中搭配PassLabs旗舰功放试听The King V2,而这次试听的The Elixir万灵丹书架箱则改在空间小一半左右的小Show Room中,同样搭配PassLabs的功放,只不过换为中间级别的X350.2后级,所获得的音效除了受间限制呈现的音场较小、超低频受音箱体积限制下潜能力稍欠外,其余方面的表现依然维持着Hansen的最高水平。
应用厂方最高技术打造的箱体
最近几年有关注国外音响展或专业音响媒体报导的朋友,一定会注意到Hansen Audio这个新兴的品牌。Hansen Audio的喇叭制品具有几项重大的特点,一是从单元、分音器到音箱都一手包办,全部自己设计和生产;再则是所有产品坚持完全在加拿大制造生产;而且与声音性能密切关联的精致典雅外型更是独家技术研发的产物。虽然The Elixir万灵丹书架箱是厂方最小的产品,但如前文所述,在这对小巧的音箱上却倾注了厂方的所有先进技术。在评论The King V2Prince V2的时候,我都有提过Hansen的曲面箱体造型并非空想而来,而是经过了精密的计算和严谨的测试而最终确定的,当中积累了Hansen Audio老板兼设计师数十年的心血。
The Elixir采用了Hansen Composite Matrix复合矩阵箱体,Hansen Audio认为声箱的结构是达至完美重播效果的主要关键因素之一,由于大部份音箱是采用MDF木材来制作声箱,而且造型总离不开传统式的立体长方形结构,因此声箱的内部或多或少会出现对称式的平行面,这种结构必然会产生可劣化重播效果的箱内驻波外,更由于木材的谐震点并不能完全受控,从而衍生出可闻性的箱声音染。而Hansen Audio自家这些漂亮的音箱曲线是由一位女性平面造型设计师描绘出来的,至于箱体的用料以至内部的架构,更经历了工程师反复不断的推敲和验证,而特别设计出一种独一无二的造型。Lars Hansen和他的设计团队花费了大量的精力,经过反复的实验制作出称为Hansen Composite Matrix复合矩阵的音箱材质,同时还能使各喇叭单体处于同一垂直发声平面,获得一致的相位特性。这种箱体设计比传统木箱更高的刚性、而且内部壁面不规则、不平衡的设计能够尽最大的可能降低驻波的产生;也更具耐候性,无论潮湿或干燥环境都更显耐用。采用Hansen复合矩阵式物料制作的声箱,其基本结构是分成里、中、外三层,而每层各由六种不同的材质、不同的密度与及不同的厚度组成,然后再经特制的模具模铸成形,并由熟练技师进行反复十六次上漆、人手打磨。音箱的表层更采用上Hansen Audio A级焗漆处理技术,经人手喷砂后再进行最仔细的打磨以及抛光,使其表面呈现闪亮的光泽与及非常滑溜。此外,箱体内再铺一层具有卓越化震性能,被Hansen Audio命名为CLOAKING DEVICE的化震装置:这层化震装置是由一些极柔软的物料合成,使用后可获得更低的失真效果。
顶级自产喇叭单元
除了采用和同门师兄一致的箱体设计理论和制造工艺,The Elixir万灵丹书架箱所采用的喇叭单元同样出自原厂之手,两路两单元的倒相结构,喇叭单元说白了就是25mm高音和The King V2及其它产品的一样,而182mm口径的中低音其实就是The King V2上的中音。The Elixir万灵丹书架箱的设计理念同样遵循厂方向来坚持的四个设计概念:时间相位的一致性、扩散的一致性、真正动态的表现力及音色的准确性。为了达到这个目的,Hansen在设计上的确花了很多心思。中低音单元的白色三文治结构振膜采用纤维编织而成,其中主要的材料是玻璃纤维加环氧树脂类,上下两层都是这类材料,只是配方稍有不同,而中间那层材料是发泡材料Rohacell。据Lars Hansen说,这样的三明治式振膜坚固的程度大约是铝振膜的八倍左右。
Hansen强调这些设计都采用了名为Sound wave deformation prevention技术,以完美几何比例构造,能防止振膜在剧烈运动下的失真。这种结构的振膜不仅大幅提升刚性,更能重播出音色丰富的声音。喇叭单元边缘采用橡胶,低音单元后部还采用了磁力驱动组件音盆及线圈悬浮系统,一比一的磁石组装在单元后半部分,能有效控制低频重播的准确程度,达到最快的响应,而不会产生多余的谐振。为了统一音色和质感,不单止The PRINCE V2Hansen其他几款音箱高音单元直径均设定为25mm,这款Hansen产品在安装时以6mm铝制物料以独立式镶嵌包围。由于喇叭单元设计时已考虑到频率衔接,因此Hansen Audio不必设计复杂的分音器修正电路,分音器采用V2 DAT(单元同化技术),线路设计得以最简单化,因此可以采用信号损耗最低的一阶分音设计,并以银锡将元件点对点直接搭棚焊接制作,尽最大的可能避免失真的产生。
基于以上采用了箱体结构和重磅的喇叭单元,这款厂方体积最小的The Elixir万灵丹书架箱也能获得32Hz- 23kHz±2dB的优异频率响应数字,每对含包装的运送重量则高达72公斤!真材实料可想而知。
呵呵,书架箱之王。
回复 1# koto 的帖子
动感十足
试听The Elixir万灵丹采用Sony的手提电脑以USB输出数码信号至Blacknote DAC30解码器担当信号源,经Passlabs X2.5前级及X350.5立体声后级推动,在雅典的小Show Room 里展示出超强的实力。老实讲,用350W的功率去推动一对中等灵敏度的两分频音箱可谓大马拉小车,驾轻就熟,从而可以尽情发掘出音箱的潜力,也不失为明智之举。
试听之前代理已经将整套器材煲练得滚瓜烂熟了,于是在平静了心情后工作正式开始。虽然是Hansen目前最小的音箱,但The Elixir万灵丹交出的“功课”却足够令人侧目,中性饱满的全频表现甚至远超很多中小型的落地箱。The Elixir万灵丹中低频量感饱满充足,密度感甚高,鼓声的瞬态反应及动态非常精彩,不仅仅是清脆有劲,而且能量大气势足,听起来十分过瘾。饱满的声音特色更加迷人,就算是播放大型的管弦乐录音,它还是一样均衡耐听,动态压缩感极小。不过一般听感饱满的喇叭,通常会有中低频较为膨胀、音质密度不够的情形发生,但在The Elixir万灵丹上却完全不是这么一回事。它的声底在饱满的基础上,还有着极佳的音质密度,聆听大提琴的拨奏时,您除了可以听到弹跳出来的中低频能量,还会感受到提琴箱共鸣质感凝聚而富有形体感,以及正确的偏暗木头乐器音色。
The Elixir万灵丹在小小的体积下,已经可以拓展出令人难以置信的三维音场空间感。聆听帕华洛蒂和苏沙兰合作的歌剧《茶花女》,The Elixir万灵丹展现出小喇叭中难得一闻的正确音像比例,您可以轻易地分辨管弦乐团中, 各种乐器的相对大小,弦乐群里的小提琴组和大提琴组, 共鸣形体一听就是截然不同。两位歌剧巨星的歌声也绝对不会小里小气,而是庞大饱满带有穿透力,更难得的是音质密度没有因此而显得松散,浑厚的声音饱具感染力。就是这种健康的饱满感,让歌剧片段演绎得非常耐听、动听,但更令人鼓舞的是,The Elixir万灵丹同时也具有非常优异的空间感表现,歌声抑扬顿挫中的空间感变化,它都能呈现得清清楚楚。而且拜其高密度音质所赐,这种空间感并不会令人觉得高频被强调,空气中的残响有种非常迷人的包围感。
质感鲜活
The Elixir万灵丹所呈现的中高频和高频表现可以用清晰、自然、鲜活来形容。清晰并不单单是指细节丰富,还具有透明度高、层次感分明的含义。聆听吉他拨弦的小细节可以在恰当的音量下毫不含糊地凸显出来琴弦该有的质感,歌手的咬字发声以及呼吸声都能够分辨明晰,绝不含糊,加上健康的结像形态,让人感觉仿佛就站在面前演唱一样。至于声音鲜活,大概应该形容为轻快生动,这个项目和细节、空气感、音场立体感以及音色等表现都有密切的关联,只有这些方面都表现良好,听起来才有鲜活生动的感觉。The Elixir万灵丹恰好这几方面都有不俗表现。音色方面,The Elixir万灵丹属于比较明朗比较阳光的类型,因此也容易产生轻快生动感,设想一下,如果是比较暗淡的音色,要想轻快生动就不那么容易。
聆听考验书架音箱的大场面管弦乐,书架喇叭要表现出从容不迫的大场面很难,音箱本身的实力也很重要。The Elixir万灵丹能够交代出在钟鼓齐鸣中依旧清晰没有紧缩的压迫感。在聆听《荒山之夜》的爆棚片段中,The Elixir万灵丹凭着深沉的低频下潜能力,能够营造出那种令人毛骨悚然的气氛,低频毫不拖泥带水,应对群奏的大提琴声部有着清晰的条理性,而打击乐的冲击力和声像实体感也有板有眼。也如《贝九欢乐颂》,音场的深阔度足够开扬,而大声压下合唱团的声部依然清晰。听罢几曲,我很讶异地发现摆在稳重的脚架上的The Elixir万灵丹,不但不会音场错乱,舞台还深远得令人兴奋。我没想过会在如此小巧体积的音箱中体验到如此畅快淋漓的规模感和空间感,也没想过会在这样的小喇叭身上,听到这样令人心动的庞大管弦乐表现,唯一想到的是,它的竞争对手看来寥寥可数。
总结
相对于绝大多数高级喇叭厂外购单体的作法,Hansen Audio从单体的振膜、悬边、音圈、磁铁到框架,全部都是根据自家喇叭的设计而来,好处不仅是单体本身性能的最佳化,还有各单体之间特性的整合一致,以及随之而来的分音器极简架构,这在高级喇叭品牌之中也很少见。也由于从单体、分音器到音箱都整合设计,让Hansen Audio 喇叭的频率响应、相位精准与发声效率都得到最优化, The Elixir万灵丹能达高如此高超的Hi-End级表现也就在情理之中了。
厂方背景
Hansen Audio是由Lars Hansen以自己姓氏命名创立于加拿大安大略省的高级音响厂商(目前产品以喇叭为主), 成立于2003年的Hansen Audio在Hi-End音响圈算是个新的名字,但在短短几年间却已经声名远播,并且获得包括TAS、Stereophile、Audiophilia等专业音响媒体与CES展优异声音表现等奖项。为何Hansen Audio能这么快崭露头角?当然和公司的主事者大有关连。与许多Hi-End品牌的创始者一样,Lars Hansen从十余岁就开始醉心于以高级音响聆赏音乐,当时他就拥有Dynaco的前后级与顶级喇叭,到了1970年代中期更成为传奇喇叭Dahlquist DQ10的用家。Lars Hansen在大学时代就主修电子学与声学,立志以制作高级音响为终生职业,并开始设计出一系列的喇叭作品。有趣的是,到了1990年代他甚至成为
Dahlquist的总裁,带领旗下的设计团队开发出新款的DQ10。后来, 为了实践绝不妥协的完美理念,Lars Hansen另起炉灶才创立了Hansen Audio。目前Hansen Audio旗下共有七款喇叭制品,包括King V2、Emperor、Prince V2、Knight等四款落地式喇叭,以及Elixir书架式喇叭、Wizard中央声道与Dragonslayer主动式超低音。
鸣谢新音响提供文章
关心兽价是否也是皇
退烧也是一种平衡.....
好箱,不知价格如何?
            相识系于缘,相知系于诚。
据说:12W
....好贵。。
打酱油……
Creek EVO + Melody EL34 + Spendor  S3/5R
也是最贵的书架箱,不知国内有代理吗?想试听
留住时光
有点怕怕的!很强大???
