纯净饱满,大气从容 听Pass X600.5单声道后级放大器 [复制链接]
查看: 4159|回复: 3
纯净饱满,大气从容
技术参数
●失真度:<1%
●输入阻抗:20kΩ
●频率响应:1.5Hz - lOOkHz
●输出功率:600W(负载为8Ω时)
●阻尼系统:200
●尺寸(宽×高×深):19"1"×21.5"
●重量:150 lbs
  欣赏音乐时,需要多大的输出功率来推动音箱?个人认为,如在较小的空间中使用较易推动的书架箱,每声道80W到100W的输出功率已基本足够了;如在较大的空间中使用较难推动的落地箱以取得全面的表现效果,后级放大器的输出功率还是大一些为好。来自美国Pass Labs公司所制作的后级放大器,大部分型号都具有较大的输出功率,至少有着非常充裕的输出功率余量。
Pass Labs
公司是由Nelson Pass先生于1991年创立的美国Hi-End音响厂牌,专门设计和制作前级的放大器、后级放大器和扬声器。出生于1951年的Nclson Pass先生,涉足音响领域其实已有相当长的时间,在少年时代便开始自制音箱。他就读美国加州大学丰修物理时便已进入ESS音响公司,参与了海尔气动式喇叭(Heil AirMotion Transduccr)的开发。1974年大学毕业后,创立TThrcshold公司,所推出的世界首部动态甲类功率放大器800A,其后推出的产品均采用了著名的局部负反馈STASIS线路。Nelson Pass先生后来将Threshold公司出售,随之创立了现在的Pass Labs公司,并于1992年推出了Aleph 0放大器,所提出的光学交连偏压控制线路(Opto-isolatcd Bias Circuit)和有源低频谐波抑制器(Active Low Frequencey Acoustics Resonance Suppressor)等一系列技术和设计相继取得了美国设计专利。1988年推出的划时代之作X-1000后级放大器,负载为8Ω时输出功率可达惊人的1000W,最大亮点是采用了专利的超对称线路(Suoersymmetric Circuit),该线路由完全对称的正相放大和倒相放大两个部分组成,再以特殊的交叉补正线路(Cross-coupleed Correction Circuit)连接起来,使两部分电路的失真和噪音在输出时互相抵消,总失真降低至仅为一般放大器的1%,音质得到了大幅提升。实践上述理论和达至最终目标,关键是使用具有高度一致性的元器件,这使得整体成本居高不下。Nelson Pass先生还认为,大回路负反馈(Gobal Negative Feedback)虽可抑制失真但会造成音质严重劣化,局部负反馈(Local Negative Feedback)可有效抑制失真而同时改善音质。上述的理念和设计,在Pass Labs公司随后推出的XA系列功率放大器、X.5系列功率放大器、X系列前级放大器的各款机型中,都被使用并延续下去,并以优异的表现效果受到市场的接受和欢迎,这也包括了本文的主角PASS X600.5单声道后级放大器,它的排位在X.5系列中次于旗舰的PASS X1000.5而居高端主力之位且颇具代表性。Nelson Pass先生的设计功力,得到了广泛的认可和赞赏。
现在,就让我们由表及里地观察和分析PASS X600.5吧。
PASS X600.5的前面板采用了复合结构,由后面的主基板和前面的副饰板组成。在主基板中央区域,上方是通电工作时泛出淡淡幽幽蓝紫色光芒的圆形指针式指示表,下方是电源主开关;前面2块内侧各挖开了半圆形组合后,就成为一个比指针式指示表面积为大的圆形、用内六角螺杆固定在主基板上的就是副饰板。这个复合型面板,已成为Pass Labs新一代XA.5系列和 X.5系列的标准形象。PASS X600.5的两侧,是具有复杂俯视剖面构形而带来庞大外表面积、经过黑色阳极氧化工艺处理的铝制散热器,可将功率放大重任的晶体管工作时所产生的热量及时适量地散发出去以建立热平衡,确保晶体管在设计温度下以非常稳定的状态工作。
在负载为8Ω时,PASS X600.5的标称输出功率可达600W。如此,电源供应自然是重中之重。确实,功率容量远超实际需要的环形变压器,更大容量的电容可储存更多的电量以最大限度地减小电压波动,运用了Soft Recovery(软恢复)技术的整流电路,可为核心的功率放大电路部分输出充沛而稳定的电流,极大地提高了背景的宁静度和声音的纯净度。从前端模拟信号输入到后端驱动电流输出的整个信号通道采用了直接耦合方式,具有非常宽阔的频率响应。功率放大电路继续采用了超对称线路(Supersymmetric Circuit)的设计,以音响性和音乐性更好、经过严格筛选配对而具有更好一致性的MOSFET晶体管代替J-FET晶体管,将失真控制在前所未有的极低水平。前端的差分放大电路工作在单端甲类状态,后端的推挽放大电路工作在偏向甲类的高偏流甲乙类状态,组合起来后可有效地提高了对音箱的实际控制力。各部分电路的布局更为严谨,并重视每一个细节,最终使整体表现得到了有效的提升。
对PASS X600.5进行试听时,除了最前端选用BLACKNOTE CDP500播放机外,与之搭配的PASS XP-20分体式前级放大器和HANSEN THE PRINCE V2前反射式落地箱也非常令人瞩目。PASS XP-20是前级放大器中的旗舰,它同样贯彻了Pass Labs公司理念和设计,从信号源输入端子到前级输出端子之间的整个模拟信号放大通道,使用了尽可能少但素质更高的元器件,具有更高的分析力、更低的失真率和更大的动态范围;经过改进的音量控制电路,可实现更精确的控制;电源供应部分安装在一个完全独立的铝制机箱内,可彻底隔绝电磁辐射,使之不会泄漏而影响整个音响系统中的其他器材;最重要的是,电源供应电路和前级放大电路同处一个箱体内前者对后者的不良影响将彻底地不复存在,这无疑显著地降低了前级放大器的本底噪音,提高了声音的细致度和纯净度;当然,PASS XP-20配有全铝外壳的遥控器,除操作方便之外还手感特佳。HANSEN THE PRINCE V2使用了269mm直径低音单元、182mm直径中音单元和25mm直径丝膜软球顶高音单元各1个,全部由HANSEN公司自行设计和制作,结合精心设计的分音器,音箱最终具有23Hz至23kHz的宽阔频率响应;中音单元安装平面在低音单元安装平面稍后方,高音单元安装平面又在中音单元安装平面的后方,这样可保证3个单元所发出的声音能同时到达聆听者耳朵所在位置;14"的宽度、42"的高度和20"的深度,意味着它拥有较大的体积,只有87dB的稍低灵敏度则在意料之中,但优秀的声音表现也在因经验而带出的期望之中。
播放由小提琴家演奏杜梅、大提琴演奏家王健和钢琴演奏家皮耶丝合作演奏的《莫扎特:钢琴三重奏,作品第496号和第502号》(编号:DG 449 208-2)时可以听到,琴弓、琴弦和琴身的音色和质感都可得到正确的表现,丰富的细节和敏捷的速度带来了良好的分析力,琴弦的金属质感有稍稍突出的倾向但平添了几分美艳之感,受到良好控制并保留了适度弹性的低频使音乐显得稳重从容,每件乐器也有着显著立体感的声像和明确空间感的定位。播放由科林·戴维斯指挥考文特花园皇家管弦乐团和合唱团演出的《威尔第:游吟诗人》(编号:PHILIPS 446 151-2)中几个场面宏大的情景时可以听到,男女主角的歌声饱满且感情充沛而富有穿透力,在人数众多的伴唱者中昂然而出,歌唱名家的气势和风范彰显;相对于纯器乐作品而言,歌剧作品中人物角色的活动空间会相对挤占整个乐团的演奏空间,但这里仍可明显到感受到乐团各乐器组的物理位置分布和音色质感层次,逼真的临场感令聆听者很易融进音乐作品的情节和进程中。
PASS X600.5单声道后级放大器,以再现富艺术感和活力洋溢的音乐而令人信服。
鸣谢影音极品提供文章
很好的PASS。
不错不错的啊
淘宝图片空间
颠峰之作了
