功放的功率大,驱动力强=大电流? [复制链接]
查看: 4144|回复: 8
如题,望指点!有什么牌子的功放有这个特点,不是想问型号(可能有些老烧的说出来的都是一些望而轻叹的高端型号),是想问品牌的风格?
功率大不一定电流大,由于全球温室效应,发达国家都有新的低排环保标准,新设计的功房普遍降低了热量的排放,很多的机都使用了高压低电流的设计,现在大多数厂家的功房多是冷冰冰的机器了,加上纯甲的机器对元件的要求更高,只有少数几家还在坚持用大电流的设计
您意思就甲类机都是大电流的?
这个问题有意思,那么进一步考虑,谁又确定大电流机器就是好机器,高电压低电流的就不是好机器?
内阻小控制力才好,甲类比AB类输出功率相同情况下静态电流大。
想偷就偷闲
P=IxU=IxIxR=UxU/R
因此,要想获得大功率提高电压与电流都是可行方案。
回复 1# 花花公子 的帖子
驱动力强和阻尼特性有关,影响因素有输出管结电阻、负反馈深度、静态电流。
结果是可以看到甲类机功率不大驱动力强、专业功放静态电流不大驱动力也强
尽管理论是这样实际制造会出现相应负面问题,指标相互制约,因此好的功放很昂贵。diy一次就有体会
在购买上一定要了解音箱阻抗曲线,少走弯路,有些标称4欧的最低2点几一定要大电流能力的机器,谐振点附近阻抗很高的要高电压
总之,最终还要实践检验,之前理论上可以淘汰一些候选以免浪费精力。驱动力不强的也不是不好,这类在搭配合理的时候更容易出优美晴朗的声音
毋意、毋比、毋固、毋我。
大功率/s不等于能大输出/s,但大输出肯定等于大电流。驱动力等于输出电压电流时间V*A/s  就是汽车百公里的时间。
忠告;交流电路不可以用简单的欧姆定律去量化它
最后编辑cantor 最后编辑于 2011-07-29 00:53:49
交流电路不可以用简单的欧姆定律去量化它
