玩PC-Hifi的如何远程控制呢? [复制链接]
查看: 4113|回复: 5
如题,远程控制显然是需要的,我试过的方法有如下几种:
1. 播放是一台电脑,另外用一台电脑或者iPad控制。
只需设置Wifi,通过电脑控制,一是远程桌面,二是用Team软件控制,略有延迟。缺点是,ipad屏幕分辨率太低,显示的字体太小,看得累,用笔记本也有类似的问题。如果用1920分辨率的,又都是尺寸较大的电脑。
2.同一台电脑,远程界面
播放电脑在远端,设置第二显示器在近端。目前鼠标键盘,都实现无线,很容易,关键是显示器。
目前有2种,一是VGA无线传输,如图:
       最远连接距离10m
  解决长距离视频布线问题
  可以在远程屏幕同步或是延伸计算机画面
  将PC内容在远端显示设备输出
  最高可达720p高清视频输出(4.5米内)
  最高分辨率UXGA(1600x1200)或者WSXGA+(1680x1050)
  容易切换到不同的PC播放源,以便播放不同的影像内容
  可在不同主机之间切换(每次只限一个连接)
可惜不能支持1920分辨率,价格不贵。
第二种,是利用最新的WiDi技术,同时可以实现1080P图像的远程传输,顺便可用来玩下无线高清。
缺点是,不是所有的电脑都支持。因为这个技术是intel最新发布的,所以只有使用intel显示设备的才可以支持。象IBM x201,T410,HP 部分等可以支持,具体不罗列了。
3.集成无线遥控的品牌台式机
比如HP有些型号,配置遥控器,机器一侧有个USB接收设备,可以支持象CD机类似的功能,但不能更换整个CD文件。这个还没试过
各位朋友,有什么好方法的,提些建议。毕竟,走来走去换文件,也蛮啰嗦的
最后编辑KLWX 最后编辑于 2011-07-08 15:50:03
用智能手机当遥控器就很好啊!
该用户帖子内容已被屏蔽
目前是用IPHONE4遥控ITUNES
jpg(2011/7/8 17:08:08 上传)
当你见到克里斯多夫的面容之日,是你将死而不死于恶死之日。
大屏费电,用这玩意可以关了大屏。
用无线鼠标和键盘就可以了,用其他电脑来控制好像有点多余。
