贵族d38怎么配功放?
贵族d38怎么配功放?
oyangrong
oyangrong
入了个贵族D38,请论坛老烧跟用过的朋友指教下,功放怎么配法。环境不大16平米,现有奥迪逊211推不好,低频控制不好声音有沙石感,不够细腻或者是箱子还没煲好,前端是紫禁城cd,请大家给点意见。
daniel115
daniel115
换胆试试,既然是胆机最直接改变声音就是胆
《常见疾病治病解说》最实用的家庭医生
http://daniel115.taobao.com
oyangrong
oyangrong
回复 2# daniel115 的帖子
主要是推力不够换胆恐怕也不行哦,这箱子貌似不难推,但要推好怕也不容易。
oyangrong
oyangrong
回复 2# daniel115 的帖子
CopperColour201
CopperColour201
英国贵族最新款落地箱ProAc Response D38,是厂方最新现役产品的老三(对上有D100/D80,对下有D25/D15)
RroAc Response D38喇叭的尺寸和舊款的Response 3.8 的尺寸相同。D38除了保留了舊款所有的優點之外,此次更將內部各配件全面修改,大幅提昇了效率與靈敏度。只要使用優質的10瓦真空管或純A類擴大機,就能從這對喇叭發出美妙的聲音。
D38的音箱係純手工打造,箱體以高密度原木飾板覆蓋,補強了音箱結構,流露出ProAc系列喇叭一貫的典雅氣質。
D38和旗艦機型D100相似,具有低音導管設計,可將空氣從音箱和底部之間的兩側反射孔壓出。此舉可提高喇叭的擺設彈性。
一個靈敏度極高的新世代驅動喇叭誕生了。二個6 1/2吋低∕中音單體分立於一個1吋軟球面高音單體上下兩側,係由英國頂尖的音響製造廠商之一所生產的。彼此係經由精密的HQC分頻網路和ProAc特製的無氧線材連結。所發出的聲音動態十足,雄偉有力,卻又兼具纖細和柔順特性。新驅動單體加強的靈敏度,可以抓取任何形式的錄音,表現最細微的聲音細節。
* 由於我們秉持著持續改善的政策,因此所有規格有可能在不通知的情況下作更改。
照片所示音箱材質為水松木。因為木材為天然產品,因此各音箱的色澤和紋理不盡相同。
標稱阻抗 :
4歐姆
建議的擴大器 :
10至500瓦
頻率響應 :
20hz至30Khz
靈敏度 :
在1公尺處,針對1瓦為90db
低音範圍驅動器 :
ProAc 6 1/2吋(165mm)單體
中音範圍驅動器 :
高音喇叭 :
ProAc 1吋(25mm)軟球面單體
分頻器 :
HQC分頻器,各組件均採用多股無氧線材連結,可分割作雙喇叭及雙擴大機連結。
尺寸 :
高49吋(1244mm) 含底部圓錐
重量 :
88lbs(40kg) ∕機殼
樣式 :
地板直立式
網格 :
聲學的透明皺摺
灵敏度高,用胆机应该容易推吧!?
炫之音发烧店:http://shop58406059.taobao.com/
(CopperColour® 发烧线材、配件、TeraDak线性电源、母带播放器、黑胶唱机及LPAUDIO唱头及配件、DAC)TEL: 18922212089 QQ:1328209401
hv4
hv4
hv4
曾经想接受一对成色很好、几乎全新的D38,后来放弃了,原因是D38搭配很困难。在和代理和用户交流的时候,他们说贵族有虚报灵敏度的嫌疑,D38的灵敏度应该在85DB/4欧左右。是否真实这样,不知道。
LZ请用大功率输出的优质蛋鸡推动,应该能得到好的效果,但代价不菲,晶体管机就不要考虑了。
请问LZ,你的D38是一代还是二代的?
58041989
clk
-面向未来-
clk
可以试试我们的推挽胆机
http://item.taobao.com/item.htm?id=5339762771
CLK发烧信号线!
淘宝:
penchong2008
penchong2008
估计要用到麦乐迪的前后级才能推好。
男人,上半身是修养,下半身是本质;
女人,上半身是诱饵,下半身是陷阱。
daniel115
daniel115
贵族的参数虚假成分比较多的。
另外功率和推力很多人会认为很大关联,个人觉得大多烧友所说的推力其实是控制力,特别对低频的控制力。
三频平衡,把低频控制得好就把喇叭推好了。胆机本身速度比石机慢,低频要干净对胆的要求更高了。
既然楼主当初选择胆机,至少是喜欢胆的音色,贸然换机未必是理想的选择。假如你的功放有前级输出的话,最好是加甲类后级。如真的口味变了就换功放吧,不然换胆算是保守稳妥的办法。
《常见疾病治病解说》最实用的家庭医生
凤凰岛
凤凰岛
找乐林8t问问吧。
