换口味… [复制链接]
查看: 13950|回复: 33
近日打算换换口味,把相伴多年的麦景图出悼,重新找一款易搬动稍轻且小巧的功放,试了多款最后剩二个候选机型,一是 德国 audionet amp 1 v2 双声道后级,二是 德国audionet amp 双单声后级。
http://bbs.hifi168.com/showtopic-190806.aspx
http://bbs.hifi168.com/showtopic-190627.aspx
jpg(2011/6/2 5:06:16 上传)
最后编辑徕卡 最后编辑于 2011-06-02 05:08:45
先找些资料研究这两机差别
AMP I V2 - 立體聲道 功率擴大機
emotionality Stereo Amplification, Version 2
   AMP I V2 是結合 Audionet 公司先進技術、講究細節雕琢、傳承知識經驗的典範。
AMP I V2 的音色特徵,就是感動性、真摯性、與完整性。快速且具極致的完美解析能力,AMP I V2 炫耀著豐富的細節展現,同時,卻又那麼的輕鬆自然。動態跳躍,一如需要展現的衝擊力,無關音量的大小聲。低音果斷剛毅,展現完整的輪廓。
所有總結於,AMP I V2 對聲音驚人的真實全像重現力。身為 Audionet 的一份子,AMP I V2 嚴謹自處,開創一個能讓聲音效果 - 以其藝術之性質、與感動性,完全呈現的空間。
更多細節
ULTRA-LINEAR-AMPLIFIER
AMP I V2 配置 了 Audionet 擴大機獨有的 ULA 超線性電路技術 (Ultra-Linear-Amplifier),此技術屢獲世人重視並得獎肯定。ULA 電路技術原本是為醫學工程的需要而研發,其高複雜的電路佈局,能提供現今科技所能做到的,最精密量測技術結果。即便是在最緊繃的工作狀態之下,其自身的寄生雜訊依然低不可測,此時傑出的反電動勢阻尼因子,能確保揚聲器系統清楚展現應有的極限能耐。
THE CREAM OF THE CROP
所有 AMP I V2 線路內關乎音色的 關鍵點,都使用世界上最佳的元件,部份甚至是特別為 Audionet 的條件規格所特製的;例如,電源濾波電容,一大堆採絲料為介電質的音響級電解電容。不惜代價堅持採用最高品質雲母電容、特選耐高壓鋁箔電容、採用最高級金銀合金導線為機內配線,所有連接端子則是來自於 WBT,位於我們的鄰居城市 Essen 埃森。
ARCHITECTURE
AMP I V2 立下線性度、反饋阻尼因子,與喇叭控制力的標竿。有條理的將磁、電迴路最佳化,組成 dual-mono 雙單聲道後級擴大機。這能將磁、電場的回授與干擾降到最低,大幅度的消除所有可能的輸、出入端與不同聲道的串染與干擾。
為了將高頻屬性最佳化,線路尺寸也已根本地減小。不僅訊號路徑保持最小化,且路徑上也無任何線圈、扼流圈等音質劣化元件。整體而言,電路的失真低至無法量測,阻尼因子大到現今的極限值。輸入級以獨立、雙 FET 晶體,構成雙差動前級放大,並由 80VA 的環型變壓器每聲道獨立抽頭供電,頻寬超過 1GHz。以雙自舉電路與功率放大級退交連。每一輸出級配置四只 MOSFET 晶體。
功率輸出級的偏壓電流(0.4A)採主動控制設計,由 兩只 700VA 環型變壓器,與 四只總濾波容量高達 164,000uF 的高速、抗脈衝、高電流電容器,供應電源。以局部、即時的修正迴路保持最佳線性工作。再由獨立的 MOSFET 晶體元件,提供電壓穩定最佳化。獨立供電的微處理晶片,監控諸如直流、高頻、溫度與過載等狀況;必要的話,微處理器甚至能切斷 AMP I V2 的主電源,以確保最高的使用安全性。
樣式微處理器控制, 立體聲 後級擴大機
輸出功率2 x 200W into 8 ohms; 2 x 300W into 4 ohms
頻率響應0~300kHz, -3dB
阻尼因子>1,800 at 10kHz, >10,000 at 100Hz
諧波失真k2 typ. -117 dB for 25W into 4 ohms
k3 typ. -140dB for 25W into 4 ohms
互調失真<-110dB SMPTE 100Hz:20kHz, 4:1, 50W in 4 ohms
THD+D<-106dB at 1kHz, 25W~700W in 4 ohms
訊噪比>122dB
輸入阻抗同軸:37kohms, 150pF
(平衡:3 kohms, 170pF)
輸入端子WBT RCA x 1pr
Audionet link光纖連動端子
輸出端子WBT RCA x 1pr
Audionet link光纖連動端子
電源120V, 60Hz; max. 1000W
尺寸215 x 190 x 500 (W x H x D mm)
淨重28 kg
最后编辑徕卡 最后编辑于 2011-06-02 08:56:08
AMP - 單聲道 功率擴大機
mono block AMPlifier
    新的 Audionet AMP 單聲道功率擴大機,在 High-End 科技的可能性下,集結了非凡的音色潛能。是為真正行家所準備之 V8引擎。
對我們的 AMP 單聲道擴大機來說,空氣,扮演著重要的角色。其一,AMP 需要有一些新鮮空氣環繞,用以呼吸、散發熱量。再者,空氣 中包含了 AMP 所提供的聲音經歷 : 每一節拍的片刻、每一聲學細節都為聽者帶來通透的空間感,這些都像是囊封在空氣之中。一台重達 22公斤,兩台則可傳遞出最大的空氣感與栩栩如生的演出;對更敏感的聆聽者而言,時而為其雙眼帶來喜悅的淚珠。AMP 本著鬆逸迷人的姿態工作,以其音色浸透性、音調準確性、以及極為驚人的巨像與微觀之動態精確度,使人印象深刻。音樂的重現是純粹透明的,充滿空氣感又多彩繽紛,同時又保有愉快的輕鬆感。
更多細節
AMP 單聲道功率擴大機,是 Audionet 擴大機 ULA 超線性電路技術 (Ultra-Linear-Amplifier),臻至藝術境界的代 表。ULA 電路有著高複雜的電路佈局,原本是為醫學工程的需要而研發,其能提供現今科技所能做到的,最精密 的測量結果。即便是在最緊繃的工作狀態之下,其自身的寄生雜訊依然低不可測,此時傑出的反電動勢阻尼因子,能確保揚聲器系統清楚展現應有的極限能耐。
ULA 超線性技術的效率與精確性,使得即便是單獨元件的特性、或不同的材質,都能一一耳聞。因之,所有 AMP 線路內關乎音色的關鍵點,都採用世上最佳元件,部份甚至是特別為 Audionet 的條件規格所特製的;例如,41,000uF 的電源濾波電容,採絲料為介電質的音響級電解電容。低耗損電容以雲母為內材,特殊的矽酸鹽材也是特製的。我們也精選耐高壓鋁箔電容,其相位移非常低。採用最高級金銀合金導線為機內配線,所有連接端子則是來自於 WBT,位於我們的鄰居城市 Essen 埃森。
所有每一單聲道 AMP,在生產製成期間,所有相關的零組件,均再三檢測、配對,以確保每一台 AMP 均達最佳表現。
ARCHITECTURE
為達聲道分離度的絕對值,AMP 被設計成單聲道型式。功能強大又極度穩定的 AMP,即便工作於極端條件之下,仍然免於任何干擾。磁、電迴路 組構的最佳化,能將磁、電場的回授與干擾降至最低,大幅消除所有可能的輸、出入端干擾與污染,不同聲道的影響則完全屏除。為了將高頻屬性最佳化、並獲取最快的電路速度,AMP 也一致地採用微零件迴路技術。不僅訊號路徑保持最小化,且路徑上也無任何線圈、扼流圈等音質劣化元件。
AMP 同時配置有同軸 RCA、平衡 XLR 兩種輸入,經由鍍金高精密電子開關切換控制。輸入級由低噪音、獨立雙 FET 晶體元件,構成雙差動放大前級,因之,能使後續的放大級自外於輸入訊號,並移除來自前端訊源的有害作用。
輸入級以 80VA 環型變壓器,獨立供電,頻寬超過 1GHz。以雙自舉電路與功率放大級退交連。每一輸出級配置四只 MOSFET 晶體,主動偏壓控制電路供應 0.6A 之偏壓電流。獨特且精心設計的修正迴路,能即時的使電路工作保持最高線性度,即便是用最精良的量測方法,總諧波失真依然低不可測。供應電壓由單獨的 MOSFET 晶體元件,構成快速穩壓器。由 850 VA 封裝型環型變壓器,以及兩只總濾波容量高達 82,000uF 的高速、抗脈衝、高電流電容器,穩健供電。
獨立供電的微處理晶片,持續監控諸如直流、高頻、溫度與過載等狀況;如有差錯,微處理器會 立即切斷 AMP 的主電源,以確保最高的使用安全性。加大、雙行的真空顯示幕,隨時顯現工作狀態。經由 Audionet-Link 光纖連動、或是輸入端對有無訊號與否三段自動感應偵測,兩種方式都能遙控連動 AMP 自動開、關機。
樣式微處理器控制, 單聲道 後級擴大機
輸出功率200W into 8 ohms; 350W into 4 ohms
頻率響應0~300kHz, -3dB
訊噪比>122dB
(平衡:3 kohms, 170pF)
輸入端子WBT RCA x 1pr, Neutrik XLR x 1pr
Audionet link光纖連動端子
輸出端子WBT nextgen鍍金端子 x 2pr, bi-wiring
Audionet link光纖連動端子
淨重22 kg (mono-block)
最后编辑徕卡 最后编辑于 2011-06-02 08:56:47
留位
应该不存在候选,上双单声吧!
器材无止境,理性发烧是正道!
同一品牌,不计较价钱选贵的没错!
音 源:XDK-MUSE Deluxe 1.0 +DAC-8+PC
前 级:G&W T-6S收藏版
后 级:G&W TW-A100订制版
音 箱: Dynaudio Contour S3.4
其 它:PS AC-12 、OCOS、XLO、FA-Gold 、FA-2、FP-1、FP-5、XF2000S滤波电源、西门子漏保、超级紫铜座、海阳二号钉.......
好就是好。
徕卡兄,通宵在玩吗?要注意身体啊。
徕卡兄,爱通宵,每次见面都通宵达旦。
原帖由 zsg918 于 2011-6-2 7:58:00 发表
徕卡兄,通宵在玩吗?要注意身体啊。
谢谢!周末上海朋友要来拿走麦景图,正加紧找候选功放。
