请教wavelab或saw如何设置01usd asio 输出 [复制链接]
查看: 3570|回复: 5
看了k兄的帖子,我现在也在试着用wavelab和saw。
但是asio方面总有些问题没有解决。
使用saw时,asio driver setup 选项点了没反应,没有设置窗口出来。
使用wavelab时,也差不多。audio device 设置中,playback device 选了 MME-WDM monitor 01usd 后,asio 面板是不可用的;选了musiland monitor series (usb) 后,asio设置中,concection 设置,asio outputs 中两个channel 中 出现left 和 right。但是,在asio设置中,asio control 选项 点了没反应,打不开。
我的乐之邦01usd使用的是1.0.10.0驱动,asio驱动为1.0.2.0。系统为xp 32位。
还请高手赐教。
多谢!
原帖由 lchopin 于 2011-5-8 0:12:00 发表
但是asio方面总有些问题没有解决。
01 USd 之类硬件无法支持ASIO,必须要安装ASIO ALL 虚拟驱动之后,才可以支持ASIO。
请这里下载asio4 all v2,版本2.10,并正确安装:
http://www.asio4all.com/
正确安装后,在WAVELAB中,进行驱动设置,能看到ASIOALL V2选项,然后点control panel,就能调出ASIO的控制面板,进行下一步设置了。不要选择MME,这个驱动windows3.1时代的音频解决方案,延迟非常长,万不得已不要使用,效果很差。
SAW类似,只要正确安装ASIO ALL虚拟驱动,先进行ASIO drivers Model,ASIO模式的设置,选择正确的ASIO驱动后,再进行asio driver setup的设置。请参考我线材那个帖子的具体步骤,图文结合看,很容易的。
多谢K兄的耐心细致指教。
但是,我已经装过了asio4all,装了之后,的确可用了,但那是虚拟的吧,没有发挥出硬件的实力。乐之邦01usd是支持asio的啊,它的驱动面板里面也有asio选项,厂方也是将asio作为它的一个亮点来宣传的。
asio4all使音场变窄
SAW在options菜单里的audio driver moder里设置asio
