Rega DAC [复制链接]
查看: 4602|回复: 8
Rega第1部DAC? 有参考自家顶级Isis CD唱盘的设计方式
‧24Bit/192kHz (USB为16Bit/48kHz,不需另装驱动程式)
‧5档数位滤波可选
‧5组数位输入:独立同轴x2、光纤x2、独立USB DAC x1
‧2组数位输出:同轴x1、光纤x1
‧1组RCA类比输出
‧Wolfson digital receiver 接收晶片
‧1对Wolfson WM8742 DAC晶片(32Bit/192kHz,也能解DSD,不过要接收晶片也有办法才行)
‧BB PCM2707 USB DAC (16Bit/48kHz)
‧receiver与PLL(Phase-locked loop)有自己专属的电源供应
‧类比线路使用Nichicon FG bypassed with MMK polyester
capacitors电容
‧环型变压器
‧米老鼠型的电源插座,这个非常特别
(Power Mains/line input IEC C5 type)
取样率不同的滤波也会改变,分为48K以下一组,88.2K以上一组
Filter settings 1 – 5
(low sample rates 32/44.1/48K)
1 Linear phase half-band filter
2 Minimum phase soft-knee filter
3 Minimum phase half-band filter
4 Linear phase apodising filter
5 Minimum phase apodising filter
(medium & high sample rates 88.2/96 & 176.4/192K)
1 Linear phase soft-knee filter
3 Linear phase brickwall filter
4 Minimum phase apodising filter
5 Linear phase apodising filter
__________________
use不支持192,可惜了。
这个很一般
文‧林治宇 图‧郭振荣
Rega成立近四十年,从类比讯源的LP唱盘、唱臂、唱头起家,再不断扩大类别,目前产品线已遍及CD唱盘、扩大机与喇叭,这部最新推出的DAC则是Rega的第一部USB DAC,型号简洁而直接,就叫做DAC。
Rega DAC除了接受USB输入之外,也提供二组RCA同轴输入与二组Toslink光纤输入,不过支援的取样频率并不一样,同轴与光纤可达24 bit / 192 kHz,USB输入输入只有16 bit / 48 kHz。 这样能听高解析音乐档案吗? 其实问题不大,目前有蛮多厂家推出便宜优质的USB DD转换器,也就是可接受USB输入,输出是同轴或AES/EBU的转换器,就可以透过同轴介面将高解析音频讯号传送给Rega DAC。
Rega DAC内建两颗Wolfson WM8742数位接收晶片,采并联架构,并有输入缓冲级,可确保数类转换前讯号的完整性,这样的设计与使用在Rega的参考级CD唱盘Isis上的技术十分类似。 输出则是差动架构,并有五种滤波模式可以选择,透过面板的按键即可切换。 依照Rega DAC的使用手册表示,在48 kHz以下或88.2 kHz以上的取样频率时,这五种滤波模式的截止频率并不同,Rega建议可以先使用第一种模式,然后再依照个人喜好或搭配器材调整之。
声音表现上​​,富有活力是Rega DAC的一大特质,它或许没有高级机种常见的沉稳大器的权威感,但活生、愉悦的表现让音乐更有吸引力。 Rega DAC具有丰富的细节,对于乐器的质地纹理能够忠实诠释。 虽然细致度仍有进步的空间,但略为粗旷、外放的声音个性让音乐一点都不沉闷。 Rega DAC在这次受测的多部USB DAC中,算是同体积里的重量级机种,其主要重量来自极为扎实的机壳与分量十足的环型变压器,也为它带来具有优异厚实度与丰富能量感的声底。
USB支援最高取样频率:48 kHz / 16bit
外接电源变压器:否
需要安装驱动程式:否
Tips:
1. USB输入可支援的最高取样频率仅48 kHz / 16bit
2. 提供五种滤波模式,可依不同的输入取样频率或搭配的器材切换之
3. 电源输入使用状似米老鼠的小型插座,较不易更换电源线
器材规格
型式:USB DAC
最高输入取样频率:USB输入16 bit / 48 kHz,Toslink与Coaxial输入24 bit / 192 kHz
最大输出:2.175 V
讯噪比:-105 dB
类比输出:RCA×1
尺寸:215×80×270cm(宽×高×深)
重量:4kg
进口总代理:极品
售价:39,800元
电话:(02)2792-9778
文‧U-Audio编辑部 图‧郭振荣
成立于1973年,以生产制造LP唱盘起家的英国Rega的,30多年来已经推出喇叭、扩大机、CD唱盘、协调器、唱头等各类型产品,这次介绍的Rega DAC,原厂特别强调数位线路设计近似于自家旗舰Isis CD唱盘,是首度跨足电脑音乐聆听领域的重要产品,
这台DAC最高可支援24bit/192kHz,具备五组数位输入端子,包含两组独立RCA数位同轴、两组光纤、一组独立USB端子,输出端则包含一组RCA类比输出,还有RCA数位同轴、光纤各一组,相当齐全。 和市面上大多数USB DAC相同的是,Rega DAC的USB最高只支援到48kHz,想要聆听192kHz的高解析音乐,必须改用数位同轴或光纤输入才行。
Rega DAC使用了一对Wolfson WM8742数类转换晶片,原厂特别采用了近似于自家旗舰Isis CD唱盘的设计,讯号资料输入时,会先进入一个缓冲区(buffer),然后再传输至DAC晶片,确保资料传输的完整性,避免任何由电脑或其他数位输入讯源的杂讯。 此外,Rega DAC不使用取样频率转换器,也就是说,机器本身不会对输入数位讯号进行升频的动作,而是以讯号原本的取样频率直接解码,进一步降低了升频转换失真的可能性。
值得一提的是,Rega DAC使用内建变压器,采分离式电源线设计,不过接头是俗称的「米老鼠」头,此类型接头的发烧电源线并不多见,如果想要更换发烧线的话,可能得自行DIY或请音响店特别订制了!
厂商资讯
Rega Elicit综合扩大机开箱,扎扎实实的经典设计
林怡宏2010-05-24
除了重量惊人的Osiris旗舰系列采用木箱包装,Rega产品常见这个携带方便的纸壳包装。
这里就有方便携带的提把。
当当当! 这就是Elicit综合扩大机,还附上一本印刷精美的说明书。
遥控器功能齐全,选曲数字键也没有省略,因此​​同时可以遥控同厂产品。
先看看Rega的标志与本机型号。
整体外观是俐落的优雅线条。
金属散热片非常聪明地包覆在机?里,既美观又达到散热效能。
最特别的是讯源选择与音量大小均以LED灯显示。
喇叭端子质感甚佳,还有增加摩擦力的止滑颗粒纹路与橡皮圈。
本机功能极为丰富,连后级输入与前级输出端子都一应俱全。
再看一次打磨细致、曲线优美的散热片设计。
注意到了吗? Elicit的机箱可是加工复杂高的曲线机箱!
若您有本事慢慢分解Elicit那扎实缜密机箱,就可以看到如此结构的内部电路!
滤波电容的容量不大,重点是采用高速充放电的电解电容制品。
这个角度可以看得更清楚,Elicit的顶板与侧板是一体成形的扎实制作,而且厚度过人!
至于面板更是直接采用厚厚的「铝块」而成。
大型环形变压器以个别抽头,独立供电给数位电路、前级电路、后级电路。
交连电容采用速度快、频宽特性佳的PP电容。
前级放大电路采用讯号反应灵敏快速、以偶次谐波为主的JET为输入级,放大电路则以SMD表面黏着元件砌成。
原厂表示内部「喇叭线」采用军规等级的配线。
功率晶体采用Sanken STD03P/STD03N,内建温度补偿设计非常稳定可靠。
如果您有本事慢慢分解Elicit那扎实缜密机箱,就可以看到内部电路结构,大型环形变压器以个别抽头,独立供电给数位电路、前级电路、后级电路。 交连电容采用速度快、频宽特性佳的PP电容。 前级放大电路采用讯号反应灵敏快速、以偶次谐波为主的JET为输入级,放大电路则以SMD表面黏着元件砌成。
三和电容,呵呵
文‧郭汉丞 图‧郭振荣
Rega创立于1973年,当时年轻的Roy Gandy(依照音译该称他为「甘地」)只做一样产品,就是单一款式的LP唱盘。 Roy的设计理念很单纯,他想做出音乐播放效果很好、容易使用、稳定耐用,而且还要价格便宜的唱盘,用最简单的话来说,就是「价廉物美」,这又好又便宜的Rega唱盘很快地打开市场。 时至今日,Rega依然是入门到中价位产品的代表品牌,而经过三十多年的发展,现在Rega旗下产品片从LP唱盘、CD唱盘、收音机、扩大机到喇叭,通通都有,产品项目超过四十种以上。 我记得以前采访Roy时,他不仅以Rega的物美价廉为荣,他还说Rega品质又稳定又好的关键,是他们拥有一群热爱「制造」的员工,愿意和他一起在英国Essex的工厂打拼,用心制造每一部Rega器材。
务实不浮夸的个性
或许因为Rega多年来物美价廉的形象,当我看到Isis CD唱盘与Osiris综合扩大机时,着实有些惊讶,怎么连Rega也加入了高价器材的竞争行列? 简单的CD唱盘加扩大机,随便配一对进口落地喇叭,马上就是百万音响等级,这和我们印象中的Rega很不一样。 其实和许多新冒出头的Hi End音响厂家比较起来,Rega更有资格做高价器材,他们已经用三十多年的时间证明自家器材的实力,多年来他们制作出许多脍炙人口的器材,拥有许多忠实的用家,也从中累积设计与制造的丰富经验,一步一脚印地堆砌出Isis CD与Osiris综合扩大机。 况且说Isis CD与Osiris综扩价格高,是拿这两部机器和Rega自家机器比,相对昂贵,但如果和市面上其他高价CD或综扩来比,Isis CD和Osiris还不算是超贵的机器,Rega依然保有务实不浮夸的个性。
Rega用三十多年的经验累积出来Isi​​s与Osiris,此间代理商钛孚倒是大方地将两部重量级的器材一并送来U-Audio,本来我以为可以轻松些,两部旗舰配成双,一起写,但下笔时才发现真是难题,两部都有很多值得一提的特点,于是决定把Isis CD与Osiris综扩的设计独立出来写,而两部配成双的试听报告另外独立出来,这第一篇就从Isis CD的设计讲起。
超越当年所有「既有的设计」
前面讲过,Rega创业第一部器材就是LP唱盘,而且还靠类比讯源扬名立万,至今Rega RB250与300唱臂依然是价廉物美的超值类比元件,我记得当年采访Roy Gandy时曾经问过他,怎么能设计出像RB300这么棒又历久不衰的唱臂? Roy说他也不知道RB300可以畅销这么多年,但他很清楚Rega设计唱臂的目的,就是要超越当年所有「既有的设计」,所以Rega几乎是全部从零开始,重新回到类比唱臂的设计基础,解决「传统」唱臂所遇到的问题,用新的方法制作出RB300,这样的设计历程,和Isis CD的诞生历程有若干相似之处。
那个过程相似? 当年开发RB300是为了创造「超越时代意义的」LP唱臂,但Isis CD唱盘则是突破大厂垄断的新设计。 在CD唱盘发展的历史上,基础技术掌握在国际大厂手上,Sony与Philips成为独家转盘技术供应者,加上其他少数日系大厂,垄断了CD关键技术。 早年大家生意很好,不以为意,而且有国际大厂提供公版,省去不少研发经费,但是随着CD烧录盛行,加上网路下载推波助澜,还有越来越多人使用电脑配备的CD-ROM或DVD-ROM来听音乐,音乐专用的CD唱盘销路越来越不好,终于,2003年Sony正式宣布停止供应Hi End等级CD转盘元件,让Philips CD-Pro 2独霸一方。
全部都在英国设计制造
少了Sony这个巨人,很多音响厂商只好选边投靠,但也有些音响厂商不愿就此受制于Philips,也怕哪一天连Philips也决定不提供数量有限的顶尖转盘机构,开始自行研发之路。 Rega他们做得更彻底,原厂说Isis CD使用的承盘机全部重新设计,而且和所有Rega产品一样,Isis CD从头到尾全部都在英国设计制造。 这项坚持是Roy Gandy的理想,他说他自己就是非常「喜欢制作产品的人」,他找来Rega工作的伙伴也都和他有相同的想法,所以即使他们看到很多音响同业转往亚洲寻求更低廉的零件供应,甚至直接在亚洲找OEM或ODM,Rega就是不吃这一套,他们就是喜欢「做产品」,Isis CD也不例外。
但是Rega本身还是做音响硬体的厂商,从头开始设计独家CD转盘机构,还是需要寻求软体与韧体厂商协助,依照Roy Gandy的习惯,还是在英国找合作伙伴。 Rega表示,Isis CD的转盘机构所使用的作业系统,全部重新设计,而且比起传统CD转盘有着跳跃性的进步,他们的理由非常具有说服力,因为CD规格是1980年代制订,经过了将近三十年,电脑晶片的速度早就已经比当年快上不知多少倍,而且记忆体的技术也早已突飞猛进,相较于传统CD,受限于当年有限的处理速度与记忆体技术,Isis CD所使用的崭新处理晶片与记忆体可说「超级快速」,可以「毫不妥协」地处理CD红皮书的规格。
Isis CD如何「毫不妥协」地处理CD红皮书规格? 根据Rega提供的规格,Isis CD所使用的「纯种英国血统」新设计转盘,具备32bit数位讯号处理能力,加上超过20MB的记忆体,远远超过CD红皮书规格的基本需求。 当然,很多人会说才不过20MB,我家里用的电脑记忆体随便都是以GB做单位,Isis CD区区20MB根本连零头都算不上,但对于专门设计给CD转盘,专门为音乐重播设计的作业系统而言,最重要的任务是把高速运算的电脑晶片和记忆体套用在CD红皮书规格上,而Isis CD的的设计已经远超过基本规格所需,运算丝毫不费力。
「超低噪讯」与「高倍率放大」
全新设计的转盘与作业系统,是CD读取的第一关,但数位讯号读取之后,接下来就是数类转换(D/A Convert),Isis CD使用PCM 1794,但毕竟是旗舰CD唱盘,Isis CD用了一对,采双单声道设计。 经过两颗PCM1794之后,送入Rega独门设计的纯A类全平衡差动放大级,这个部分不是专为Isis CD所设计,而是从之前推出的IOS MC唱头放大器而来。 唱头也是微小的讯号,需要足够的放大倍率,同时要满足超低噪讯的需求,相较之下,唱头放大要更难一些,因为唱头拾取的讯号要比CD转盘更小,放大倍率比CD要严苛,对低噪讯的洁癖要更高,把IOS MC唱头放大的A类差动放大线路用在Isis CD身上,更能发挥「超低噪讯」与「高倍率放大」的综合效果。
电源供应部分,Rega很重视电容的选择,他们特别定做称为Rega K-Power smoothi​​ng电容,而且小心翼翼规划电源供应,将类比、数位线路的供电彼此分离。 Isis CD的电源供应分离做的非常彻底,而且全部采用超额设计,纯A类全平衡差动放大线路有专属的电源供应,这部分Rega给了50VA,还加上10组独立稳压,确保供电稳定。 数位线路部分一样给了50VA独立供电加上10组稳压,用来供应光学驱动模组、DSP、PLL、主时钟与马达驱动。
广告
纯A类全平衡差动放大
好,说了这么多关于Isis CD设计上的特点,感觉有些零散,接着让我们用CD读取的过程来看看Isis CD这些设计的巧妙之处。 将CD放入Isis CD唱盘,手动上掀式承盘机械动作顺畅,金属上盖还很有「星舰迷航记」(Star Trek)的科技味,接着Isis CD开始读取CD,由于没有一张CD是真正「全平面」,所以Isis CD利用独家作业系统,开始分析CD,在CD刚刚转动时就测量,微调光学读取机构的最佳读取状态,加上很大的记忆体缓冲,Isis CD就算遇到表面有刮痕的CD,还是能尽可能正常读取。 CD读取时不免会发生错误,Isis CD靠着强大快速的DSP,可以执行许多额外的除错程式,让机械震动对CD读取的影响降至最低。 在Isis CD播放CD的时候,数位与类比各50VA与10组稳压协力工作,让数位噪讯不会干扰类比线路,而Isis CD配备的纯A类全平衡差动放大,则流畅地将32bit数类转换之后的微小讯号,转化为纯净美妙的音乐。
关于Isis CD的特点,还有一项非提不可的新功能,就是增加了USB输入! 越来越多人把音乐存放在电脑里面播放,Rega也注意到这项趋势,于是Isis CD增加了USB输入。 既然是旗舰CD,Isis CD配备的USB也不单纯,一般透过电脑播放音乐想获得好音质,选择优质数类转换器当然是方法之一,但电脑本身的噪讯则是另一个麻烦,透过USB传输,Isis CD可摇身一变成为超高档的外接DAC,但怎么去除电脑本身的噪讯? Rega设计了称为「isolated double-clocked USB」,让Isis CD透过USB接收电脑的音乐讯号,但可以隔绝电脑本身的噪讯。 究竟Rega这个双重时钟锁定隔离USB怎么运作,原厂没有讲清楚,我想应当还是和记忆体缓冲配合主时钟重新同步有关,利用Isis CD重新处理电脑送过来的USB讯号,以解决电脑数位传输的问题。
光是Isis CD的设计,就洋洋洒洒写了三千多字,这部首见Rega超级数位旗舰,确实累积了诸多技术。 从字里行间,不难看出Isis CD的设计都是从基本音响理论出发,没有天马行空的幻想,在Isis CD身上,我们看得到重量级的机箱、精工制作的转盘、数据规格绝佳的DAC引擎、超额设计的高速晶片与记忆体容量、余裕度极高的双电源供应……。 还没谈到声音表现,这部Isis CD光是设计就已经让人叹为观止!
Rega原厂所附的电源线、讯号线
Rega Isis器材规格
型式:CD唱盘
频率响应:17Hz-20kHz ±0.1dB
取样频率:44.1kHz
USB输入:16bit, 44.1kHz/48kHz
输出电平/ 输出阻抗:非平衡2.2V / 560Ω,平衡4.4V / 560Ω
数位输出:同轴、光纤各一组
失真:小于0.0013%
尺寸:434×112×350mm(H×W×D)
重量:18公斤
参考售价:$498,000
最后编辑leslie 最后编辑于 2011-04-26 15:18:27
价格亲民
参考售价:$498,000
