球管帝国 文 · 许统原 [复制链接]
查看: 2860|回复: 4
每谈起直热式三极功率管时,都离不开WE 300B、RCA 2A3、RCA 211和RCA 845等,这些功率管各有特色及缺点。那到底有没有一支管集合了以上名管的优点呢?答案是“有的”,那就是RCA 250和RCA 245。
在还没有深入谈论RCA 250及RCA 245的光辉史前,先介绍一下这两支管的开发史。在第一次世界大战期间,无线技术的开发和发展起着重大的影响,除了应用在导航和航空之外,也应用在广播上。大战期间,美国政府接管了所有民间无线广播公司,其中包括了发射台、岸外转播站等。为了进一步防止技术外传,在1919年成立了Radio Corporation of American (RCA)公司,并接管了American Marconi Company(马可尼)所有真空管的发明权以及发射台的设计,并在1920年与接收器技术开发公司AT&T、GE达成协议,RCA可利用得自AT&T及GE的技术来开发接收器等产品,同时也代理这两家公司的产品。
因此,在1930年前,RCA并没有生产自己本身品牌的接收器以及真空管,如果有的话,也是由别的厂家如GE、Westinghouse、Sylvania、Tungsol等代工,如早期的UX-201、UX-120等。
到了1930年后,RCA才开始生产自己品牌的真空管,1931年,RCA收购了另外一间真空管生产公司Cunningham,因Cunningham所生产的真空管在市场上是公认的优质产品,因此,Cunningham被收购后所生产的真空管还是用Cunningham的品牌推出市场。
在1920年以前,市面上的接收器真空管只有1瓦左右的输出功率,这么小的输出怎能满足市场的需求呢?因此在RCA的要求下,Westinghouse开发了250直热式三极功率管,这支管的输出功率有5瓦。1928年,这支管以RCA的品牌推出市场,因价钱昂贵,购买的人少,其生产量也相对地少。1929年,Westinghouse生产了以250为标准,功率为2瓦的 245,245的价格就比250便宜得多。当时生产的管的形状像一粒小球,因此大家都称它为球管。
在1933年,Westen Electric(西电)的300A和RCA 2A3推出市场。当时的RCA 2A3都是单屏ST型,单屏的2A3产期非常短,因此产量有限,单屏2A3的整体表现比300A还要出色!在ebay,一支完美的单屏2A3大约要新币1千元,而双屏的2A3的价格只有单屏的九分之一或更少。
现在回头来看RCA 250和RCA 245。RCA 250单屏球形管的体积比300B大,灯丝电压为7.5 volts。它的产量非常少,价钱又非常高,完好的RCA 250大多数被收藏家所收藏。其中以日本最多,因此流入ebay的250状况不是很好而且标价常高出WE 300B许多。RCA 250的表现到底如何?小弟没有听过,因此无从说起,不过那些听过的人都说它是球管天国的霸主。
虽然无法拥有RCA 250,不过拥有RCA 245已经很不错。RCA 245的体积比2A3来得大,灯丝电压和2A3一样为2.5 volts,输出功率是2瓦,比2A3小一点。
不要小看这2瓦,其整体表现比其他直热式三极功率管还要好,怎么说呢?玩过2A3、300B、845等管的人都清楚, 300B的中高非常细致、优美,不过呢,其下半部的质感就比较差,211和845有非常好的低频,但高音比较暗,2A3的表现比较平均,而245单屏球管就比2A3更有说服力。
小弟两年前在日本的电器街商店里就经历了245的洗礼,当时开声的便是以245为主的功率放大器。245吸引我的地方是其外型很像日本小茄子,在播放女声时,音色又甜又润,唱男声时浓郁而厚,乐器的形体更立体,因喇叭是靠墙放,音场的表现就比较逊色,不过,整体来讲,音色更像原来真实乐器的声音,非常好听。在示范的过程中,小弟也有机会一听WE 274B整流管的魅力,这支被炒到非常高价的整流管真是名不虚传,其音乐韵味比其他任何整流管都要好许多!但世事无绝对,当换上280后,可不一样了,此球管有一种说不出的特殊韵味,实在迷人,音色非常圆滑、高贵,至于清晰度和厚度,就和WE 274B不分上下。
店主还告诉小弟,RCA 281的韵味比RCA 280还要好,从规格中得知,RCA 281是一支半波整流管,因此,要全波整流就必须用两支RCA 281,单支RCA 281的输出电流为85 MA,全波整流后输出电流就提升到170 MA,而RCA 280的输出电流只有125 MA。RCA 281的最大缺点是7.5 volts的灯丝电压,而不是普通的5 volts,因此,使用上比较不方便。
为什么球管型的管会比较好听呢?我想,最主要的原因是管的体积和电屏比较大,因此,电子的传送数目比较多而平均,球形体也比较利於电子的放射。
现介绍给大家一个线路精简的245功率放大器,这线路是出自日本DIY大师Sakuma San的手笔。Sakuma喜欢用不同功能的变压器来制造放大器,因此对变压器品质的要求非常高,有意仿制的朋友可向Sun Audio购买所需的零件,包括Tamuna为Sakuma San放大器量身定制的全部变压器。
300B的实测频宽 CC
分类: 2009/03/12 07:37
先前有人问我300B的输出变压器实测的频宽到底多少? 多数的时候都只约略的测一下,听听声底感觉不错就成了‧最近开始规划前级,顺便就做了后级的测试,第一张是1000HZ的基准,上面的是输入的信号, 4V PP经过VR后进入300B,调整到在喇叭的输出端也恰好为4v PP,这样是方便观察和计算。
1000HZ的测试基准为了比较方便,输出、输入都是两大格。 下面的以前的300B仪器测试的数据,到50HZ就相当一致了,其他的响应要就推动和其他的问题一一检测,才能做最好的判断问​​题所在,但现在听音乐却一点都没问题。
输入频率 HZ 输出阻抗 DB
                 71740-2.951
       202580-1.241
       503030-0.542
       1003240-0.251
       5003420-0.016
标准 100034330.000
       500034380.006
             1000034420.011
          1500034540.026
         2000034670.043
         3000034840.064
         4000035060.091
         5000035750.176
         6000035460.141
         7000034910.073
         800003423-0.013
         900003373-0.077
        1000003323-0.141
            1100003171-0.345
        1200003086-0.463
第一张20HZ输出约70%,也就是-1.5 dB,这和仪器测试的相当符合。
这张是30HZ的振幅,也就是-1dB,这和仪器测试的也相当符合。
50HZ的振幅约85~90%,-0.5dB的水准这和仪器测试的也相当符合。
这张是100HZ的输出波型,输出已经到95~98%,也就是-0.1dB的标准,
当然这张是500HZ,到达+ - 0 dB的基准。
1000HZ的基准。
这张是5000HZ也是中频的上限,听感上这里很重要喔! 这和仪器测试的也相当符合。
这张是10KHZ的波型,波幅有增加一点。
15KHZ这张也一样有点增幅,我想这两张可能和推动级的屏极电感有关! 找时间把它换成电阻负载看看。
20KHZ的波型,还有增幅的现象,肯定是相同的原因,但增幅都相当一致。
到这张30KHZ终于回到0dB,
35KHZ的波型约-0.5dB,相当不错吧!
40KHZ -0.8dB。
这张是60KHZ,-1.6~-1.7dB的输出,没测量300B的栅级,所以不知道是否是300B的频宽下降,
找个时间再补测一下,看看问题所在。
70KHZ也是差不多也是-1.5dB。
80KHZ也没什么变化,-1.7dB。
90KHZ -3dB,到这里急速下降,表示变压器的感应已经到了极限。
这张更清楚一点。
100KHZ -3.3dB,剩下45%的输出。
200KHZ这张是好玩顺便测的,这些实测的状况分析一下,300B的输出特性在35HZ→35KHZ都相当均衡,对一般的聆听是相当不错的,因为对推动管及输出管的状况没检测,所以实际的问题还没确切的掌握,以现在的状况我认为是屏极负载电感的量能不足,所以低频较差中高频却较突出,这是因为假设推动管的内阻是3.5K,以三级管的负载阻抗以5倍来说,就需要有17.5K欧,以20HZ来说电感量必须要有140H,这样的话这屏极电感必然相当大,现在我用的70H屏极电感是设计给6V6三极接法用的,现在改用其他三级管,看来要想个办法来提升低频的阻抗,譬如屏极电感串一颗10K的电阻做低频的阻抗,或直接改掉屏极电感为电阻负载也是方法,不然找一支屏阻低一点的推动管也可以,研究一下再说吧!
LOOK-T 2009.03.12
300B装机报告
分类:2008/07/16 12:31
上面的这张是300B的电路图,输入的30K-VR的下端是接地点,红笔写的字是修正过的数值,
推动管是6AQ5或6V6,可透过转接脚来使用,电源部分的图中的70H是推动管的负载。
下面这张是本机的电路图,电感负载、恒流源、稳压电源是最大的特色。
电源部分的设计较复杂,也让这机器拥有相当不错的音质。
这张是有名的Kit one ,使用srpp架构速度感相当不错,但韵味需由电源电路来补足。
300B的成品外观
说到 300B 真是无人不知无人不晓,认真来说要出套件,着实考虑了好一阵子,因为不管拥有厂机或 DIY 的人实在太多了,要做一台有质感而好听的 300B 不会太难,但要做一台全面性的 300B 却不容易,在这样的压力状况下,经过不断的测试,现在已经到了交机的时候,现在只就实际装机的步骤来说明,实际的好坏就由大家来评论。
1.
LOOK-T
300B电路图
电路解说:
上面的电路图示完整的电路,在图的下方是这台机器的电源电路,初级的市电输入的部分是 0-115v ,最上面的是 300B 的偏压整流部份, 60v 的电压经过桥式整流﹙使用 4 支黑色整流子 ﹚,正极接地负极经过两个 10k 电阻和 3 个 22uf/250v 电容滤波,再经过 100K 的可调电阻﹙蓝色﹚接 56k 电阻落地。 由 100k 和 56k两个电阻做成分压电路,调出约 -46v 的偏压经过一支 47k 的栅极电阻到 300B 栅极。 接下来是 6.1v 的电压也是经过一个桥式整流子﹙方形﹚由 2 个 4700uf 滤波,再经一个 0.5 欧姆 5w 的水泥电阻降压及 4700uf 滤波后作为 300B 的灯丝电源。
再来是 165v 的电压两组并联 ,通过两个玻璃包装的高速二极体做倍压整流,采用被压有一个好处就是变压器的绕阻降低,而后通过两个 5H 电感和两个 330UF 或 390UF 做成 2 个 π 形滤波。 由这一个点直接送到输出变压器的 B+2 的抽头,再经过 3k/2w 电阻降压和 68UF 的电容滤波,送到 6DJ8 的 20k 屏极电阻。 相同的点接到 150k 串联 220k 作为分压,再用一个 22uf/250v 电容滤波,送到一颗高压 MOSFET 作为稳压电路,在螺丝包理有一颗 15V 的稳压二极体,作为 FET 的保护, 这稳压后的电压送到 6AQ5(6v6) 的屏极电感,这些就是电源电路的说明。
第二部份是扩大机的部份,输入信号经过 30k 的 VR ,送到 6DJ8 的栅极,这 6DJ8 的阴极电阻为 180 欧姆,通过的电流约 11ma ,所以会产生约 2v 的电压, 6DJ8 的实际放大率约为 30 倍,经过推动管 6AQ5 约 9 倍的放大滤,这样两级的推动部份产生约 250 倍的总放大,所以只要 0.3v 的输入电压,就可以满格输出,这样的设计可以满足录音电压很低的音源或动态较高的录音。 这扩大机的电路相当简单,三级都是阴极接地型式,一般这样的电路的频宽较差,速度感也较慢,但我特别设计两组的动态恒流源,给 6AQ5 和 300B 使用,让这 300B 的控制力和解析力都非常优越,人声浑厚、层次分明 。6AQ5 的阴极电压约为 13V 。屏压为 205v ,所以实际屏压为 195v ,接成三级放大的 6AQ5 真空管,声音柔和优美,它是6V6 的缩小版,除接脚不一样外特性完全相通,所以建议大家 装设主机时应以 6V6 的脚位为准 , 6AQ5 可以通过附赠的 7 脚和 8 脚管座来变换成 6V6 的接法,这样可玩性就更高了,至于 6V6 和 6AQ5 的品牌都很多,可随喜好配置。6DJ8 的品牌也相当多,随机附的是飞利浦的 6922 ,声音精准解析力相当好,也因此听交响曲、演奏等都极佳,但听人声则稍嫌干净了一点,管子也有相当多的品牌,个人喜欢 tesla 的 E88CC ,当然金脚的更好。
300B 的偏压是混合式的, 1/3 的自己偏压 2/3 的固定偏压, 调整时以阴极到地之间的电压为 30v 为基准 ,阴极上的 330 欧姆 /5w 电阻串在较大的那颗动态恒流源,较长的那一端是接地,旁路电容 1000uf/35V 的 正极需接在阴极上 。 输出变压器部分是特别设计的,解析和控制力都都相当不错。 输出阻抗为 8 欧姆,就算你接 4 欧姆的现代喇叭都能维持相当好的声音,装好后不仿试试。 就推力而言这 300B 调音的后期是以 M&W 的 801S2 为鉴听喇叭,此款喇叭 20 年来都以难推出了名,尤其是低音部份,某器材评论人员说这喇叭要不就是没低音,有了低音却一片模糊。 大多数拥有 801 的人都会用 100W 以上的 A 类扩大机来伺候,多数的品牌还很难推的好,但这 300B 区区 8 瓦却推的四平八稳,如果你的朋友有此款喇叭,不仿把机器带过去试试,就会知道我所言不差。
装机解说:
装机时首先把所有的零件拿出来,一一清点后分清楚各个零件的外观及数值看看是否有欠缺或错误。 再来是安装各个信号、喇叭的输出端子,电源座、保险丝座、电源开关等一一装上,接下来大家参考一下图片说明。
装机时应注意要刮除变压器的一个接脚油漆,作为机壳静电接地。
VR 的孔边也要刮一下,或拿一条细线锁在 VR 的螺丝上,在连到接地线上。面板上有四个孔,可作为升级面板用。 电源变压器的两旁空间也可以作为升级的电感用。
以上这些图片和装机示范是住杨梅的冯天佑 (charm) 之杰作,在此特别感谢。
也感谢开发期间所有参加的朋友提供声音调整的意见! 让我们的套件顺利推出。
这套件繁复有所缺失在所难免,还请大家包涵! 有问题请来电咨询。
联络电话 03-4934239
基本调音
a. 如果你喜欢低频、人声厚一点,那你所有的都不必动,
只要把两级间的交联电容油 0.22uf 改为 0.47uf 。
b. 这次的 300B 套件,因使用 6DJ8 所以放大率稍大一点,
所以 VR 调整一点就满大声的,要改善这现象,只要在 VR 输出点串一支 22k 电阻到栅极,
这样就可以衰减 1/3 ,就会有相当不错的感觉。
c. OPT 8 Ω to SPK 端子 , 接一电段银线 à 宽松 , 细节
6DJ8
金脚西门子 6DJ8 ,声音会更上层楼!
6V6
如果你嫌声音太快了,你可以在 MOS FET 的输出点装一颗 0.5UF 以上的 PP 电容,大小看各人喜欢的尾韵而定。
阴级电阻 :470 Ω à 390 Ω
300B
如果你喜欢较柔和的声音,请在 300B 的阴极 330 欧姆电阻前面再串一颗 10 欧姆电阻,
变成阴极 →10 欧姆 +330 欧姆 + 动态恒流源 → 接地。 阴极旁路电容接在 10 欧姆 +330 欧姆之间 → 接地。
这样人声的尾韵会柔顺很多。
负偏压在一般的真空管是屏流大小的控制电压,
因为各个真空管有些微的差异,所以电压也会因此不同!
测量时应该是阴极 → 屏极这两点的电压先确定,
譬如 300B 的屏压是 350V 、电流 60ma ,这时测阴极 → 栅极的电压就是实际的栅压。 也可表现出这支管子的特性。
调整时的标准是阴极 → 屏极这两点的电压先调整为 350v ,
调整负偏压会改变阴极电压的高低,阴极 → 屏极这两点的电压达 350v 时。
自然会达成正确的负偏压,尤其电流有恒流源时更精准!
0V 那边的桥式整流的 + 电压的点要接在地线上。
亨声应该在 87db 的喇叭前超过 15 公分就听不到。
若要更低则在 300B 灯丝的第二个 4700UF 滤波电容再并更多一点滤波电容。
降低灯丝的涟波。
AC 插座上的 L ( 俗称火线 ) 接保险丝座的 IN, 保险丝座的 OUT 接电源变压器的 110V.( 铜线 )
AC
插座上的 N ( 俗称水线地线 ) 接 AC SW 座的 IN,AC SW 的 OUT 接电源变压器的 0 V( 更粗的铜 or 纯银线 , 不要镀银线
PS:AC N (
地线 ) 接 SW, 卡模火花 , 仅供参考 .
70H 是每声道 1 个 -------- 正确 !!
绿 - 白 --> 5H ---- 白 (in)---- 绿
(out)
红 - 黄 --> 70H --- 红 (in)---- 黄 (out)
Loot_t 2006,6,20
大家会发现 300 B 的电源变压器旁边有两个空的位置,
且钻有两个螺丝孔,这两个位置是可以再装两个滤波电感,
装上这两个加罩的电感后,可以在进一步提升音质,
且让换装真空管的声音差异更降低,装设方法如下:
先把电感锁上,把两条线穿过机壳的线孔,在机内对绞后,
其中一条焊在接输出变压器的 B+ 电源上,另一条接电容的 + 点。
再连到输出变压器的 B+ 上,这样就是说再增加一级的滤波。
一般这样已经可以了,若要更好一点,更可以把 6V6 和 6922 的高压电源,
都经过一颗 200 欧姆 /2w 的电阻再加一极电容滤波后才分别接上原来的点,
这样形成 C+L+C+L+C+L+C 的滤波,前面部份更再加一极 RC 。
因此声音变的更安静、更细腻。
对了! 在电源倍压后﹙第一个电容﹚的位置,
在 B+ 和接地并一颗 0.1 的 pp 电容可有效改善中高频的华丽度。
LOOK-T 敬上
300B用的输出变压器...◎300B输出变压器音频分析仪扫描:
分类: 2008/07/23 23:25
先前我这里测试输出变压器,都是使用HP-4192A阻抗分析仪来做阻抗分析,或者是实际装机来测试,虽然这样已经有相当的参考价值,但有些人认为光阻抗平衡是不够的,认为要以音频扫描仪,实际来做测试扫描频率响应才较可信,前几年有机会买到Audio Precision -02,但当时觉得实在太贵了而没买,最近朋友介绍一台HP-8903B Audio Analyzer ,看了规格发现相当优秀,价格又相当实惠,当下就买下来,但HP的仪器都需要使用GPIB卡和专用程式来绘图,花了一段时间购买了传输卡,安装又花了一段时间,但最幸运的是网路上有人写好的HP-8903B免费测试程式,当下载后又花了几天来来练习,现在终于可以实际派上用场,当然第一个就是测试输出变压器,条件为输出4V的电压(参考日本测试标准),偏压电流由60mA~180mA,第一张是偏压电流和仪器的外观,第二张是60mA、70mA、80mA、100mA的曲线,第三张是120mA、140mA、 160mA、180mA的状态,这张曲线图上有几个突波,这是因为碰到了信号导线而产生的,在曲线图上大家可以看出虽然直流电流各有不同,但结果都相当一致,约在40KHZ都不超过0.35dB,最高的55KHZ也不超过1.5dB,就这每格测试50点的曲线图来看是相当不错的。 当然大家可以用频响曲线和阻抗曲线比较一下,你会发现阻抗和频响曲线的对应是一致的,当然如果4192A也有程式可跑,同样的划一张曲线图,那就更容易比较了。
日本T 牌的测试图,这种传统的方式,手工描绘曲线就可以做,不访自己做一下,也就知道品质如何?
这是日本桥本电气的300B输出变压器特性图,可惜他的测试方式或设备都没标示! 无法实际印证。
频率测试配线图,5uF 为pp电容,作为隔离直流用, R 为变压器初级阻抗,V1、V2为偏流共应点,实际上这两点几乎没有差异,测试时测试仪的1000HZ输出,通过5uF和电阻送到变压器初级,变压器次级由仪器的交流电压表监测,以这1000HZ 的电压作基准,开始测试时再由20HZ开始扫描到设定的频率,前面的信号是8903B的输出,后面的电压表是8903B的输入。
右边两个灯微电脑连上位址线的指示灯,0.000这是频率显示,右边0.24是测试的dB
这型的300B输出变压器,基本的规格为:15W/30HZ/100mA
DCR:105 欧姆/13H/1KHZ
两个输出变压器。 这套变压器制作过超过100台300B,打败使用WE300B购价超过20万的AUDIO NOTE 1。 当然这是客户跟人比较后的结论。
全手工制作的300B输出变压器。
300B输出变压器的螺丝孔位图
这张是最新的修正后的特性,以基准频率1KHZ时,阻抗3500欧姆,实际制作测量为3499欧姆,原先的设定3500欧姆,实作为3433欧姆,精度为(3433/3500)*100≧98% 。 现在修正后的为(3499/3500)*100≧99.971428%,就算最差的也有99.8%精度,这样的精准度可不是随便可以做出来的,再说装机时在实际频率的操作下,各频率的阻抗稳定度更是声音平衡的关键。
300B输出变压器的实际测试图,但有些频率图没有放上来。
仪器为HP-4192A阻抗分析仪,频率可由5HZ~13MHZ,更可以每秒0.001HZ自动扫描,所以可以分析各点的问题,左边数字为阻抗,中间为相位角,右边是输出频率。
第一张是7HZ的阻抗1.740K欧姆,虽然刚好于-3dB ,但相位差已经达到46.6度。
于20HZ的阻抗为2580欧,相位差29.4度,频率响应为-1.243dB。
基准测试频率于1000HZ时阻抗3433欧,相位差1.96度,用这做基准和其他频率比较。
于10KHZ时的阻抗3442欧,相位差-2.18度,频率响应+0.009dB,高频定位精准。
50KHZ时的阻抗3575欧,频率响应为+0.173dB,空间泛音丰富。
60KHZ,+0.138dB
80KHZ
100KHZ
在120KHZ时的阻抗为3086欧,相位差为36度,还在日本标准40度的范围内,频率响应在-0.465dB。
就算钻石高音或是静电、电离子高音也可以满足吧!
话说 300B使用的3.5K/8欧输出变压器,这变压器可能是台湾使用最多的单端变压器, 大大小小个人也看过不少,但几乎没有一个全频段 (20HZ~30KHZ.)阻抗是完全平直的,多数的时候特性是100HZ以下阻抗开始下降到20HZ时为-3 dB,再来就是高频很多15KHZ以上时阻抗开始上升,到20KHZ时有些阻抗到4K欧姆,有些会更高一些例如是5K欧姆或更高,所以要找一对给300B使用的变压器不难,但要找一对能和优质的WE300B匹配的输出变压器,这就不是容易找到的。
说来还真有点神奇,约 5年前规划一批300B输出变压器给一位南部朋友用,那时我的测试仪器的测试频率只由100HZ→20KHZ,所以低于或高于这些频率的特性,无法一目了然的测试,必须要透过实际的使用来印证才能有结果,而且这样的方式往往有一些盲点,譬如阴极电容的补偿效果等,又因朋友急着用就没有特别测试,只知道在100HZ→ 20KHZ这范围的特性相当好,虽然有纪录但也没特别去注意,因为不管何时我对任何一对新作的变压器,都会事前先再规划设计一次,每次的作品都相去不远,特性也都相当不错, +-1dB以内频宽都在30KHZ以上,相位差也纪录到30度为准,相位差在+-30度的频宽约在40khz~50khz之间,所以也没特别注意。
这次重新设计3.5k :8欧的规格的300B用输出变压器,是因为总觉得听过众多的300B管机,似乎都和传说中的管王有些落差,所以这次从新设计制作变压器时,在设计时就特别注意各项的特质,例如初次极的直流内阻为105:0.45欧,在350V/60mA下
压降只有6.3V,并特别注意开路电感和漏电感,因为这些都会影响变压器的特性和效果,所以特别注意 仪器测量时数据的变化,在仪器送出的频率变化中阻抗变化小到让我感觉有点惊讶,于是马上改变手动测量为自动扫描,频率由5HZ直上300KHZ,结果让人讶异的是-3Db的频宽由7HZ~280KHZ,真是绝佳特性的输出变压器,如果把特性曲线画出来还真像教科书上画的。
细项数据如下
输入频率 HZ 输出阻抗 DB
                 71740-2.951
       202580-1.241
       503030-0.542
       1003240-0.251
       5003420-0.016
标准 100034330.000
       500034380.006
             1000034420.011
          1500034540.026
         2000034670.043
         3000034840.064
         4000035060.091
         5000035750.176
         6000035460.141
         7000034910.073
         800003423-0.013
         900003373-0.077
        1000003323-0.141
            1100003171-0.345
        1200003086-0.463
在以上的频率响应中大家可以看出这颗输出变压器的优秀,120KHZ以上的就不列出了,当然输出变压器最重要的是不管特性如何,实际聆听的感觉一定要好,就这颗变压器来说低频层次分明,中频稳定厚实,高频细致华丽,解析定位清晰,大场面的曲目特别开阔,譬如巴哈的领袖动态之大,如果变压器不行那场面就会一片混乱,很难有好的表现。
这里顺便说明一下,仪器中间的那格数字的意义,左边的是阻抗,右边是频率,中间是相位角,没显示负记号的表示为正偏角,相位角对音响有什么作用?最重要的就是定位和解析,以过去的商业要求在40度以下,工业上的高标为15度以下,以上面的变压器来说约在50KHZ,已大大超过一般使用的频宽。 有些变压器的相位角会有不随频率变化的情形,这表示变压器的绕制有不平均的问题,这会造成不耐听的结果。
使用 WE300B做扩大器是DIY人的梦想,如果真的用WE300B,而不找对够好的输出变压器,真的会玷污WE300B的盛名,当然所有的管机都需要有一对优良的输出变压器,这才是正道。
有人说阻抗平坦准确和频率响应不一定是等号,我想这是常识,因为电路设计会影响实际输出状况,但若输出变压器仪测都不准,电路的补正工作就更难了不是吗?
这张是网路上抓下来的,4192A 也可以测实际的响应,利用4192A的信号产生器,输出扫描频率到受测物的输入端,使用两个测试端输入的差异作比较,通过4192A的CPU计算后,直接以dBM或dBV显示在左边的数字幕上。 可惜的是4192 A 的输出电压只到1.1 V ,实在低了一点。
300B输出变压器装机实测: http://tw.myblog.yahoo.com/ta038650/article?mid=572&prev=574&next=545&l=f&fid=7
audio note 1 电源变压器规格:
总电源功率:273 VA
输入电压:0~110v
输出电压:425V←0→425V​​~~200ma
7.3V~3A
7.3V~3A
   5V~3A
6.3VCT~1A
6.3V←0→6.3v~~2A
ta038650@ms17.hinet.net
有变压器相关问题可来电:03-4934239
LOOK-T 2008-04-20 2008/07/24摄影贴图
美国线规
分类: 2009/01/16 13:21
有时候看到书里只写线规,到底多大、能通多少电流都不清楚,有表的话查一下就解决了。 Table of Standard Annealed Bare Copper Wire Using American Wire Gauge (B&S)
GAUGEDIAMETER INCHESAREAWEIGHTLENGTHRESISTANCE AT 68° FCURRENT CAPACITY
(AWG) or (B&S)Min.Nom.Max.Circular MilsPounds per M'Feet per Lb.Ohms per M'Feet per OhmOhms per Lb.(Amps) Rubber Insulated
0000.4554.4600.4646211600.640.51.561.0490120400..00007652225
000.4055.4096.4137167800.507.91.968.0618016180..0001217175
00.3612.3648.3684133100.402.82.482.0779312830..0001935150
0.3217.3249.3281105500.319.53.130.0982710180..0003076125
1.2864.2893.292283690.253.33.947.12398070..0004891100
2.2550.2576.260266370.200.94.977.15636400..000777890
3.2271.2294.231752640.159.36.276.19705075..00123780
4.2023.2043.206341740.126.47.914.24854025..00196670
5.1801.1819.183733100.100.29.980.31333192.00312755
6.1604.1620.163626250.79.4612.58.39512531..00497250
7.14​​29.14​​43.14​​5720820.63.0215.87.49822007..007905-
8.1272.1285.129816510.49.9820.01.62821592..0125735
9.1133.1144.115513090.39.6325.23.79211262..01999-
10.1009.1019.102910380.31.4331.82.99891001..0317825
11.08983.09074.091658234.24.9240.121.260794..05063-
12.08000.08081.081626530.19.7750.591.588629.6.0803520
13.07124.07196.072685178.15.6863.802.003499.3.1278-
14.06344.06408.064724107.12.4380.442.525396.0.203215
15.05650.05707.057643257.9.858101.43.184314.0.3230-
16.05031.05082.051332583.7.818127.94.016249.0.51366
17.04481.04526.045712048.6.200161.35.064197.5.8167-
18.03990.04030.040701624.4.917203.46.385156.51.2993
19.03553.03589.036251288.3.899256.58.051124.22.065-
20.03164.03196.032281022.3.092323.410.1598.53.283-
21.02818.02846.02874810.12.452407.812.8078.115.221-
22.02510.02535.02560642.41.945514.216.1461.968.301-
23.02234.02257.02280509.51.542648.420.3649.1313.20644mA
24.01990.02010.02030404.01.223817.725.6738.9620.99-
25.01770.01790.01810320.4.96991031.32.3730.9033.37-
26.01578.01594.01610254.1.76921300.40.8124.5053.06-
27.01406.01420.01434201.5.61001639.51.4719.4384.37-
28.01251.01264.01277159.8.48372067.64.9015.41134.2-
29.01115.01126.01137126.7.38362607.81.8312.22213.3-
30.00993.01003.01013100.5.30423287.103.29.691339.2-
31.008828.008928.00902879.7.24134145.130.17.685539.3-
32.007850.007950.00805063.21.19135227.164.16.095857.680mA
33.006980.007080.00718050.13.15176591.206.94.8331364.-
34.006205.006305.00640539.75.12038310.260.93.8332168.-
35.005515.005615.00571531.52.0954210480.329.03.0403448.-
36.004900.005000.00510025.00.0756813210.414.82.4115482.-
37.004353.004453.00455319.83.0600116660.523.11.9128717.-
38.003865.003965.00406515.72.0475921010.659.61.51613860.-
39.003431.003531.00363112.47.0377426500.831.81.20222040.-
40.003045.003145.0032459.888.0299333410.1049.0.953435040.-
41.00270.00280.002907.8400.0237342140.1323..755955750.-
42.00239.00249.002596.2001.0187753270.1673..597789120.-
43.00212.00222.002324.9284.0149267020.2104..4753141000.-
44.00187.00197.002073.8809.0117585100.2672..3743227380.-
45.00166.00176.001863.0976.00938106600.3348..2987356890.-
46.00147.00157.001672.4649.00746134040.4207..2377563900.3mA
●如果要换算到公制的则,取标准线径X 25.4mm =mm
