Pass Labs SR-2 落地音箱 技惊四座 [复制链接]
查看: 2339|回复: 0
SR-2
无线三路设计,可用 Bi-amp
阻 抗 6Ω
灵 敏 度 86 dB / 瓦 / 米
尺 寸 16½"W x 25"D x 43"H
重 量 165 lbs(连箱)/ 只
是厂方继 Rushmore 及 SR 1 之后的第三款座地喇叭,巧妙地运用三路分音设计,同时采用挪威名厂 seas 之 Nextet 系列的七吋中音,10¼ 吋长冲程低音以及 1.1 吋 Hexadym 磁石高音单元。
强调采用高质量的单元为主,非线性的失真产生可能达致非常低而且瞬变反应优异。其分音器内部零件均经人手精心挑选出来,保证其音质的特性不变,而内部接线均是人手銲接的。
銲接、检查及测试均在 Pass Labs 厂方内部进行,因此能保证质量的高要求性,还有独特的高低音可作加减调教,也随着房间特性作出补赏。
• 厂方继 Rushmore 及 SR 1 之后的第三款座地喇叭
• 三路分音设计
• 采用挪威名厂 seas 之 Nextet 系列七吋中音,10¼ 吋长冲程低音及 1.1 吋 Hexadym 磁石高音单元
• 注重采用高质量之单元为重点,达致非常低及非线性的失真产生可能,瞬变反应优异等
• 分音器内部零件均经人手精心挑选来保证其音质的特性不变,而内部接线均是人手銲接的銲接、检查及测试均在 Pass Labs 厂方内部进行,固此能保证质量之高要求性
• 独特之高低音可作加减调教来因应房间特性作出补赏
厂方资料
Pass Labs 创办人 Nelson Pass 生于 1951 年,1974 年毕业于美国加州大学物理系.早在青少年时期,已对音响有浓厚兴趣, 经常尝试自行制造喇叭, 在大学唸书时进入了 ESS 音响公司,进行发展海尔气动式喇叭 (Heil Air Motion Transducer) 的工作.德国物理学家 Dr. Heil 正是气动高音的鼻祖.
Nelson Pass 于 1974 年创立 Threshold 公司,推出了全世界第一台动态 A 类功率放大器 800A,并在 1976 年取得美国专利.1977 年,Nelson Pass 再设计另一种线路,完全弃用深度总负回输 (global negative feedback),只用局部回输,这就是著名的 STASIS 线路,在 Threshold 功率放大器中用了十六年之久.
1991 年, 他正式创立了 Pass Labs.翌年即推出第一台 Aleph 0 放大器,其功率输出级采用了推挽设计,但 Nelson Pass 却称之为单端放大器,因为他把纯 A 类单端放大器的设计观念完全贯彻在这台放大器中.此外,Nelson Pass 更设计出一种光学交连偏压控制线路 (opto-isolated bias circuit) 及有源式低频谐震抑制器 (active low frequency acoustics resonance suppressor),两者亦相继取得美国设计专利.
1997 年,Pass Labs 推出第一台 X-1000 功率放大器,采用了他多年来所发明和引以为傲的技术,其中成效最大,最负盛名的就是已取得美国设计专利的超对称线路 (supersymmetric circuit).超对称线路由完全对称的正相及倒相放大部分组成,以特殊的交叉补正方式连接,使两部分的失真和噪音在输出时互相抵消,充分发挥共模排斥的能力,使共模排斥率 (common mode rejection ratio) 优于负 60 dB,而失真率只有一般放大器的百分之一.
2002 至 2003 年间,Pass Labs 陆续推出惊世之作,单端纯 A 类的 XA 系列功率放大器破茧而出.2004 年初,Rushmore 旗舰扬声体系在美国 Las Vegas CES 会场亮相,一鸣惊人,宣示了 Nelson Pass 三十年设计的深厚功力与在业界的伟大成就.
最后编辑koto 最后编辑于 2011-04-18 10:23:06
