Walker Audio總裁來台主持發表會,見證黑膠唱盤之王的實力! [复制链接]
查看: 2577|回复: 1
陶忠豪 2011-03-26
Walker Audio到底是何方神聖,有資格被冠上「黑膠唱盤之王」的稱號?這可不是我自己亂吹捧,而是借用了美國The Absolute Sound雜誌的一句封面文字「World’s Best Record Player?」這句話的最後雖然加上了個問號,但是根據評論內容,答案顯然是肯定的。不相信嗎?現在親自驗證的機會來了,因為文鴻已經正式取得Walker Audio的台灣代理權,並且在昨日(3/25日)邀請Walker Audio總裁兼設計者Lloyd Walker親臨文鴻公司舉辦發表會,現身說法闡述他的設計理念。
Walker Audio創立於1995年,在此之前Lloyd Walker(上圖左)任職於核能研究機構,更是一位機械設計怪才,1995年他與現任副總裁Fred Law(上圖右,Lloyd在核能研究機構的同事)合作開始研發黑膠唱盤,現役唱盤Walker Proscenium Black Diamond II其實已經是第六代產品。這場發表會由劉總編擔任翻譯解說。
Walker Audio的地位有多顯赫?請看這天發表會,包括士林曹醫師、李富桂等資深黑膠大老幾乎全員出席,就可看出這個傳奇黑膠唱盤品牌的份量。
Lloyd Walker首先說明他的黑膠唱盤設計哲學,首要關鍵在於排除一切震動,其次是唱盤一切機構皆可調整,讓用家可以完全掌握聲音表現,也讓唱盤可以適應任何唱頭。
先介紹唱臂,Black Diamond II的唱臂管是由極其堅硬的特殊材質構成,硬度之高僅次於鑽石,不論怎麼刮、甚至用火燒也無法破壞。
氣浮正切唱臂並不罕見,但是一次動用四條管子打入高壓空氣的設計可不多見!這個正切臂的氣浮壓力高達每平方英吋50磅,足以構成一個隱形的堅固軸承。在這個情況下,正切臂雖然懸浮,但完全不會前後晃動,只能隨著唱頭自由的左右、上下滑動。
另一方面,Lloyd強調唱臂不能在播放的同時調整VTA,如果可以同時調整,就代表唱臂軸承是鬆動的,可能產生撞擊雜音。在絕對精密的正切臂設計下,Black Diamond II這支唱臂對於VTA的變化可說敏感至極,即使調整幅度只有一根髮絲之微,我們也可以明顯聽出差異。也因為如此,一旦我們針對120、140、180、200克等不同厚度的唱片,將VTA調整到適當高度,改善將會非常明顯。當然,用家也可以藉由改變VTA高度,調整聲音均衡性,只要升高VTA即可增加高頻,反之,只要降低VTA就可增加低頻。
這個懸浮正切臂的下方竟然有阻尼油槽,透過唱臂下方的一根尖針浸入油槽中,藉以達到阻尼效果。
這個唱臂重錘的設計也很獨特,重錘不但向下「傾斜」懸掛,而且傾斜的角度還可以調整,調斜一點可以增加低頻,水平一些則可增加高頻量感。調整時,先調斜度,再調針壓。這是Lloyd讓唱臂適應不同唱頭的特殊調整法,靈感來自於走鋼索的人手上拿的平衡長竿子,這個竿子如果太重,兩端垂的太低,走起來會很笨重;如果竿子太輕,兩端挺得直直的,走起來又會很不穩,唯有調到恰到好處(也就是傾斜角度與針壓恰到好處)之時,才能走的又穩又靈巧。
唱臂線也有玄機,Lloyd使用的是醫學實驗室中,用來連接聽覺神經與腦部的極細導線,材質是單結晶6N純銀,並且以超薄Teflon絕緣,Teflon的厚度僅有千分之一英吋。這種唱臂線還經過雙重超低溫處理,必須耗時四天才能處理完成。
再看到轉盤部分,這個轉盤看似不特別厚重,但是內部含鉛,所以重達75磅。神奇的是,氣浮軸承的空氣壓力竟然只要1磅,就可以讓這個重量級轉盤完全懸浮!這是怎麼回事?原來Lloyd設計了一個超巨大的空氣軸承,這個軸承由鋁合金構成,表面以手工精磨,必須耗時兩天,才能讓軸承表面完全光滑,並且與轉盤完全密合,兩者之間幾乎沒有縫隙,在這種狀況下,打入空氣時,將會形成氣密效果,所以只需1磅就能讓轉盤完全懸浮,軸承與轉盤的懸浮距離只有萬分之一英吋。
這個空氣軸承到底有多精密呢?Lloyd說這個軸承與轉盤之間幾乎沒有摩擦力,在不上皮帶的狀況下,用手撥一下轉盤,至少可以持續旋轉2個小時而不停止!
轉盤的尺寸比唱片略小,如此一來可以避開唱片略厚的邊緣,讓唱片與唱盤完全緊貼。皮帶看似一般橡膠材質,其實是由純蠶絲構成,沒有橡膠皮帶容易彈性疲乏的問題。
這個一體成形鑄造底座,是由大理石粉末與樹脂合成材料構成。
這個黃銅旋鈕可以調整底座水平。據總編採訪完Lloyd後告訴我,Black Diamond II調整唱盤水平的方式超聰明,完全不用水平儀(因為一般水平儀不夠精準)。至於到底怎麼調整?留待總編的專訪文章中再詳細說明。
除了空氣懸浮唱臂、空氣懸浮轉盤之外,Black Diamond II的三個腳座也有空氣懸浮裝置,構成三重空氣懸浮設計,藉以完全隔離震動干擾。
三點空氣懸浮腳座。
位於底座下方的空氣幫補。
RCA訊號輸出端子。
兩個外置的大型空氣幫補,使用時幾乎聽不到幫補運作的聲音。
馬達採用了極低扭力設計,藉以降低震動。扭力低到只要用手握住馬達轉軸,馬達隨即停止轉動,連重新自行轉動的力量都沒有。但是只要再用手撥一下轉盤,就會迅速回復正常轉速。這種設計的好處之一是,換唱片時完全不用關電源,只要用手停住唱盤,即可輕鬆換片。
馬達的底座似乎也有玄機?其實Black Diamond II的玄機還有很多,這部份劉總編已經與Lloyd徹底訪談聊過,留待音響論壇深入報導。
這個馬達的電源供應器可以切換33或45轉速,特別的是,Lioyd強調不用伺服線路監控轉速,因為他認為轉速伺服線路就像是恆溫冷氣一樣,太熱時趕快降低溫度,太冷時則趕快提高溫度,結果溫度其實一直起伏不定,轉速伺服線路也是一樣,反而不如傳統設計穩定。令人好奇的是,這個電源的散熱片也太大了吧!不知有何玄機?
Lloyd不但設計唱盤創意獨具,連洗唱片也自有一套方法。洗一張唱片得要經過四道手續,分別用四種洗劑清洗,連刷子都分四個,而且還用活性酵素「吃」唱片的污垢,雖然要花不少時間,但是唱片這麼洗完,絕對清潔溜溜!
唱針在經過唱片溝槽時會產生高溫,這個黑膠玩家都知道,但Lloyd說,唱針離開溝槽時因為迅速冷卻,還會產生劇烈的熱漲冷縮,改變溝槽寬度,影響唱針在溝槽中的狀態,用上圖的消磁刷就可以解決這個問題。此外,這個Walker Audio推出的Talisman消磁刷也可以拿來刷喇叭單體消除靜電。
發表會使用Boulder旗艦前後級與kharma旗艦喇叭。
頂級唱盤當然要搭配頂級唱頭,這是Lloyd Walker指明使用的Clearaudio旗艦Gold Finger唱頭,超美!
搭配使用的Boulder 2008唱頭放大器。
發表會聆聽的黑膠唱片,其中那張「Horowitz in Moscow」是李富桂指明聆聽的「鋼琴大考片」,可能很多樂迷都有CD版,沒想到黑膠版對唱盤系統是唱臂循軌能力的大挑戰!
又是天价
