QUAD 405 后级制作报告 [复制链接]
查看: 4735|回复: 4
QUAD 405 后级制作报告
(6358 人次已阅读)   友善打印
文/黄世昌
(原文刊载于音响技术九十二期)
在本刊90期中,作者将英国名厂QUAD这几年来所独力标榜的后级名器405大略分析了一下,由于交稿匆促,因此制作部份只有延后。文章刊出后没几日,一位花莲读者打电话过来,对作者文内有若干部份出现牛头马嘴(文图不符也)之事颇不以为然,言语之中大有以为作者有留一手之嫌。事实上作者所分析的QUAD 405,系根据日文资料而经国内翻译刊登在几年前之某杂志中而来(前文中已有提及),大约是作者所影印之线路图不太清楚,编辑部因此找来405之原线路图代用,因而才出现若干文图不符之处,为征信于所有读者,作者在本文中一并刊出原参考图如图一A,便能提供部份读者试制参考用。除上一位读者外,作者另外接到一封来自高雄的信,内附有日人试制QUAD 405之日文全稿,寄信人是一位留美学生,刚好回国休假,机缘凑巧的寄来这一份影印稿。作者不懂日文,但马上便辨认出,作者赖以分析试制之QUAD 405便从此文迻译而来,只是此文年代久远(总也六、七年了),碰巧他有原稿而能免费印赠,在此非常谢谢他。
图一A
[upload=jpg]Upload/20049811353852178.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/20049811355676145.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2004981136434056.jpg[/upload]
是否去芜存菁?
在打算进行仿制,设计贴洗PCB之前,我们先要考虑,所预计采用之架构,是否要与原线路完全一样,或者做局部而不妨害原设计菁华的变通。之所以做这样的考虑,往往是(1):着眼于原设计中之零件在仿制采购时是否能够取得,例如本设计中之IC、晶体以及3uH之输出电感等等;(2)原设计之架构,在实用上是否会出现缺点,包括振荡、频宽、稳定、耐力…等,后者在层次上要比前者高超得多,除非有极大能与涵养,通常很难能在原设计架构中寻到可以置啄之地,不过我们却不必对此感到无乐,大凡能够上市行销的成品,特别是像这QUAD样慢工细活的名厂,我们差不多可以付于完全的信赖,剩下来的,便只是零件考虑了。
本线路唯一只IC下输入端的LM 301A,前文提过,这下一只通用IC,制造的厂家极多,各地电料行都能买到,因此循原设照用即可,不过因为LM 301A和741一样,同属一般级设计之IC而已,特性不会太好(当然,也不会差到那里),很可能有部份宁可寻用更高质的品种,例如NE 5534、TL 071、LF 356、357、 LM 318等等,都比LM 301A要强过甚多;不过相信读者应能体会到,音响上的听觉经验是相当主观的,5534在特性上固然优于LM 301A,但实用上未必就比301A有更好的聆听效果,QUAD是一家谨慎而稳重的名厂,使用LM 301A绝不仅仅为了节省成本而已。因此作者的看法是,LM 301A不妨沿用,否则,可以事先使用IC座,俾可以换用不同IC,不过这样一来,有关频率补偿方面不免也得变动,例如5534之补偿是在5、8两脚间,而与301A略有不同,因此设计PCB时便应兼顾及。在晶体方面,原设计采用了BC 214、BDY 77、ZTX 304、504及40872五种晶体,前两种是欧洲一般型号晶体,制造者较多,本省也麦桊铳R到(但也不会太容易),后三种晶体可能就只有干瞪眼了,自此仿制之途,唯寻代用晶体而已─可以代用而又容易买到的型号,作者已在前文中提及,请自行参考。
至于3uH之输出电感,因为关系到全频带内之失真特性,是QUAD 405之设计重点,不比一般Amp输出端的电感,大小有无都不太重要(只是聊备一格而己),原设计指定误差在5%以内,而另两只电感则为20%(其实去掉也可以)。市面上若干电料行虽也有销售输出线圈,但数值未详,不合用之成份居多,只有自行绕制一途,绕制的方法,后将述及。
不加伺服电路
综观QUAD 405全部架构,我们在进行仿制前,除考虑上述因素外,对其余部份,吾人差不多已无置啄余地、值得一提的是,作者以在QUAD 405中加入中点伺服线路而使之成为DC Amp是一种画蛇添足的做法。作者在Amcron DC-300A中加入伺服设计,是因为DC-300A本是高频宽之DC-Amp,它拥有DC ~100KHz –1dB成绩,加入中点伺服是希望简化调整,以及更好之DC稳定。这些因素对QUAD 405而言并不存在,它丝毫不标榜高频宽,也不是DC设计,甚至虽然有极佳之DC稳定度(中点偏移在不调整下最大不超过7mV),却没有很好的低频成绩。比起Amcron DC-300A来,QUAD 405的20~20KHz –1dB简直不能与之相提并论(可是前者在日本受欢迎的程度,却无法与后者相提并论─虽然这样的比较很不公平)。在如此情况下,将伺服单元加入QUAD 405中,除了增加一些低频响应外(原设计不见得希望这样),对DC稳定度并无助益,而有有些不伦不类,倒不如照原设计的好。
是否去芜存菁?
不加伺服电路
QUAD405后级仿制品之稳压电源(散热片未加)
[upload=jpg]Upload/20049811391774700.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20049811395812733.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2004981140778261.jpg[/upload]
PC 板略有失误
说到这里,对试制前应注意的事项,除了可能由于代用晶体所引起的补偿调整问题以外,差不多都已顾虑到了。作者根据日人仿制405时所画的线路而贴洗的PC板早在几个月前便已完成,后来又参考QUAD 405原设计后,再做了局部修正。如图二,是作者正式试作时使用之PC,板面之尺寸依旧是 105* 128mm,是作者个人的常用尺寸,由于这个PC在实作后才检查出有一处错误和一处遗漏(文后叙及),因此请读者在贴洗前特别留意,别跟作者一样一脚踩进坑底。
L板最近爱上diy了哦。
来点解码器或转盘的文章如何?
10KHz方波测试
作者设计之405PC板图
如同Amcron DC-300A PCB一样,这个PCB上也有一条跳线,插焊时通常应先完成,以避遗忘造成大祸,其它零件一一就手中现有者选用。IC仍选用LM 301A,但原位置是先焊上一只IC座,便于日后有必要时换用其它IC。晶体方面,由于Tr1~Tr6之需求规格都很低,并且是试作性质,要求合用即可,因此除Tr2(编号ZTX 304)选用东芝2SC2240晶体以外,其余五只晶体皆用2SA970。Tr7、Tr8为推动晶体,以2SA968附加多翼小散片代用,至于输出晶体,因为手边的2SC 2565(150W RET)都已与2SA1094配成对,不好拆开来用,只好降格以求,以120W级的2SD845暂时代用。在实际使用上,Tr9、Tr10应使用至少150W级的晶体,如原设计之BDY 77或东芝的2SD424以及摩托罗拉之MJ 15015、15003等。二极管方面,除稳压用的两只15V Zener外,其它的信号二极管一律使用 1N4148。这些零件插焊中,由于作者担心Tr7的高热会超过小散热片之能力,因Tr7在PC板上插焊得浅,以便必要时容易解下。两只560欧姆之电阻,估计各有1W以上之热消耗,因此使其各离开板面约0.5公分。除此以外,其它零件则只要办认无误,照一般方式插焊即可。至于电感方面,本线路总计用了三支,除了L2比较重要之外,L1、L3在线路上之孕帤X乎是可有可无,因此也没有必要遵照原设计中之数值绕制,为方便计,可令L1=L2=L3=3uH。3uH之电感怎么做呢?原计中并无注记,凭公式制恐怕不够准确,一般读者手中也不可能拥有LCR电桥,唯一比较可行的便是藉信号产生器与毫伏表之助,从串联之 LR中或其它类似线路,以边绕边量之方式获取,这种方法之麻烦是可以想知的,幸好日本资料中对L2之绕制倒提供了如下方法:以0.5mm线径之漆包线在直径1公分之圆柱上密绕23匝即得,如此一来,唯一的难题 也迎刃而解了。
限流电阻冒烟!
在第一次测试时务必加上限流电阻
作者在插焊后通电前,照例目视检查了一番,然则通电后却发现限流电阻在不到1秒内烧毁,显示电路有了毛病,经详细检查后终于发现在线路中Tr7之集极是经D5、D6后才连接到Tr9之基极,然则作者贴制之PC上,Tr9之基极却直接与Tr7集极短路,这一来在通电的情况下,Tr7~Tr10将全部导通,而D5、D6之压降将使Tr9、Tr10流过极大的电流,难怪通电后剎那间会将限流电阻(10欧姆 1/4W,实测限流量约200mA)烧毁─作者自设计贴制PC以来,这样的错误还是第一次。
以低必v测试1W(3.16Vrms/10欧姆),频率为1KHz
原因找出后,将Tr7集极至Tr9基极之联机,在靠近Tr9处切断,自D6之下端连一线到Tr9基极,这些情况,已显示在图二中,请读者自行核对。
再通电后已恢复正常,以手触Tr7之散热片,约5秒中即感觉到已有温升,在不到1分钟内,散热片之温度已高到烫人程度,看来这一小片果然不够,恐怕难能持久;再试Tr8之温度也已有些热,但较Tr7则小得多。此时量度中点电压,刚好是+1.0mV,非常稳定。
撤去限流电阻后再通入电源,并一一接入信号产生器镇号伏表与示波器,在无输入之情况下,竟意外地发现毫伏表上有高达0.5rms之读数,这一惊非同小可,以示波器观察,只见一片模糊,显然是出现高频振荡了。作者依寻常解决振荡的方法,在线路中几个可能解决振荡的地方试了试,总无法完全解决,几经检查,才发现在输出端到地之间,漏接了一组与喇叭成并联状态的高频相位修正网络C12+R39─虽然这组网络可能使振荡情况获得某程度的改善,但作者不免怀疑振荡是否因缺乏这组网络而起─在不切掉电源的情况下,以0.1u+10欧姆试着跨接在输出端与地之pin上,振荡幅度马上衰减了大半,用力越大则衰减越多。得到这样的暗示,作者马上除去电源,将0.1u+10欧姆焊在两支pin间,再开机时振荡果然消失了,示波器下仅剩下一条细细的扫描线,毫伏特指示此时之输出杂音电压略大于0.5m Vrms(此时放大器未装箱,但有接地处理)。
驱动晶体要加大散热片
再切掉电源,将Tr7、Tr8自PC上焊下,改放在主散热片上,以改善其温升情况。在Tr7、Tr8使用独立小散热片之情形下,由于静态时之Tr9、Tr10几乎不导通(实则Tr10是微导通,与分析情况略有出入),因此在静态时,尽管Tr7在不到一分钟内便热的烫人,而主散热片即使经过1小时以上也几乎不会有温升,这与传统Amp设有 Bias current,会使散热片有某种程度之温升形成鲜明之对比。根据实测结果,在外电压为±50V之情形下,Tr7、Tr8之热耗和高达到4.5W,这种热耗,当然不是小散热片能应付得了的。特别要注意的是,虽然 2SA968能承受到25W,但那是指在25度C及散热片无穷大之情况下才得到之数字,在Tr7只附加小散热片之情形时,即使A968能长期忍受而不损毁,但其耐必v必然大大降低,甚至连10W也不到的程度。职是之故,Tr7、Tr8应与必v晶体Tr9、Tr10一同置放在主散热片上较为妥当。
截波时之正弦波形
再开机后一分钟,手触Tr7只觉略为温手,10分钟及20分钟后散热片都只有极微温升而已。以正弦波信号输入,测其显率紏应曲线。在无载情形下,20Hz 与20KHz都约有–0.5dB的衰落(相对于1KHz而言),并且在20~20KHz间之频应曲线也不尽然平坦,大约有0.1~0.2dB之起伏量。以10欧姆/30W线绕电阻为负载做10W输出(10Vrms)时,振幅稍有些微降落,20KHz之输出再降低为–0.6 ~0.7dB,其余20~20KHz间之频应曲线与空载相差不多,仍在–1dB(405之原规格)之内。
综合以下实测结果,作者不禁对QUAD 405感到奇怪:405是QUAD厂继 QUAD 303后推出应市的产物,中间历经QUAD厂十年以上 技术与经验累积,照理说405应该有相当不错的规格才对。而实际上,405却只有如同303之规格而已,以今日及未来产品对Amp之要求,100KHz –1dB已经差不多是一项起码要求─这种要求,即使是中下级产品也轻易可以达到。虽然如此,作者在前文已经提及,音响是主观重于客观的经验,技术与规格不一定能保证什么,因此真空管可以逐渐回流,皮带驱动唱盘越演越盛,JBL从不理会什么线性相位而行情一直看好,这说明了实听经验才是重要的─众所皆知,JBL、McIntosh、 QUAD都是规格平平的产品,然则钗h资料显示,在日本销售的国外产品中,前三者却是最受日人欢迎的。
作者仍然不愿就听感表示意见,原因之一是:虽然就Amp而言,它对整体音色影响不大,不容易短时间内遽下断论,而主要原因,实在是作者很很不愿意以一己的感觉,特别是面对自己制品时所产生偏袒的感情,来「污染」大多数人─作者希望留给读者们一个自我判断的机会,尤其是长期沐浴在部份厂商言过其词的广告辞令的读者,你不必以作者或厂家的感觉为感觉,否则你只会感觉上当而愤怨不已。
作者在最后不得不要一再提醒读者,当你有意一试405而参考本文内之PC,请格外留意作者文中所提之错误与遗漏之处─作者实在来不及为它修正,更重要的是,新出品的QUAD 4055II已针对405又作了若干修正,因此待新资料收齐后,作者预计将这些修正奶畟钲尽?/font>405II去,对于本文中PC设计上之缺失,只好向读者说声抱歉了。
QUAD 405
分类:2009/12/05 06:57
通常我会对 LKK 级的音响厂商抱着崇敬的态度,这类厂商会有异于他人的技术,而不是告诉你用了多好的『补品』。 对于 QUAD 这家英国公司,只知道成立于 1936 年,生产静电喇叭, 1975 年 QUAD 发明了 Current Dumping 扩大机 ,我从来没听过 QUAD 的产品是啥声音,吸引我注意力的是 QUAD 405 电路,异于一般后级电路,用【诡异】来形容绝不夸张。
学生时在【音响技术】杂志看过 QUAD 405 电路分析,看不懂! 退伍后偶而拿出来看看,还是看不懂! 直到 46 岁的某一天,无意间在网路上找到部分电路节点标示电压的原版电路,终于知道为何看不懂【音响技术】里的 QUAD 405 ,该文作者拿到的电路图没标部分电路节点电压(不知是否被ㄚ本仔涂掉),且【音响技术】杂志里图、文根本对不上(文中的 A 点、 B 点、 C 点,在图中根本没标),我相信不是作者想留一手,可能是杂志社绘图人员忘了标 A 、 B 、 C
有人说 QUAD 405 是 A 类 , 搞懂工作原理后才知道任何时间 QUAD 405 都有晶体进入截止区 , 但是在正 、 负半周『换手』时 , 电流又没有中断 ,输出级正、负半周乍看之下是一样的,实际上输出级正、负半周电晶体的工作方式根本是不一样的!
【二哥】曾经提醒我一件事:电晶体 NPN 跟 PNP 的 VI Curve 长像根本是不一样的,正、负半周电晶体怎么配对? 一般常见的晶体扩大机都是三级放大:差动级、电压级、输出级(推挽)。 差动级的电压、电流变化量不是很大,无论用 NPN或 PNP 电晶体基本上都在非常线性的负载线工作。 已知 NPN 的线性优于 PNP ,为何有些扩大机用 PNP 做差动级? 下一级高增益的电压级才能用线性好的 NPN
就 SF-106N 这类并联式双差动而言:
正半周:电压级 PNP ,输出级 NPN
负半周:电压级 NPN ,输出级 PNP
电路的总增益是各级增益的乘积,先不管差动级,电压级 & 输出级相乘,并联式双差动,正负半周都有 NPN 及 PNP ,即:就电压级 & 输出级的乘积而言,正、负半周的特性趋近相同。
那么差动级呢? 从上图可知,虽然 NPN 与 PNP 有不同的 VI Curve ,好好在 负载线 下工夫,一样可以让 NPN 与 PNP 的 特性 在某个工作点变成相同,以上叙述是我对 SF-106N 这类并联式双差动电路情有独衷的原 因。正、负半周对称的电路玩过后(砸了不少生命作晶体配对),开始对不对称的电路产生好奇心!
只要能够了解静态、正半周、负半周,每个晶体的电流怎么流,就能了解扩大机电路怎么工作了。 我没有量 ​​过 QUAD 405 的波形 & 各点电压,所有电路分析是从电路图 TR7 的集极电压为 0.6V (静态)开始:
静态时
静态时输出电压为零,没有任何电流流出 or 流入扩大机的输出点。 为方便分析,假定所有二极体的顺向压降 & 电晶体 B 、 E 的顺偏电压皆为 0.6V ,既然 A 点电压为 0.6V , B 点电压就是 -0.6V ,流过 TR7 、 D5 、 D6 、 R30 、 R31 的电流为 ( 50 – 0.6 ) / ( R30 + R31 ) = 44m A ,另一路流过 TR7 、 R38 、 R36 、 TR8 、 R33 的电流为 0.6 / R38 = 12.8m A , 第一个看到的是 TR7 、 TR8 的静态电流不同 ,流过 TR8 的电流在 R33 建立的压降为 12.8m A x R33 = 281.6m V ,不足以让 TR10 导通; TR9 的 E 为 0V , TR9 的 B 为 -0.6V , TR9 逆偏, 第二个看到的是静态时 TR9 (逆偏) 、 TR10 (顺偏未导通)没有偏压电流 , 所以 QUAD 405 根本不是 A 类 !
正半周
输出正半周时,输出电流先循 TR7 、 R38 路径提供输出电流,直到输出电流上升到 38m A , A 点电压为 38m A x R38 = 1.8V ,此时 B 点电压为 0.6V , TR9 开始顺偏,当输出电流大于 38m A 后, 38m A 由 TR7 提供,其他电流由 TR9 提供。 此外,因为 B 点电压上升,流 过 R30 、 R31 的电流亦上升;也因为 B 点电压上升, TR8 逆偏, TR8 、 TR10 全部打烊。
负半周
输出负半周时, TR7 的电流下降, TR8 电流增加(负载、 R36 、 TR8 、 R30 、R31 这路电流增加), A 、 B 电压下降; TR8 电流一直上升到 27m A 才会让 TR10 的 B 、 E 得到足够的偏压(正半周 38m A 后 TR9 加入战局); TR8 的基极电流不是 TR7 提供的,而是 R30 ,当输出电压低于约 -25V 后, TR8 的基极电流不是 -50V 提供,而是 C10 提供,静态时 C10 的压降约电源的一半,输出正半周时, R30 、 R31 两端压降大于 50V ,会对 C10 充电,在负半周时放电。
稍微整理一下
TR7 与 TR8 的静态电流不同,输出正半周时 TR8 会进入截止区,输出负半周时, TR7 仍在工作区。
输出正半周时,输出电流超过 38m A 后 TR9 才会加入战局;输出负半周时,输出电流超过 27m A , TR10 就会共襄盛举。TR9 的 B 与 E 静态时逆向偏压, TR10 则是顺向 0.28V 偏压。
删去部分电路,给一些电路变色,再截取部分出来,看懂了吧! 这是限流电路。
V = I x R ,如果 R 固定(喇叭阻抗),那么扩大机的限流值 I 是否该与输出电压 V成正比? 否则当输出短路时,虽有限流(最大值),但是所有电压都跨在功率晶体上,功率晶体会有极大的功率消耗。
当限流动作发生时, TR5 的 VBE 是由 R26 与 R35 的压降相加而得,输出电压往正半周提高时, R27 压降减少, R27 电流降低,流过 R27 的电流亦流过 R26 , R26 的压降降低, R35 需要较高的压降才能让 TR5 导通,即输出电压越高,限流值越大。
D3 在干啥? 静态时, R24 、 R26 压降之和为 50 x ( R24 + R26 ) / ( R24 + R26 + R27 + R35 ) = 0.32V ,未达 D3 顺向压降,所以 D3 在正半周是没有作用的! 之前在量 S-520 电压、电流已注意到:负载如果不是纯电阻,有部分正半周时间,扩大机是 Sink 电流(电流流入扩大机),即:非电阻性负载在负半周时,有部分时间 TR 9 也在工作, TR5 不能只在正半周有限流的功能;输出电压越负, R27 电流越大, R26 电压越大,限流值越低, D3 应该是在设定最低限流值,只是以 QUAD 405 原始设计,输出电压几乎要切削时( -50V ), R24 、 R26 的压降才会达到 D3 的顺向压降, D3 及 D4 似乎形同虚设,如果我要仿制 QUAD 405 ,会把 R24 、 R25 阻值适度提高。
TR1 是 Current Source 为 TR2 的负载(以另一个角度看是设定偏压电流),以电路图上标的电压来看, TR1 的电流为 0.65V / R15 = 6.5mA ,这电流流过 R17 ,在 R 17 两 端产生一压降 6.5mA x 3.3K = 21.45V , 28 + 21.45 + 1.8 = 51.25 ,有一点差异是可以理解的,因为 6.5mA 是 TR1 的基极 & 集极电流的加总,这电流流过 TR2 后,进入 R16 、 R20 、 R21 , ( 0.9V / 180 ) + 2 x ( 0.9V / 1000 ) = 6.8mA ,大致上也 OK
TR2 是共射放大, TR2 的输出为反相。TR3 及 TR4 接成达灵顿为射极随藕器, TR7 的输出也是反相 , TR1 到 TR10 这十颗电晶体阻成一个正相放大,电压增益为 3.78 由回授电阻 R16 、 R20 、 R21 决定;当 QUAD 405 输出为 50V 时(当然不可能那么高), R16 、 R20 、 R21 分压使 TR2 的射极 E 的电压为 13.2V (忽略 TR2 电流, 13.2 / 180 = 73mA 远大于 6.5mA ) ,非常接近 LM-301 的电源电压 +/-15V 。
QUAD 405 输出为 50V 时, TR2 的射极 E 的电压为 13.2V , TR2 的基极 B 的电压为 13.8V
QUAD 405 输出为 -50V 时, TR2 的射极 E 的电压为 -13.2V 时, TR2 的基极 B 的电压为 -12.6V
这下知道为何 LM-301 正电源的电压大于负电源了吧!
一个很妙的事: LM-301 的回转率 Slew Rate 为 10V/uS ,为何 QUAD 405 Instruction 里的规格只有 0.1V/uS ? 足足下降 100 倍! 应该是 C5 、 C8 、 C11 干的好事吧! 再加上一般前级只会叫 OPAmp 的输出工作在 2V 内, QUAD 405 却叫 LM-301 输出电压工作到极限,便宜的 uA741 还有 0.5V/uS 的回转率,就规格来看 QUAD 405 是个【慢郎中】,还是有很多ㄚ本仔爱不释手! 我无意鄙视 QUAD 405 或是他的麻吉,而是越看越开了! 再也不去管波形漂亮不漂亮,零件发烧不发烧,就像 DAC-918 ,只看 R2R 的波形绝对要唾弃,听过之后,完全同意【二哥】的牛肉面哲学,红烧、清炖口味本来就不一样,有必要去争哪一种口味才是正统吗?
QUAD 405 Instruction 第 7 页说插入一个 Shorting Link 可以将输出电压限制在 20Vrms ,这下终于知道电路图上的 R11 是干啥的,要让 QUAD 405 输出 100W , R11 必需是断路的, R11 接上之后, LM-301 的输出经 R10 、 R11 分压后再接到后面的放大器,限制 QUAD 405 最大输出为 20Vrms ! 为什么不是其他电压?20Vrms x 20Vrms / 15ohm = 26.67Watt ,是不是为 LS-3/ 5A 作的设计?
QUAD 405 另一个让我激赏的是中点零电位调整方式,在无信号输入时,假设不管任何原因,输出电压偏正,经过 R5 、 C2 低通滤波(一定要有低通滤波,否则音乐信号会被吃了), C2 上会有正的直流电压,电流从 R4 流进回授让 OPAmp 输出往负压方向跑, TR2 集极电流下降, R22 端电压下降, TR7 导通程度降低,输出电压就掉下来噜!
还有一个有趣的(音技 90 期已说过了), 0.68uF 的输入交连电容, 22K 输入电阻,随便想就知道低频的 -3dB 的频率不低! 但是 C1 、 R3 的时间常数跟 R6 、 C4 的时间常数很接近,而反相放大的增益由输入电阻( C1 、 R3 )与输出电阻( R6 、 C4 )决定。
QUAD 405 声音好不好听 , 有没有机会听到 , 对我而言已没那么重要 !心中最大的疑问是为何要加那么多补偿电容 , 把 Slew Rate 搞到只有 0.1V/uS , 如果把那些补偿电容拆掉会怎样 ?如果会怎样 , 换代用晶体又会怎样 ?
