请教下平衡信号线的接法 [复制链接]
查看: 5529|回复: 9
一般平衡头都有4个连接点,分别接信号正、信号负、信号地,另一个接外壳
情况一,2芯平衡信号线
里面2芯接信号正、负,屏蔽层接信号地,应该没疑问,
平衡头的外壳怎么接?悬空?
情况二,3芯平衡信号线
里面3芯分别接信号正、负、地,应该没有疑问,
屏蔽层应该怎么接?
情况一,2芯平衡信号线不适合做平衡信号线.
情况二,3芯平衡信号线
屏蔽层接平衡头的外壳其中一头,另一头悬空.
谢谢!不过2芯线不适合做平衡线?据我了解有些厂家的平衡线就是2芯的,如VDH
两芯没问题,只要外面还有屏蔽层就是3芯了
感觉凡接外壳的,都要另一端悬空。
回复 3# cc2k 的帖子
所以我说不适合而不是不能用
专业领域
平衡线
屏蔽两头都要接。。。
在真正的音乐中,充满了一千种心灵的感受,比言词更好得多。
这个好象还没有统一的标准
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/
发烧同好交流群号:211352456
我从原理来来解释...................
先说~~其实平衡接法的只有3点接:
1  地线 (这里说的地线的概念,不要和屏蔽混淆。当没有“专用地线”屏蔽层作地线使用);
2  热端 (就是+正级);
3  冷端 (就是-负级);
   平衡接法意义就是为了克服长距离传输造成的衰减和干扰~~用于舞台专业领域应用等。平衡接法本来就不是为Hi Fi发烧来设计的,只是后来这样的作法得到发烧友的认同才在民用发烧大肆推广。至于那个所谓的屏蔽层怎么接我们暂时先不考虑(后面再说),记住平衡接法只要接对3条线就对了~~~重点是数字3,不是4!!
     现在来说第4个接点(外壳)“屏蔽”与地线的关系,我们看到电路板的地线正确设计都是“放射”状态,绝不会有“环路”的地线设计,因为有环路地线设计的话,电流在地线上产生环路变化~~反而会对线路造成干扰,所以地线就不是完全屏蔽的DD,它也会造成干扰!现在再回到我们前面说的屏蔽层怎么接的问题,为了不造成环路地线,屏蔽层最好不能作为传导(有电流通过)所以只能一端接地。当然在2芯1屏蔽的平衡基线,没有办法只能接那个屏蔽层来作地线了。其实也只是发烧友精益求精的做法而已,因为专业的平衡器材(~所谓的专业平衡接法是从头到尾必须都是平衡接的器材,不能有非平衡的介入)根本不在乎这个所谓的环路干扰的。 不过高端为发烧友设计的平衡线~的确是3芯1屏蔽的,比如天仙配新款的信号线就是这种结构。~~如果你有老款的天仙配信号线,你就会发现新款线芯多了一条线的。
     说了这么多~~实际第4点(外壳)接法:有专用地线的情况下,第4点接屏蔽层,并与与输入端的1短接,输出端一头悬空不接;如没有专用地线,第4点2头都悬空不接
最后编辑nnrszgj 最后编辑于 2012-10-08 05:49:30
楼上正解。
