关于平衡转RCA接口 [复制链接]
查看: 7990|回复: 20
就是带平衡输出的设备连接到带RCA输入的设备
目前了解到的有3种接法
一.1接地,3接RCA中心
二.1接地,2接RCA中心
三.1跟3短路接地,2接中心
据说平衡还分美标(国内)和欧日标准区分
我的CD机是剑桥840C 不知道用哪个接法才对,不知道有朋友研究过没?
同问,我是前级平衡接后级RCA,要用什么转换?现在用的是卡达斯的平衡转RCA,感觉结像有些偏离
http://shop72145251.taobao.com/shop/view_shop.htm?mytmenu=mdianpu&utkn=g,o5vwmxzr1339772733234&user_number_id=24017666
如果只是用平衡线转移,可能就没什么意义。我也是现在在了解ARC LS5前级的平衡转换才刚接触这个问题,就我目前了解的需要平衡牛或平衡线路来转换。
三.1跟3短路接地,2接中心可能会伤害负相电路.
刚买了美国ISO-MAX平衡转RCA转换器.应该是技术上解决转换问题的比较好的方法.
jpg(2011/3/28 14:03:06 上传)
最后编辑jacky70 最后编辑于 2011-03-28 17:59:44
JACKY兄在哪买的啊,给个链接
我亲自做了下试验
说下第三种情况,我刚收到的时候就是这样连的,刚把转接头接上后发现RCA的电平比平衡输出要小,可是把转接头拔掉后,才发现RCA的输出电平是跟平衡的一样的,只是把转接头接上出现短路,所以这种接法有可能损坏机器。
其他的还有三种情况
一。1接地,2接RCA中心
二。1接地,3接RCA中心
三。3接地,2接RCA中心
这三种在我的木耳听来完全没有区别,电平也是一样大的
都不知道哪个才对
关于这个转换问题,我曾经有个帖子,试验了大家说的各种接法.
实际上我的试听结果是,1地悬空对声音的影响很大.如果1和3,或者1和2并接,理论上对机器的线路有潜在危险.
这个话题老外论坛也是争论了很久.所以干脆从技术上解决比较可靠.瑞典也有个转换插头是通过牛来转换的,也有通过线路来转换的.
平衡每声道由正反相2套放大电路组成,一般2接正相,3接反相.
一。1接地,2接RCA中心听到的是正相的声音
二。1接地,3接RCA中心听到的是反相的声音
三。3接地,2接RCA中心情况比较复杂
正确国标接法应该是1接地,2接RCA热端,3悬空。如果是机器标着平衡输出3端是热的话,就2、3换一下。
用非平衡转平衡牛转接要注意应该在非平衡端是用高阻牛,至少50K以上。因为普通平衡牛都是600欧的。
音乐与生活
