35平米房间用低频好的书架箱基本够用吗??? [复制链接]
查看: 10087|回复: 20
不要求爆棚的感觉,在使用面积35平米,用低频相对较好的书架箱大家觉得够用吗? 选用推力较好的功放,  再加上打算给功放单拉10平方专线,选用能量型电源线,等措施。
比如丹拿1.3SE 等书架
最后编辑蓝色曙光 最后编辑于 2011-03-11 08:38:54
西湖(WESTLAKE AUDIO LC3W12VF)和WESTLAKE AUDIO LC3W10VF这两款大型书架音箱很符合LZ的要求!
   為何國內的音響迷對於「鑑聽喇叭」特別著迷?一部份是因為鑑聽喇叭擔任錄音時的把關聆聽,要回歸錄音的原汁原味,選擇鑑聽喇叭是合理的答案;其次是國內音響迷的聆聽空間通常較小,鑑聽喇叭對於環境適應力較大。當我把Westlake Lc3w10VF在家中的聆聽室安裝妥當,這些答案似乎都變得更為清楚、明確。
以鑑聽喇叭著稱
        怎麼樣的喇叭才能夠應付錄音室的鑑聽需求?通常它們都必須具備第一流的暫態反應,能夠表現出各種音樂的精微內涵,讓各種錄音的細節或者瑕疵一覽無遺,錄音師才能夠據以修正這些問題;其次它們多半能夠承受很大的功率,展現出接近真實音樂演出的能量感;為了應付長時間的專業工作需求,鑑聽喇叭通常要更為耐用,以應付全天候的錄音鑑聽所需。如果你不是喜歡經常更換喇叭的音響迷,而是想找到足以準確再生音樂,而且能表現各種類型音樂美感的人,那麼鑑聽喇叭幾乎是最佳選擇。
       過去我是ATC迷,一對ATC 10從被動式玩到主動式,讓我享受了好幾年玩音響的樂趣,不過這幾年下來因著評論工作,聆聽喇叭的視野越來越開闊,像是PMC、Spendor、Dynaudio Acoustics、Genelec、ADAM等鑑聽喇叭一路聽下來,這些錄音室愛用的器材都能滿足上述的條件,而且對於音樂表現的寬容度很好,沒有特別的癖性,當我收到Lc3w10VF時,心中自然懷抱著期待,甚至不免以更高的標準來看待它。
Low P.E. Distortion
       在Hi End的音響市場上,第一流的產品背後都有一位靈魂設計者,在Westlake,背後的靈魂人物就是Glenn Phoenix。Glenn在專業音響市場上一直是傳奇人物,全球眾多錄音室都可以看到Westlake的蹤跡。
       Glenn從1970年代開始自己創業,選在錄音室眾多的LA發展,當時唱片錄音工業發達,加上鄰近好萊塢,電影配音工作同樣需要錄音室專業器材,於是Glenn做起Custom Made的客製化生意,在美國西岸打出名號。當時他就採用了木質號角,有別於傳統Altec的金屬號角,沒想到卻以精確又具備溫潤色澤的鑑聽喇叭大獲好評。隨著錄音室生意把Westlake名號打響,Glenn才慢慢開始設計家用喇叭,以精緻的路線供貨。
        在Hi End的音響市場上,第一流的產品背後都有一位靈魂設計者,在Westlake,背後的靈魂人物就是Glenn Phoenix。Glenn在專業音響市場上一直是傳奇人物,全球眾多錄音室都可以看到Westlake的蹤跡。Glenn從1970年代開始自己創業,選在錄音室眾多的LA發展,當時唱片錄音工業發達,加上鄰近好萊塢,電影配音工作同樣需要錄音室專業器材,於是Glenn做起Custom Made的客製化生意,在美國西岸打出名號。當時他就採用了木質號角,有別於傳統Altec的金屬號角,沒想到卻以精確又具備溫潤色澤的鑑聽喇叭大獲好評。隨著錄音室生意把Westlake名號打響,Glenn才慢慢開始設計家用喇叭,以精緻的路線供貨。
    近年來Westlake把研發重心放在所謂的「P.E. Distortion」的降低,所謂P.E.,是Phoenix Effect的縮寫,而Phoenix就是Glenn Phoenix的姓氏。Glenn一輩子都投入在專業音響設計工作上,數十年下來他發現音響系統當中,存在著儀器所不能測量的失真,他把這種儀器不能測量的失真綜合稱為P.E. Distortion,現在新推出的Westlake產品,包括喇叭與線材,都標示著Low P.E. Distortion。究竟P.E. Distortion是怎樣的失真?Glenn目前採取保密的態度,因為Westlake已經有獨家控制P.E. Distortion的技術,除非和他們談技術授權,我們很難一窺其內容。
        雖然P.E. Distortion目前的技術內容尚未公開,但Lc3w10VF已經掛上了Low P.E. Distortion的標誌,這是Westlake獨家的尊容標誌。此外,在設計細節上還有許多外觀看不到的處理,譬如分音器採用全手工製作的線圈,讓頻率響應的平順達到最佳化,分音器的所有零件都包覆阻尼物質,以達避震與隔絕外界干擾之效果;高音、中音與低音單體背後都塗佈特殊阻尼物,以降低前障板所造成的音染;內部配線都採用新的專屬線材。在Glenn的說法中,這些措施和Low P.E. Distortiion息息相關,而全世界只有Westlake喇叭懂得如何降低P.E. Distortion。如果你對於所謂的P.E. Distortion內容有興趣,不妨到Westlake網站下載三篇以此為題的論文,Glenn有更深入的說明。
適中好用的尺寸
        Lc3w10VF的尺寸算是中型鑑聽喇叭,比起書架型要大上許多,但卻還沒到達「落地」的標準,和它相近尺寸的中型鑑聽喇叭在國內一直很受歡迎,譬如PMC MB2、ATC SCM100,都是類似尺寸的喇叭。Lc3w10VF還有一個屔值埽褪荓c3w12VF,差別在於低音單體大小,Lc3w10VF用的是10吋低音,而Lc3w12VF則是12吋低音,尺寸也因此變得大了一點,但都是三音路中型喇叭。
     像Lc3w10VF這類造型典雅方正的喇叭,在錄音室裡多半是嵌在牆壁內,聆聽高度與角度都經過計算,在家裡面使用,擺放的高度有點尷尬,擺在地上太低了,電視櫃的高度算剛好,但是音響效果不好。最好同時選購高度適當的腳架,原廠有相對應的產品,不過這類原廠腳架得飄洋過海送來,價格通常不低,不妨找國產合用的腳架,基本上只要材料足、重量夠,聲音的效果都不錯。此外,印象中Westlake Lc系列的喇叭還有一塊Muff軟墊附件,我記得以前測試Lc 6.75時,這塊軟墊頗有神奇的效果,但Lc3w10VF卻沒有這塊Muff,原來直接貼在腳架上面,如果你不是買原廠腳架,記得向代理商詢問對應Lc3w10VF使用的專屬軟墊。
近場聆聽最棒
       要聽出鑑聽喇叭的好處,最好採取近場聆聽,精準的特性最為明顯。我的聆聽位置距離喇叭大約兩公尺,左右喇叭拉開約兩公尺半,Toe-in角度的設定依據聆聽位置,把Lc3w10VF正面的軸線正對兩耳,很輕易的拉出漂亮開闊的音場,不愧是鑑聽級喇叭。我為Lc3w10VF準備了兩套擴大機,一部是我自己的ASR Luna 6,另一套是Audionet Pre1前級搭配Chord SPM 600後級,訊源則使用Audio Research Reference CD7。兩套擴大機功率都大約150瓦上下,原本有點擔心無法應付,不過88dB效率的Lc3w10VF並不難驅動。搭配Luna 6時,最能表現Lc3w10VF雄厚的音樂質地,而Pre 1與SPM 600的組合色彩較為明亮。
    三路分音的Lc3w10VF,背板上裝置了Bi-wire喇叭端子,不過和一般的Bi-wire設計不太一樣,Lc3w10VF將兩路分置左右,中高音一路,低音一路,兩組端子之間還有點距離,所以不能以傳統的銅片當跳線。你可以用兩組喇叭線連接,也可以另外搭配跳線。我兩種方法都嘗試了,包括以Nordost Blue Heaven與Red Dawn一起使用,以及TcM Reference 2加上TcM銀質跳線。Lc3w10VF對於各種搭配很敏感,Nordost這一組表現清麗快速,而TcM則多了華麗的光澤,把這些喇叭線再經過交叉替換,音質都有細微巧妙的變化,搭配上饒富樂趣。
接近真實音樂的音量
哈瑞爾曾經多次來台演出,並且獲得不錯的演出票房,不過唱片銷售似乎成績並不是那麼理想,或許是因為經常包裝為中價版,所以反而讓人忽略了哈瑞爾在大提琴演出的成就。這張「海頓大提琴協奏曲」,表現出哈瑞爾平易近人的演奏表情,與杜普蕾比較起來,哈瑞爾顯得流暢而輕鬆,但杜普蕾則多了強烈的情感,但如果以海頓音樂當中端莊持重的精神,哈瑞爾的演出似乎較為接近海頓的原意。(EMI 7243 5 74734 2 2)
要發揮Lc3w10VF重播音樂的好處,聆聽音量最好要接近「真實音樂」的規模,如果你用蚊子叫的音量聆聽,那麼Lc3w10VF很可能會顯得缺乏低頻與活力,但是調整到適當的音量時,Lc3w10VF可以表現出壯闊而瑰麗的音樂光彩,喇叭很容易地消失在空間當中,取而代之的是密度極高的厚實音樂。雖然低頻標示只到42Hz,但是專業喇叭通常標示比較保守,實際上Lc3w10VF的低頻表現貨真價實,而飽滿的中頻向兩端平順地延伸,音樂的吞吐之際充滿著生命力。
以哈瑞爾演奏的「海頓大提琴協奏曲」(EMI 7243 5 74734 2)為例,海頓優美的旋律線,像是平靜湖面上的細微波濤,舒緩流暢地起伏,以略大的音量聆聽,大提琴的旋律牽引著聆聽的情緒,輕舞飛揚地隨之蕩漾,音樂輕鬆地充滿整個聆聽室當中,整體音色以稍暗的色彩表現出內斂的韻味,情緒全部投入在音樂當中,那真是聆聽的至高享受。
女聲表現精彩絕倫
要擔任鑑聽喇叭,Lc3w10VF不會挑剔音樂。譬如女高音詹怡嘉推出的「巴哈清唱劇選曲」(詹怡嘉音樂工作室),原本我嫌錄音有點細瘦,不過在Lc3w10VF上面播放,彷彿將我帶回錄音的現場,女高音演唱時喉腔與腹部共鳴,清甜中帶有厚實,均衡地表現出清唱劇簡單但優美的音樂線條,教會音樂的神聖氣氛,也莊嚴地表現出來。以Lc3w10VF聆聽人聲確實是享受,再換上迪里拜爾的同名專輯「Dilber」(dBCD50),去年韻順王先生特別邀我一起去聆聽她的演唱會,在Lc3w10VF上面溫習,迪里拜爾的聲底顯得更為厚實,歌聲更顯渾圓飽滿,力道十足。同樣是女聲,換上Eva Cassidy的「Time After Time」(G2-10073),吉他撥弦清脆而富琴腔共鳴,Eva Cassidy的歌聲真摯而有親和力,反覆聆聽可以發現錄音並沒有加入太多效果,卻表現出很真實、很有生命力的鄉村藍調。
幾張曲風、規模與錄音互異的女聲演唱聆聽下來,Lc3w10VF都能把音樂的精髓掌握得很好,尤其是音樂當中蘊藏的感情,那是任何音響測試儀器無法量化的相對值,而Lc3w10VF卻是箇中高手,你很容易被音樂所感染,自然地專注在音樂上。像是芭托莉與特菲爾合作的「Cecilia & Bryn Duets」(Decca 458 928-2),莫札特輕盈的「捕鳥人」,在Lc3w10VF更顯輕鬆躍動,歌聲交互輝映出愉悅的氣氛。
弦樂與交響樂不能錯過
在弦樂演出上,Lc3w10VF依然表現出精準又不失情感豐富的演出,略暗的弦樂光澤更能顯出音樂詮釋的肌理層次。譬如Gidon Kremer的「舒伯特弦樂作品集」(DG 469 837-2),Kremer略帶犀利的演奏卻依然能掌握住舒伯特音樂當中親暱的感受,瀰漫浪漫而輕鬆的味道。換上諏訪內晶子的「Intermezzo」,琴音稍顯柔弱,流露諏訪內唯美的女性氣質。若是放膽大聲聆聽穆特的「卡門幻想曲」,她那不讓鬚眉的強勁詮釋,又會讓人聽得激動昂揚,情緒高漲。
在Lc3w10VF上面,你千萬不能錯過交響樂的演出,譬如「賽門拉圖2004訪日紀念專輯」,日版的
錄音經常有人嫌聲底較薄,但是在Lc3w10VF上面卻顯得波濤壯麗,龐大的交響樂規模當中,依然不失清麗而細膩的弦樂群,當喇叭消失在空間當中,以接近真實音樂的音量聆聽,那種交響樂的規模感和臨場感,確實是音響重播的樂趣所在。用Lc3w10VF大聲聆聽白遼士的「幻想交響曲」,從一開始的幻想橋段,到舞會上的輕盈曼妙,一直到恐怖強烈的斷頭刑場,音樂的氣氛濃郁而富有戲劇性張力。在Lc3w10VF上面,你不會聽到單調無聊的表現,錄音與演奏是如何,Lc3w10VF就會給你恰如其份的完整音樂詮釋。
不自覺開大音量
聆聽Lc3w10VF的過程一點都不像是評論「工作」,我不斷換上各種音樂,彷彿每一張CD都出現了新生命。如果你擁有優質的中功率擴大機、擁有可以大聲聆聽而不會吵到鄰居的空間,那麼Lc3w10VF在理性與感性的均衡表現,可以讓你完全進入音樂的殿堂之中,掌握音樂的精髓。不管怎麼推開音量,Lc3w10VF都不會出現失真、刺耳的聲音,而是以高密度、高質量、高傳真的音樂質地,激發出昂揚的聆聽情緒,你會不自覺地把音量向上提升,沈醉在音樂的懷抱當中,或許,這正是鑑聽喇叭的魅力所在。
Westlake Lc3w10VF器材規格
型式:三音路三單體低音反射式喇叭
使用單體:3/4吋高音體、6 1/2吋中音單體、10吋低音單體各一只
頻率響應:42Hz~20kHz
分頻點:150Hz、4.5kHz
效率:88dB(@1m/2.83V)
阻抗:5Ω(最低3Ω)
尺寸∕重量:615×305×356mm(高×寬×深)∕32.2公斤
LC 3w12vf
性能諸元:
LC 3w12vf
單體:三音路,一支12"低音單體,一支6.5"中音單體,一支1"軟凸盆高音單體。
音箱設計:開孔調諧式
靈敏度:
91dB@2.83V/1m
頻率響應:40Hz~20KHz(+/-3dB)
分頻點:160Hz/4.5KHz
阻抗:5Ω(公稱)/3Ω(最低)
承受功率:110W/300W
尺寸:38.1(W)×63.5(H)×38.1(D)cm
重量:48Kg(單支)
性能諸元:
(转帖的)我的升级目标啊,很喜欢,推荐给LZ!
jpg(2011/3/10 23:18:52 上传)
最后编辑MIX888 最后编辑于 2011-03-10 23:28:36
楼主的意思可能是指二分频中小型书架箱,而不是大型多分频非落地箱。
国产的貌似惠普写真二号可以凑合应付35平方大空间。
35平方用二分频书架会力不从心的!
4425MK2可以考虑在内。
4425MK2 .png (, 下载次数:0)
png(2011/3/11 2:03:31 上传)
35平方不用座地箱十分浪費了!
si
同意LS的,35平米确实应考虑落地箱,哪怕是小型的。
书架箱也不是那么好伺候,还要考虑用什么脚架等问题,当然看自己要求了,非要用书架也不是不可以。
全是繁体字台湾的吧
OPPO93度高15SE欧博X1+8核电脑+
YMH3067德颂V8I+300B+KEFIQ9
比如丹拿1.3SE
西湖好是好,只是那价格让人觉不值。
