谁能上一张单拿S3.4接线柱清楚的图片? [复制链接]
查看: 4303|回复: 10
谁能上一张单拿S3.4接线柱清楚的图片?想看看接线柱接Y插的开口朝上还是朝下。先行谢过
根据我玩S1.4和C2的经验,开口都是朝下的,且轮廓系列和信心系列的接线柱是一样的。
C4朝下的
那也就是说S3.4、S5.4、C2和C4接Y插的喇叭线都很不方便啰
单拿这个设计有问题
那是WBT的, 如果开口向上, 用香焦头的话那开口不就向上永远裸露进灰尘
有啥好建议, 发设计图纸给WBT
是的,3.4开口是朝下的,我以前用过香蕉插,但是由于箱子摆在厅里面,时不时要推出推入,因此后来就换Y插了,由于3.4喇叭线端子开口比较低,约离地面3~4厘米,而且开口向下,因此如果喇叭线太粗和线身较硬就不好接,而且靠近Y插得线身会有折起,当然柔软和细的的喇叭线相对会好点。
不用三心两意了,用OCOS喇叭线就解决所有问题了。
原帖由 天神 于 2011-2-16 10:47:00 发表
OCOS喇叭线还是要配上WBT的头子才比较好用
应该不是设计上的失误,像丹拿这种厂,接线柱开到哪里,根本不会有成本和难度上的考虑,关键还是声音,轮廓系列和信心系列的分频器,都是在底座上,接线柱开得离分频器尽量近,是什么道理,烧友自会明白。
如果喇叭线用香蕉插,那么接触不够紧密带来的影响可能比接线柱到分频器距离短5cm还要大呢
