Hi-end音质软件SawStudio,连cPlay也不是对手 [复制链接]
查看: 35139|回复: 75
近几天在试用一款叫SawStudio的音频处理软件,我不是录音师,也不是音乐制作人,只是试试它的播放音质,比较过cPlay,Foobar2000(用ASIO输出),WMP11,iTunes8,只有cPlay可以跟她有的比,但SawStudio更圆润一些,耐听;Foobar2000偏冷,偏硬,SAW解析比FOOBAR更高,透明度更好,声场更大细节更丰富,结象比较细一点;其他两款就根本没法比,不是一个档次,一开声就明显听出两端压缩了,音场窄。
但SawStudio相当难入手,不是一般的难,一定要找个汉化补丁,安装好后其他都不需要动(除非你要做音频处理),只要设置好ASIO输出就可以出声了,用WAV格式享受Hi-end音质吧。
SAWStudio v4.4中文简介:
SAWStudio将高科技的虚拟混音和硬盘编辑技术结合在一起。软件的外观和使用的感觉都象一个用户可以完全操控的控制台,加上功能强大的24位硬盘引擎,使得该软件成为满足对音频要求严格的用户的最明智的选择之一。最多72条音轨,24录音频输出通道 ,内置高品质的调音台,以及均衡器 ,每通道有6个辅助发送通道 ,支持视频显示 ,支持ASIO驱动,独特、严谨而科学的设计使其具有与众不同的操作模式、飞快的运行速度与绝对一流的音质,占用资源极少,直接针对底层硬件,对信号的控制非常灵活而强大。
http://www.sawstudio.com/downloads_demos.htm
设置如下:
第一步,当您打开SawStudio之后,请设置它所工作的驱动协议模式:
在“选项”中,选择“音频驱动模块”菜单,会弹出一个驱动协议模式子菜单给您选择:
标准多媒体
高性能多媒体
24位WDM兼容多媒体
DWave协议
ASIO协议
如果您的声卡是普通的AC97民用多媒体集成声卡或者民用多媒体声卡(如:创新SBLive!等),那么建议选择“标准多媒体”或“高性能多媒体”,如果您的声卡兼容“高性能多媒体”,则优先选择“高性能多媒体”,如果不兼容,才建议选择“标准多媒体”。
在上面的基础上,如果您的声卡支持24Bit位深(注:早期民用多媒体声卡大部分都不支持,而现在的不少主板集成的HD-Audio声卡则支持,具体情况请您看您自己设备的说明书),那么您还可以在选择了“高性能多媒体”的同时再勾选“24位WDM兼容多媒体”,也就是说,“高性能多媒体”和“24位WDM兼容多媒体”两项都同时打勾。
如果您的声卡是专业声卡,那么建议您选择“ASIO协议”。当您勾选“ASIO协议”后,还会弹出子菜单让您选择ASIO设备,如果有多个ASIO设备,请选择您主要的那个ASIO设备。当然,普通声卡也可以通过ASIO4ALL软件虚拟ASIO接口,也可以用“ASIO协议了”,形如SBLive!24Bit(SB0410)之类的民用卡,建议这样用。
至于DWave协议,是SawStudio最佳工作的驱动协议(可以把ASIO砍飞),但只有极其少数品牌支持,而大部分品牌都不支持,因此大多数情况下都不会用到该协议。因此我就不多说了。或者请漂亮的美眉送偶枚便宜的 mixtreme 192声卡给偶先研究研究也行...,售价只要8600元人民币,相当便宜挖.
接下来,您还要做的是,选择硬件的输出和输入设备,如图:
在音频设备设置界面中,我们可以定义输出通道和输入通道,SawStudioFull支持24路硬件输入和输出(可以点下图中的“上下红色箭头”翻页看到所有通道),切换输入和输出的按钮是红色的Out/in,您反复按这个按钮,可以在输入和输出之间进行切换。
在这里,我们在输出通道01中,选择一个音频设备为输出设备,这里我选择我的SBLive!24Bit声卡作为通道01输出设备(而您要根据您自己的声卡型号进行选择),如果您的声卡有多组输出,您还可以在输出通道02之后进行添加,比如八声道输出,则可以分配到输出通道01、输出通道02、输出通道03、输出通道04,每个输出通道都是立体声输出(两个单声道)。在这里我只按一组输出作为举例,这也是普通业余用户常用的设置,这样,我们的主输出的声音将只从01通道发出来。在“输出预缓存”以及“输出缓存大小”那里的数值可以按您的设备能力进行调节,数值越小性能越高(延迟越小),但是如果设备无法承受,将出现声音断续或者无法播放,假如您的设备无法正常播放,请将那些数值设置大一些。
支持APE否?
不支持APE,只能WAV
LZ提供的好像是演示版本,有无正版或破解的链接?
我是下的4.0C Demo英文版及汉化补丁,打完汉化补丁后就会替换为正式版了
能否给个汉化补丁的下载链接?
只求自在
有没有人试过用COOL EDIT播?
http://www.mydcentre.com
下载安装好了,但不知道如何播放?请楼主指点,谢谢
只求自在
之前下了一个,还没摸清,好象支持的格式不多?
我是3.91汉化版,请熟悉的朋友介绍一下,目前最强的版本支持哪些格式?
你有你讲...俱有俱讲...哈哈...真系...
                                        鸡 同 鸭 讲
其实很多专业软件都不错,不过方便性能还是比较差。
不过声卡如果能加钟的话,加了后软件的区别会变少很多。
Aerofoam 吸声海绵 可代替3m Thinsulate 新雪丽,美国Auralex
taobao:http://micro-new.taobao.com/
weibo:http://weibo.com/asdffx
