关于假平衡接口的问题。。。明了的大大进来说明一下~~
bzy83
bzy83
bzy83
有些并非平衡设计的功放上面也带有平衡接口,也就是俗称的假平衡,比如a600和艺术家260.
这些功放上面的假平衡接口是怎么处理的?直接悬空了一个脚?还是短接了其中2个脚?还是把3个脚的信号都输入功放线路然后又转换成非平衡信号的?
我的声卡可以选择平衡输出模式和非平衡输出模式(平衡模式信号动态范围为104dB,非平衡模式动态范围是90dB),如果我用全平衡模式接入功放的假平衡端口,会不会对设备有损害?
如果可以这么接的话那么出来的效果会不会比我用非平衡模式输出直接接RCA输入的效果更好?
望指教,谢谢~!
bzy83 最后编辑于 2011-01-23 19:04:44
功夫茶65
禁止 IP
功夫茶65
禁止 IP
该用户帖子内容已被屏蔽
tbq66666
tbq66666
tbq66666
有关这问题在牛贴中曾有过争论,本人专门问过新德克,请看厂家回答:
您好!
听说:A600不是真正的全平衡放大,而是将平衡信号经运放转换成不平信号,再放大,最终还是不平衡,请问厂方为何要这样做,相对真正全平衡放大有何优点?谢谢!
你好!
A600的主体电路的确不是全平衡放大,设计平衡接口是考虑到大多数用户的音源或解码器都有平衡输出端口,方便用户驳接。
这样的设计只是方便用户一个驳接的端口而已,再说我们主张的就是以非平衡端口为主的呀。
tbq66666 最后编辑于 2011-01-23 19:55:41
bzy83
bzy83
bzy83
回复 3# tbq66666 的帖子
也就是说这个接口也就是个摆设,在功放内部是没有任何意义的?这样的功放用平衡输出接还不如用RCA接驳?平衡线那么贵。。。
bzy83
bzy83
bzy83
那么还有一个问题,我的声卡参数上说明,平衡输出的动态范围是104dB,非平衡只有90dB,而且据国外网友评测,此卡的平衡输出来的音效和非平衡是不可同日而语的。以前我没有带平衡接口的功放,所以也就只好委屈声卡一直不能全力发挥。
那么如果说这个假平衡口对于功放来说只是摆设的话,那么对于我声卡的输出有没有意义?用平衡接口就能完全发挥104dB?还是转换了一圈还是90dB?
新德克厂方所说的用运放转换究竟是怎样的一个过程?
bzy83 最后编辑于 2011-01-23 20:25:48
tbq66666
tbq66666
tbq66666
“我们主张的就是以非平衡端口为主的呀”
新德克已回答得很清楚了!
功夫茶65
禁止 IP
功夫茶65
禁止 IP
该用户帖子内容已被屏蔽
