请教艺术家260功放底噪大! [复制链接]
查看: 8493|回复: 22
艺术家NO260的功放用了两个月,耳朵贴近喇叭10CM能清楚的听到电流的哼声,两个喇叭都有,已经排除是CD的问题,请教各位老烧是什么问题?谢谢!
男人,上半身是修养,下半身是本质;
女人,上半身是诱饵,下半身是陷阱。
有装有线电线吗,是否和有线电线机顶盒同一插座?
这问题也连到多方面,例如;接地,电压过高,电源电解,变压器等都有可能,找个专业师傅看看。
再开机的状态下边拔线(or关器材)边试听,首先拔功放上的信号线,拔掉那组信号线低噪消失,则证明低噪是由哪组信号线串过来的;如果所有信号线拔掉后低噪仍在,则证明低噪是通过电源线串过来的,现在开始拔同一电源回路上的其他电器(比方说电视、CD等)的电源插头(拔电源插头比关掉电源准确),同样边拔边试听,看低噪会不会消失,如果最后功放所在电源回路仅剩本台功放之外再没有其他用电设备了,而低噪仍在,在尝试调整电源相位,加用、去除电源地线的情形下是否还有低噪,如果低噪仍在则证明是功放本身问题!可以拿去送修了!
我的新德克A600需要耳朵紧贴箱面才能在高音单元附件听到噪声!
若功放和电视机共插排 就有这问题 不管电视机开不开
     谢谢楼上各位的意见,今天拔掉功放上所有的信号线,拔掉排插上的所有电源线,只留功放的电源线和喇叭线,开机故障依旧。另外发现喇叭的杂音不会随着音乐的开启消失,两个喇叭的杂音大小一样,虽然不是特别大,但总是感觉背景不干净,让人无法忍受,想想返厂维修就怕,这么重的东西,难道厂家出厂前没仔细检查吗?另外听说艺术家的每台机子声音都不一样,不知道我的是不是艺术家的声音呢!呵呵!
男人,上半身是修养,下半身是本质;
女人,上半身是诱饵,下半身是陷阱。
原帖由 penchong2008 于 2010-12-9 11:09:00 发表
找个转换插,把电源插的左右调一下试试。
按常理不会是机器故障,这可是晶体管机,俺的胆机耳朵贴近喇叭都不可能有如此大的底噪!
1、只接功放电源线和喇叭线,开机,若底噪依旧,把功放的电源线的地线断开(换一根不带地线的电源线),若底噪消失,那应该是电源地线导致。若底噪依旧,抬到店家去对比测试,明确是全系如此还是个体差异。
2、如上底噪消失,接CD机,若无底噪,正常使用,若底噪出现,断开CD机地线。若所有地线断开还有底噪,抬机进店。
楼上正解。。。
我的AV系统纯后级功放原来也是这问题,断掉接地后就好了。
另外一套胆机系统跟电视、机顶盒、DVD一起用,开电视时电视机喇叭就有很大的交流噪声,把功放和CD机电源接地断开就一点没问题了,楼主可以试试。
还不行的话您就别麻烦了,直接想办法换机或忍痛接受这个噪声了。。。
敬畏規則,尊重對手,善待他人,禮遇客戶!
有噪音输出是必然的,能不能听到还要看音箱和耳朵的灵敏度,以及受听音环境噪音大小的影响。所以输出噪音是不是大了最好是用数据说话。
